Троит движок, мигает чек помогите советом.
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
Если последующий замер покажет низкую компрессию в 4ом цилиндре, то есть ли смысл переставлять форсунку? Ведь она не может сифонить в обратную сторону, т.е. пропускать воздух через себя из цилиндра? Хотя не понимаю почему зависшая форсунка в одну сторону может пропускать, а в обратную не может.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
9.5 еще не повод для паники, хотя заглянуть нужно, нет ли там задиров.
Залегшие кольца начали драть горшек:
    88.9 KB · Просмотры: 91
KopoBka
23 Май 2013
9.5 было при замере после чистки. Возможно, после чистки не все прогорело и получилось на подобии добавления масла в цилиндр и поэтому добавление масла не повлияло на показания. Вчера измерил еще раз, но уже самостоятельно и получил в районе 7.5-8. Сегодня хочу повторить замер капнув масла. Видимо, после этого нужно начинать думать об раскуланцчивание ОД.
Посмотрел еще на поршни через свечное отверстие и поверхность 4-го отличается от остальных, как будто чем то покрыто зернистым.
Не ожидал такого "букета" от поездки в Краснодарский край на машине, не создана она похоже проезжать по 1500 км без остановок.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
KopoBka,Если добавление масла ничего не изменит, поршневая не причем. Проблема в бошке.
KopoBka
23 Май 2013
Проверили компрессию. На сухую в 4ом всего на 1 атм ниже остальных. Проверили на сколько поднимается компрессия за 3 оборота, везде до 10 в 4ом 7. Добавили масло компрессия поднялась во всех цилиндрах. Увидел как двигатель пытается завестись без свечей с вкрученным компрессометром.
Сняли голову. В 4ом цилиндре на выпускных клапанах на краях шляпки не видно, что они прилигали. Ножки потемнели выше чем должно быть, присутсвовал нагар на одном из клапанов и темное кольцо по краю шляпки.
В 3ем цилиндре ситуация лучше, но, видимо, тоже прилигал не совсем плотно, ножки потемнели дальше, чем должно быть.
Во втором ситуация еще лучше, на шляпке видно следы прилигания.
В первом прилигание отличное, край шляпки блестит.
Поршни свиду целые, стенки цилиндров практически не отличаются.
Надеюсь, что всетаки проблема в клапанах. Жду пересборки с новыми выпускными.
Почему состояние клапанов может так отличаться от первого к четвертому? МО?
Из за чего образуется нагар на выпускных клапанах? Мало крутил?
При разборе мастера удивил цвет антифриза вытекшого из трубок, оранжевый(воды много?), и масло в двигателе похожее на вареное(не знаю, что значит. Перегрев?).
KopoBka, Спасибо за инфу. А почистить всё и притереть заново не было варианта?
Грязный впуск у нас из за требования экологов дожигать картерные газы. А поскольку в КГ дофига паров масла, то нужен масло отделитель. Ни одной штатной конструкции МО, которая 100% не пропускала бы масло во впуск не существует.
+ у нас сухой впуск, т.е нет паров бензина, который хоть как то мыл бы впуск.
KopoBka
23 Май 2013
titanik, так речь про выпуск, не впуск.
Как я понял, из-за не плотного закрытия 3 из 4 клапанов хорошо прожарены, а 1 из 4 очень хорошо и, поэтому, их лучше поменять. Если менять 4, то я посчитал, что лучше поменять все 8. Все остальное почистят и проверят.
