Троит движок, мигает чек помогите советом.
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
Симптомы очень похожи, как раз озадачился идеей замены МО и чисткой клапанов...
Опрессовку не делали? Может где-то имеется подсос воздуха
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Опрессовку не делали, просил сделать, но сказали если бы был подсос то пропуски были бы по всем цилиндрам. Сказали откатиться на сток и посмотреть как будет. Хотя если поднимать обороты до 1000 и отпускать педаль пропуски появляются сразу в 3 горшках.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
SEGA177, просто мысли вслух:
в момент опускания прогревочных оборотов на холостые в мозгах ЭБУ происходит переход с заданной характеристики топливовоздушной смеси на регулируемую. Т.е. ЭБУ начинает учитывать показания датчиков (ламбда-зонда в частности) и соответственно им регулировать смесь. Могу предположить, что ЛЗ работает не правильно в какие то моменты, а его контроль отключен в чипе...
Нечто похожее я наблюдал на Пассате В3 . При прогреве обороты начинали плавать. Посоветовали скинуть разъем с ЛЗ и поездить без него...но я так и не удосужился...редко такое бывало...
При отпускании педали газа - пропуски не фиксируются.
Toshka
11 Июл 2011
white tiguan track&field 2.0 tsi
Советуете сбросить чип? Езжу на Revo st1 уже 4 года. Готов отказаться, лишь бы стало лучше. Обычно лью 98, хотя чип позиционировался "под 95".
Банчоку для промывки топливной уже взял. Надежд на неё не много.
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Возможно, эта мысль меня тоже посещала. Как его можно проверить? При чипе она вроде отключается когда выхлоп делаешь ( могу ошибаться ). Да и ещё проблема плавающая, может не проявляться пару недель, а потом опять.
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
У АПР предусмотрено переключение в сток, по логике тогда должна решиться проблема чека пропусков на холодную? А что с теми кто не на чипе
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Троит движек, мигает чек помогите советом.
Не факт, что переключение на сток поможет. Просто был в трёх местах и все говорили попробовать на стоке как будет что бы копать дальше.
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Природа программного воздействия чипа на мозг - интеллектуальная собственность разработчиков (что он там отключает-подключает) и даст ли перевод на сток какой - либо результат, жаль,что нет уже официального представительства АПР в РФ, но можно спросить РЕВО. Такая реакция на установленный чип напоминают заклинания ОД о плохом топливе.
walerka, ЕМНИП наш ЛЗ отключать нельзя - он у нас один. Чиповщики отключают только опрос этого датчика на экологию, если выпиливается кат.
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Может ли он стать причиной всего этого?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
SEGA177, Без дилерского приборчика углублённой диагностики выявление причин дёргания и пропусков чисто метод тыка, к сожалению. Не обязательно сразу что то менять.
1. Проверить визуально всю систему на целостность патрубков, хомутов и пр.
2. Проверить МО, исключив его на время (как уже неоднократно писали)
3. Заменить/ отмочить в уксусе свечи
4. Снять дроссель и не трогая заслонку промыть.
5. Проверить перестановкой/заменить катушки.
6. Снять логи давления ТНВД
7. Проверить состояние сеточек-фильтров насоса в баке
8. Замерить компрессию при той температуре движка, при которой активно троит, по результатам либо лезть внутрь((, либо чистить клапана.
9. Сменить заправку)))
10, выгнать из бака возможно скопившийся конденсат воды.
11. Заработать денег, запастись временем и отдаться сервису дилера)))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
SEGA177, самая достоверная проверка ЛЗ - осциллографом, но мало кто им сейчас пользуется. А так... : попробовать отключить перед запуском, посмотреть что будет, покататься.
В Васе посмотреть показания в 32-й группе после поездки. Только не сбрасывать ошибки перед этим, иначе все обнулится. В измеряемых величинах найти пункты относящиеся к катализатору , посмотреть скороть прогрева. Изначально ЛЗ подогревается встроенной спиралью, может она сгорела... Где то должен быть тест на старение ЛЗ, но не подскажу...не помню.
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Нет, холодный пуск, холостые и до турбо зоны ничего не меняется в софте.
Значит проблем в софте нет.
1,2,3,4,5,8,9,10 - выполнено)))) Да гонял я к дилерам, и ещё бы погнал но ихнее вымогательство) Толком не чего не сказали все методом тыка, говорят свечи надо попробовать и катушки и сразу цену выкатывают за них, почему нельзя просто попробовать другими рабочими свечками и катушками наверняка есть и прочие расходники для проверки.
Попробую.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Да гонял я к дилерам, и ещё бы погнал но ихнее вымогательство)..............
сразу цену выкатывают за них, почему нельзя просто попробовать другими рабочими свечками и катушками ........................
Этим "дядяВася" в соседнем гараже занимается...
У ОД другой подход...
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Я это и сам прекрасно проделал, просто пытался им объяснить, что все новое и переставлял туда сюда их, а они в ответ - " надо попробовать поменять "))))))))
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Честно. Они нифига не умеют и нужны только для того чтобы штампы в сервисной книжке шлепать... Ну... и бабки стричь...
K.Serg, +100
Нет, что касается рядового обслуживания тут не подкопаешься, всё по Эльзе, всё инструментом и по регламентам. И даже ценники на запчасти в этом случае божеские. Но вот любая нештатная проблема и начинается переписка с вышестоящими органами)) ждут разъяснений-разжёвываний сверху, сами ни бум бум((( А пока идёт переписка доят клиента на абум святых(
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Все таки сделай опрессовку лучше с дымом. Цена в районе 1500, а у меня например нашли сифоняшую прокладку масло заливной крышки. Логи еще можно снять и в теме по чипу сравнить с другими машинами. Мне от троений окончательно замена МО помогла
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Да опрессовку делать буду, может покажет что.
