Треск при отпускании оборотов
Вот так ещё может быть(
http://wiki.vag.cc/index.php/%D0%E5%EC%EE%ED%F2_%E0%EA%F2%F3%E0%F2%EE%F0%E0_%D2%D3%D0%C1%C8%CD%DB_%ED%E0_VW_Passat_B5._%C4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC_AEB
ShamanKing, А это IHI. Кстати реально продаваемая у нас турба. Берут в зачёт старую 3-4000 максимум))
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/turbina_ihi_na_audi_vw_2.0_tfsi_vosstanovlennaya_634385271?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_message&utm_content=test
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
SHCANIK, Ну подстроечными гайками можно хотябы временно выбрать люфт, а у нас вообще без вариантов. Но в целом нужно искать турбинщиков у которых есть горячая часть от наших турбин в виде ремкомпелектов. Либо в проушину ставить титановый люверс))
Добавлено через 8 минут
Тогда вообще не дула бы. Но пружина тоже может быть причиной люфта калитки, если лопается или недожимает.
Так и есть. Что самое обидное, проблема в связке актуатор/калитка, когда на остальных турбинах обычно летит картридж.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Эту проблему должен устранять концерн ФВ по отзывной компании:cool:,так как проушина явно разбивается от плохого качества металла.Но гдеж от фашистов недождётесь,если они по цепям свою вину не признавали!:mad: А тут такая мелоч.Разбито кольцо тяги.Толька эта мелоч выливается в огромный ремонт по деньгам.:eek:
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Поделитесь, как!?
причина
Если в Питере ктото будет чинить или сдавать в ремонт, обязательно дайте знать.
оч хорошо описано как разбирать, только я не понял где там была поломка, как то размыто , для меня по крайней мере
ShamanKing
13 Июн 2013
Roman2518, Поломка внутри клапана актутора. Что бы увидеть нужно разобрать железную баночку в которую уходит шток.
Roman2518
5 Июн 2014
Спасибо конечно но это понятно)) а сто именно там сломано? Пружина цела, манжета не порвана:bk::bk:
ShamanKing
13 Июн 2013
Roman2518, Тарелка(мембрана) оторвалась от штока. На штоке проточен по кругу паз, в этом пазу тарелка фиксировалась на валу. В итоге центральное отверстие в тарелке разбилось и она сошла со штока. Он тарелку опять закрепил на штоке и для надежности заварил.
SHCANIK
17 Мар 2010
Подарок от "ФАШИСТОВ" при пробеге 80.000 км попал на денежку(ещё найти надо где починят!).А брат ездит на япах( и пробеги при продаже за 100 тыс.км при безпроблемном движке) и смеётся над хвалёным качеством дас авто!То цепь меняй на 50 т.км,то турбину чини при 80 т.км. Не машина а сказка для мотористов!
    87.2 KB · Просмотры: 117
    88.7 KB · Просмотры: 102
    88 KB · Просмотры: 97
SHCANIK
17 Мар 2010
И что обидно. Чтоб починить такую штуку, надо пол машины разобрать. Даже гаечки отвернуть и то запаришся подлазить.
518
1 Мар 2012
нет недолго, минут 20 в первый раз
Добавлено через 49 секунд
штук десять уже поставил
На сколько крепко должна держаться скоба в электродах? Почему такое длинное плечо из двух электродов - это получается полметра?