Еще подошло время замены цепи, натяжитель вылез на 6 рисок. Угол был где-то -5.28. Заодно и ее поменяют
paninxxl
26 Сен 2016
тигуан 2.0 tdi
Monday,26,September,2016,10:38:37:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
VIN: XW8ZZZ5NZHG102173 Номерной знак:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CCZ.clb
Номер блока управления: 06J 906 027 DP HW: 06J 907 309 A
Компонент и/или версия: MED17.5.2 06 8367
Кодировка: 0423000C190F0160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 7CFC08E93FC3B8A380-8028
7 Найдены неисправности:
000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 59
Индекс забывания: 255
Пробег: 1072 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.22
Время: 18:39:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 886 /min
Нагрузка: 22.7 %
Скорость: 20.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 1132 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 08:32:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 636 /min
Нагрузка: 36.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 1132 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 08:32:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 739 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 1.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 20.0°C
Напряжение: 14.351 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 1132 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 08:32:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 636 /min
Нагрузка: 39.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 20.0°C
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 1132 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 08:33:50
Стоп-кадр:
Об/мин: 867 /min
Нагрузка: 35.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 55.0°C
Температура: 24.0°C
Напряжение: 14.224 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 1113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.25
Время: 09:35:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 889 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 79.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 13.081 V
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 1113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.25
Время: 09:35:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 798 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 79.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 13.462 V
Готовность: 0000 0000
Машина новая, пробег 1100. Дилер сетует на бензин и разводит на 23000 за промывку топливной системы. На непрогретом двигателе машина двоит, затем все проходит. Приезжаешь на исправном автомобиле. Что это может быть на новом авто?
Записан на 28.09 на диагностику, не хочу, чтобы разводили на бабло.
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
Товарищи, никто не обитает в районе отрадного со шнурком? Ехал с работы вечером и возле весны загорелся чек ерс и до дома чуть доехал. методом проб определил что хана катушке на 4 цилиндре. для убедительности бы шнурком просканить еще.
paninxxl, Фигасе плохой бензин!. У них с головой совсем плохо. С такими ошибками я бы на эвакуаторе к ОД ехал.
Первое, что приходит в голову это разбежались распред валы или цепь перескочила. Но....авто новое. Либо датчики, либо проводка.
Рич
25 Июл 2012
перескок, такое же было у товарища...далее был куланц
Добавлено через 7 минут
за 23000 тебе как раз и поменяют цепь, ну или фазы выставят (ну и конечно потратят гораздо меньше на это), а скажут что промыли систему и даже под водительским сидением пыль пропылесосили, а истинную причину(перескок цепи) говорить не будут, дабы не портить репутацию VW, ну и свою конечно же
paninxxl
26 Сен 2016
тигуан 2.0 tdi
Спасибо, как себя вести? Что им предъявлять?
А что, куланц по гарантии?
Пипец полный. Продал 2 машины-суперб и ниву, добавил и взял это чудо… Ни с одной проблем не было…
paninxxl, Так себя вести, чтобы сервисмены поняли, что ты знаешь что означают данные ошибки. А означают они нарушение фаз газораспределения. Механическое нарушение или датчики-проводка косячит уже не столь важно. Троения и отключения горшков это ответная реакция двигателя на не штатную ситуацию.
На твоём месте я серьёзно не заводил бы больше машину....
Что такое куланц и с чем его едят расписывалось на форуме, поищи по ключевым словам.
Просто не повезло. А может и повезло...отремонтируют полюбому бесплатно и может после этого косяка машина прослужит много лет без проблем.
paninxxl
26 Сен 2016
тигуан 2.0 tdi
Ок, спасибо. В среду отпишусь по результатам..
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
paninxxl,Посмотри что в 93 группе 01 блока. Пропуски на холодную возможно уже из за загнутых клапанов.
paninxxl
26 Сен 2016
тигуан 2.0 tdi
А что должно там быть?
Рич
25 Июл 2012
в 93ей группе, угол фаз показывает. на 2.0 норма от 0 до 5 градусов
Добавлено через 31 секунду
на 1,4 от 110 до 115
Добавлено через 35 секунд
у меня уже 120 наверное))))) 3000км назад было 119,66
paninxxl
26 Сен 2016
тигуан 2.0 tdi
Там -0.79 минус.
Добавлено через 12 минут
Там минус 0.79
Добавлено через 8 минут
Доеду до дилера?
Рич
25 Июл 2012
paninxxl, лучше на эвакуаторе, от греха подальше
paninxxl
26 Сен 2016
тигуан 2.0 tdi
Почему минус?
А что от греха? Гарантийная машина .1140 пробег…
