Троит движок, мигает чек помогите советом.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Всем вечер добрый. Тоже обнаружилась проблема, на холодную при движении нажимаю на газ идёт провал и машину потряхивает, на горячую все хорошо. Сняли ошибку пропуск зажигания во 2-м цилиндре. Сегодня на холодную при движении дал газу, машину заколбасило загорелся ecp и чек, заглушил, завёл все гуд. Сняли ошибки, снова пропуск по 2-му цилиндру , васей открыли счётчик пропусков -ситуация следующая- на холостых фиксирует пропуски, а когда авто в движении (т.е под нагрузкой) пропусков нет. Есть подозрение что нужна замена форсунки. Ни кто не сталкивался? Куда копать дальше?
Свечи менял, катушки перекидывал.
Sprut
13 Авг 2014
VW Тигуан 2.0 TSI 4M, CAWA
Менял свечи и катушки
Промывка также не помогла
Почистили впускной и заменили форсунку 2 цилиндра
Все ок
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Max-31, у меня был пробег в районе 123, были постоянные пропуски на холодную, со временем становилось все хуже и хуже, плохо заводилось, постоянные троения по утрам, были пропуски во втором, помогла чистка клапанов и коллектора, второй был загажен больше остальных, форсунки тоже промыл ультразвуком. Проехал более 1000км, пока полет нормальный, расход тоже упал.
Когда движок холодный загаженные клапана плохо садятся в итоге пропуски, по мере прогревания сажа на клапанах смягчается и ситуация становиться лучше.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
Зулум, попробую почистить, надо только адекватного мастера найти. А саму форсунку не меняли после чистки?
Sprut
13 Авг 2014
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Max-31, Форсунку не менял, когда давал на чистку при мне протестировали, прогнали жидкость, четвертая лила больше чем остальные, было заметно. Читал что после чистки ультразвуком форсунки можно выкинуть, мнения разные. Думаю вскрытие покажет, у меня клапана на втором почему то были засраны больше чем остальные.
Sprut
13 Авг 2014
А на каком пробеге эта канитель у кого?
около 85 т.км
началось все после того как заправился 95 VP на газопроме
может конечно совпадения,
но не верю я в совпадения
Max-31
5 Фев 2012
Екат
У меня пробег 75 тыс. год заправляюсь на башнефти 95 бенз
ism
20 Янв 2011
S&S,бензин, 2.0, 2009г. все, кроме кожи
Была аналогичная проблема. И именно на 2 цилиндре (кстати, почему именно 2-й цилиндр барахлит у многих???) И катушки, и свечи менял, форсунки чистил. В итоге заменили форсунку и почистили клапана. Помогло. Но остался вопрос, что именно помогло: замена форсунки или чистка клапанов?
Работу проводил в Питере в VAG- cервисе. У них на сайте фото именно моего авто выложены.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
И у меня по 2 цилиндру ошибка выскакивала. Почистил только клапана, форсунку не стал менять, поменял местами с 1 цилиндром. В общем чистки оказалось достаточно.
Пробег 93 тысячи.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
А сколько по времени занимает процесс чистки впускного и клапанов? И каков бюджет мероприятия, к чему готовиться? Делать планирую у неофициалов
dmabr
12 Мар 2016
От сервиса зависит наверное. Мне говорили 5-6 часов в сервисе.
Я сам делал в гараже без спешки, на несколько дней растянулось.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Нужно проверить и маслоотделитель, если через дырку сосет лучше поменять, неисправный маслоотделитель гонит масло и как следствие засранный впуск
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Max-31, ну где-то часов 6 неспеша. Бюджет зависит от цен сервиса. По идее из расходников нужно
баллон очистителя карбюратора
флакон очистителя деталей
обрезок мягкого тросика
кисточка или зубная щетка
ветошь
Sprut
13 Авг 2014
Да, тоже поменял МО после чистки
А то жалко было такую красоту со старым МО оставлять
Max-31
5 Фев 2012
Екат
А после чистки стоит ли форсунки поменять на Bosh например?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Max-31, когда был на диагностике с пропусками на втором цилиндре, мне сказали что форсунка работает, но не происходит воспламенение, и мне предложили его почистить, я к тому что, может не работающая форсунка как то должна диагностироваться, если сам разбираешь то можно попробовать переставить
Max-31
5 Фев 2012
Екат
У меня когда мотор горячий и машина в движени то пропусков зажигания нет, только на холодный двигатель, что на холостых что при движении. На горячем при холостых оборотах пропуски минимальны. Вот и думаю, форсунка ли? С другой стороны, раз разбирать и чистить, может есть смысл заменить все 4 форсунки на Бош, ценник по сравнению с оригиналом, 1 ориг=4 бош.
dmabr
12 Мар 2016
Если деньги карман жгут, то можно все форсунки поменять, Если нет, то просто почистить клапана.
