Троит движок, мигает чек помогите советом.
39rus2
17 Ноя 2021
Тигуан 2,0TSI, 2012
Это перевод кривой в приложении, мне кажется. Ну и пропуск - чем не нарушение порядка?
Если переводить с английского, то cylinder misfire - пропуск зажигания в цилиндре.
Но на всякий случай подождём профессионалов.
Я еще по старинке думаю, когда был трамблёр :Biggrin1: :Biggrin1: :Biggrin1:
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Дабы добавить активности форуму, пофлужу дальше своими наблюдениями в надежде на локализацию проблемы более опытными товарищами.
На такси в Москве ездить дорого, поэтому сегодня утром решено было добивать бедный Тигуан. Температура +2, на холодном пуске пропуски, прогрел на 1200-1500 оборотах, пропуски ушли. Доехал около 25 км до работы, далее час простоя, потом снова поехал. По показаниям датчика температуры ОЖ остыла до 70 градусов. Пропусков не было.
Можно, видимо, предположить, что окончательные симптомы такие: пропуски во всех четырёх цилиндрах на холостых оборотах на холодном двигателе.
С чего начинать, уважаемые форумчане?
Заранее спасибо.
Михаил питер
28 Фев 2017
Tiguan S&S, 2.0TSI, 2015г
Православный нагар на клапанах? :Mamba1:
Благодарности: Svarog
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
Kapacuk, искать хороший сервис и хорошего моториста с дымогенератором, все продувать и проверять полностью ДВС на герметичность. Затем подключаться шнурком и записывать ЛОГ со всеми параметрами ДВС. Помечать на нем моменты появления троения и затем уже по снятым параметрам делать выводы.
Это сугубо мое мнение...
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Михаил питер,
Возможно, хотя я не профессиональный моторист и это можно проверить. Здесь, на форуме, уже не раз писалось, как это можно сделать. Если есть шубы, то однозначно чистить.
Как вариант - если троит постоянно и сильно ТНВД живой?
dichaudi
15 Ноя 2019
Съем впускного коллектора, очистка впускных каналов (с ним отлично справляется "орехоструй"), проверка герметичности форсунок на стенде с высоким давлением (не менее 50 бар) . Думаю на этом ваша проблема закончится
Благодарности: Kapacuk
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
если уже снял то можно и так отдраить, но снимать точно нужно и стенд на форсунки
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
Заранее спасибо.
Сейчас нахожусь ровно на этом же месте. Пробег 80тыс, 2016 год. 8 лет эксплуатировал авто и горя не знал, только ТО - масло, фильтры. Года четыре назад выскочила в первый раз ошибка 2177 - слишком бедная смесь. сбросил и забыл. Потом выскочила еще раз, не часто, может быть раза три-четыре за год. В последние полгода стала выскакивать каждую неделю, на в начале поездки чаще всего или после первой недолгой остановки. Предполагаю что если это подсос воздуха, то он уходит по мере прогрева двигателя и подкапотки. Так же недавно заметил что первые 5-10 минут поездки есть как бы подергивания, как будто машину кто то за бампер придерживает. Подключил на днях Васю и увидел что есть пропуски, во всех цилиндрах как раз первые 10 минут поездки, но в виде ошибки EPS они пока не фиксируются.
Дымогенератор подключали, но на прогретом двигателе, а надо на холодном, как это сделать непонятно - машину что ли на сервисе оставлять на ночь. Чистка впускных в планах, но каким боком это может иметь отношение к "бедной смеси" непонятно. Думаю, может быть подсос в том месте, где во впускной коллектор входит трубка от маслоотделителя - там резинка совсем несерьезная, а в это место как раз дуют вентиляторы от радиатора. Тем более что я немного не уследил за чистотой радиатора (под кожух вентиляторов набивается огромное количество грязи) и понял что что-то не так, только когда увидел температуру масла на трассе в 118гр, в городе по пробкам даже с забитым радиатором больше 110 масло не поднималось, но вентиляторы молотили постоянно, в том числе и изза кондея. Поэтому могло пластик и поджарить.
Мне кажется герметичность можно проверить проще - после поездки заглушить машину и мониторить давление топлива в рампе. Давление должно расти на заглушенном авто, причем насколько помню растет оно очень сильно, там чуть ли не до десятков бар дело доходит. При негерметичных форсунках или проблемах с ТНВД давление после остановки двигателя быстро упадет.
Да все разжевано же!!! Сколько лет проблеме, почитать только.....
МО исключить вообще на время прогрева - снять трубку и заткнуть отверстие во впускном коллекторе.
Впускной вообще одно скопище мест подсоса((( Посасывает пока все сальники холодные и дубовые - прогревается и подсос прекращается.
Давление в рампе растёт до 80 ти бар и выше в течении 5-10 минут.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
На холодную утром (-13) выпал ЕРС и чек поморгал. Пропуски 1 и 3 цилиндр. Поменяли свечи на новые (NGK) - старые проверили на стенде - некорректно работали. Поменяли катушки местами - пропуски в 2м цилиндре (катушка от 3го). Еще раз переставили катушки местами - на холодную пропуски в 1 и 2 цилиндре (3 и 4 катушки). Сейчас опять поменяли местами катушки - ждем холодных пусков.
В целом - троит на холодную - чек моргает. Прогреется - все норм. Сервис надеется найти неисправную катушку ну и совет "ездим пока не усугубится проблема", Но что-то подсказывает что не очень хорошее решение.
Компрессия во всех цилиндрах 13
Оно ? Или есть другие варианты ?
Стенда для проверки форсунок в городе нет...
Porhny
28 Авг 2024
Так и движок можно убить .исправлю за день все чеки троения недорого ))
Porhny
28 Авг 2024
Заранее спасибо.
Задний сальник коленвала ,чистка впуска .дырка в кошельке на 35тыщ ))
