Троит движок, мигает чек помогите советом.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Angry
Высокий звук при пуске, что то не понравился мне. Цепь надо менять, я на 60 ткм поменял, подстраховался, но тогда дешевле всё было. Доллар блин!
По поводу троений, пропусков. Тоже было. Долго искал причину: свечи, катушки, топливо. В итоге форсунки.
Чистка форсунок без снятия. 4 часа ожидания и двигатель работает как часы. Плюс
последняя прошивка блока управления двигателя.
По утверждению сервисников, наши форсунки ультразвуком мыть нельзя. Повреждается керамическое покрытие. В итоге неравномерное распыление.
Может и неправда. Инфу не искал.
Deo
29 Янв 2013
Moskva
Alrock, а где последнюю прошивку блока управления ставили?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Добрый день,загорелся чек,двиг как работал ровно так и работает
недели 2 назад заезжал в сервис,приговорили какие то пластмассовые шторки или как их там,блоком идут сказали,насколько критично так гонять?
Anvladd, это тебе в тему про заслонки впускного коллектора.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
не могу найти тему,не подкинете ссылку?
alnemud
15 Окт 2014
Odessa
Спасибо за совет! Есть замечания по фазам ГРМ- это рекомендация от ОД. Пробег 97000. Хочу менять цепь ГРМ, для себя безопасней будет . Был сегодня у ОД, жду ответ , сколько будет стоить работа + запчасти оригинальные. Если ценой меня не завалят , то буду менять :bd:
дело конечно хозяйское, но не спешил бы ты с заменой цепи, причин троения может быть много, у ОФ шаблонный метод, проверил бы движок по всем параметрам ВАСЕй, какие ошибки были при чеке, снял бы логи в ходу и на ХХ, выложил бы информацию сюда, посмотрели бы что как, а потом бы принял решение, как говориться семь раз промерь, потом .....
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Спасибо конечно , но уже поздно, уже на площадке у официалов. После отпишусь.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
Andriy, Привет. У меня такой же тиг и такая же проблема.
В этом году менял Цепь ГРМ, Впускной коллектор, Свечи. Потом загорелся чек и стал троить движок. Чистка форсунок помогла-движок стал работать ровнее,но чек горит.
ВАСЯ говорит:
000369 - "Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси" - Периодически
northman
30 Ноя 2016
Tiguan 2.0 TSI
Всем привет! Тигуан 2,0 170 сил, 2015 года, пробег 37, вчера на подъездах к работе чек, ошибка EPC, дикое троит, мощность упала, вибрации и шум на холостых. Кое-как доехал до офиса, потом эвакуатор в ФВ-Север, вечером слушаю интересную историю о том, что вот сейчас сольем плохой бензин, зальем новый и успеете забрать)) Следующий звонок проинформировал о том, что якобы все слили, но не помогло, все равно троит) Вангую, что проблема в катушке, раз такие явные синдромы неработающего цилиндра, но любопытно какие новости выслушю сегодня от официалов. Самое неприятное, что заправляюсь 90% 98-м, даже масло меняю в 7,5 тысяч и тут такое сюрприз) Диагнозы ставить форум не прошу конечно же, ноподелиться с коллегами стоит)
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Та же история была, доехал своим ходом до официалов. Почистили свечи, поменяли катушки со свечами местами, постирали ошибки. После забрал , но утреннее троение так и осталось. Сейчас машина у них, а вообще я в шоке и у всех одно и тоже. Я очень расстроен , так как раньше ездил на обычном атмосфернике и даже не заглядывал под капод, замена масла по регламенту и все! А тут :eek:
northman
30 Ноя 2016
Tiguan 2.0 TSI
Аналогично, раньше была джетта 1,6 мк6, 0- 96 т.км. ни единого внепланового визита в сервис:eek:
Deo
29 Янв 2013
Moskva
TSI 2.0, 85000 пробег, 2012.
На холодную появились пропуски зажигания в 3-м цилиндре.
Замена свечей и переставление катушек не помогли.
Почистили впускные клапана в VAG-service ( http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1551389).
Пропуски зажигания пропали.
Сегодня по дороге на работу ср. расход 9.2 (Раньше был не ниже 11.3)
northman
30 Ноя 2016
Tiguan 2.0 TSI
Upd! Заключение дилера: сломана прижимная пружина клапана, завтра обещают отдать исправный авто. Долго гуглил что это и насколько критичны могут последствия - нашел только посты на драйве о том, что рекомендуют менять эти пружины на усиленные при стейдж 2 и выше)))
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
Мои 5 копеек. Купил ТИГ рестаил ноябрь 2011 г.в. Покупал в августе на вторичке с пробегом 94000 км (реальный или нет - пока не знаю на 100%). Сервис после диагностики, проведенной почти сразу после покупки сообщил об угле -5,13 если не ошибаюсь, и рекомендовал заменить цепь ГРМ. Копил :). Наступили холода - появились троения при прогреве на ХХ, чек, белый дым, EPS. Прогрев с педалью акселератора при 1000 об. ошибки исключал.
Позавчера поменял цепь ГРМ, балансирную (+ натяжитель, успокоители и т.д), залили новое масло 5w30. Второй день проблемы не наблюдается, прогрев на ХХ в штатном режиме под контролем блока управления (за бортом было -10 и -20).
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
А в чем может быть причина троения и моргания чека на холодный запуск, после прогрева работает ровно, свечи катушки менял, а вот кто в Махачкале может почистить впускной коллектор с форсунками не найду.
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
А шнурок не говорит какая ошибка?
Руководство по эксплуатации - смесь не догорает, причин может быть много: свечи, высоковольтные, ЭБУ, фазы ГРМ.........
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Публиковал выше, повторюсь
6 ошибок найдено:
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 50
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 122386 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.11.28
Время: 14:12:54
Об/мин: 1164 /min
Нагрузка: 35.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 34.0°C
Температура: 18.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 74
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 121941 km
Дата: 2016.11.20
Время: 16:53:44
Об/мин: 985 /min
Нагрузка: 42.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 15.0°C
Абс. давление: 1040.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 36
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 119763 km
Дата: 2016.10.06
Время: 18:47:28
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 28.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 63.0°C
Напряжение: 13.462 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 122107 km
Дата: 2016.11.25
Время: 09:03:30
Об/мин: 2239 /min
Нагрузка: 39.6 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 10.0°C
Абс. давление: 1020.0 mbar
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 122289 km
Дата: 2016.11.27
Время: 13:54:10
Об/мин: 1753 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 23.0°C
Напряжение: 13.970 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 122367 km
Дата: 2016.11.28
Время: 08:18:07
Об/мин: 795 /min
Нагрузка: 38.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 29.0°C
Температура: 10.0°C
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Мне тоже приходиться подгазовывать, у меня сейчас пробег 123тыс., после замены цепи, на 90тыс, у меня тоже все было ок, сейчас опять .......
