Троит движок, мигает чек помогите советом.
may-bug
1 Сен 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
Вот собственно в чем вопрос, есть хоть один человек, который вылечил авто от этих симптомов? Насколько я понимаю все предпринятые меры носят лишь кратковременный характер. Или я не прав?
У меня вылечилось снятием впускного коллектора и механической чисткой впускных клапанов при пробеге в 106 тысяч. Хотя перед этим были танцы с бубнами вокруг свечей, катушек, маслоотделителя, промывок форсунок. Только, похоже, эта мера тоже относительно кратковременна - сейчас пробег после очистки порядка 34 тысяч и потихоньку начинают проявляться симптомы, предшествующие манипуляциям прошлого раза. Видимо, это хроническое.
tl116
20 Ноя 2012
Казань
Ну если чистки хватит на 34 тыс, то считаю это очень не плохим результатом
evgen66
7 Апр 2011
may-bug
1 Сен 2013
Если бы не стоимость самой процедуры) При этом пробеге начал расти расход топлива и легкое потраивание с утра на холодную при запуске. Надеюсь, еще столько же пробежит до следующей вмешательства)
Добавлено через 7 минут
поделись адресочком сервиса, где чистили и сколько стоит?
Делал в ноябре прошлого года у тогда еще официального дилера Рус-Лан на Ленинском. По стоимости вышло порядка 19 тысяч, из которых за работу взяли 13 тыс. Работой остался доволен. Делали при мне и всю сложность и кропотливость работы наблюдал лично. И как загажены впускные клапана и сколько оттуда нагара вычистили оценил. Зато после чистки сразу машинка поехала как новая) И звук... На слух слышно было как мотор "задышал") И какое удовольствие от того, что от проблемы и след простыл)
evgen66
7 Апр 2011
На 95тык тоже начинаю ощущать, подобное: подтраивает на прогреве, пока без чека и вырос расход топлива...потихоньку готовлюсь к чистке клапанов, ищу где бы выполнить данную процедуру.
Отправлено через Tapatalk™ Pro
Iceman
7 Окт 2013
приезжайте в Саратов. ОД Элвис делает это за 5 тыс руб.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
В марте этого года на пробеге 76 тыс так же чистил клапана и впускной механической чистой без всякой химии (блеска как многие здесь выкладывали фото не было, но весь нагар и сталактиты с клапанов и колодцев сняты были) , троение ушло, докучи махнул маслоотделитель на последнюю ревизию и форсунку одну (сами форсы не чистил) отдал за работу в районе 6.5 рублей. Сейчас пробег 86, полет нормальный ттт.
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Не надо в Саратов ;), в Москве например Мастер71 отлично мне всё сделал, обошлось заменой прокладки 7000.
evgen66
7 Апр 2011
хорошая цена, он моет химией после механического удаления нагара или просто тросиком на дрели чистит? Форсы тоже промывает?
в Агранде (партер клуба) 19тыс просят :( в комплексе еще и форсы моют винсом и чистят иголкой, плюс прокладка, ну и дросеель...
Red Devil
22 Янв 2013
хорошая цена, он моет химей после механического удаления нагара или просто тросиком на дрели чистит?
Сначала заливает химией, никакой дрели, немножко отстаивает и щеткой, потом выкачивает вакуумом, и всё заново и так несколько раз, пока не блестит как у кота яйца.
Вся процедура заняла часа 4 наверное или чуть больше.
Благодарности: evgen66
evgen66
7 Апр 2011
а форсы моет , в стоимость входит?:
Red Devil,Вы после этой экзекуции масло меняли, всё таки как не крути химоза наверняка в картер просочиться?
Red Devil
22 Янв 2013
Да, естественно моет. Ну насколько они могут отмокнуть за это время. Но мне показалось, что все соплы (или как там эти дырочки называются) полностью отмылись.
Нет, масло не менял. В картер ничего не должно просачиваться, т.к. химия и грязь тщательно откачивается тонким шлангом. А прежде чем мыть коллектор, прокручивается вручную вал и закрываются клапана.
tl116
20 Ноя 2012
Казань
Съездил сегодня в очередной раз в новый сервис.
Пропуски только по второму цилиндру.
Свечи и катушки меняли местами, без результата.
Подсоса воздуха тоже нет, по крайней мере когда затыкаешь отверстие во впускной коллектор от МО, ничего не меняется, ошибки идут с той же переодичностью.
Уболтали меня сделать промывку форсунок (без снятия).
Стало чуть меньше дергаться (совсем чуть), на холодную пока не пробовал.
Что остается?
Замена форсунки?
may-bug
1 Сен 2013
Что остается?
Замена форсунки?
Пропустите "промежуточные" траты и сразу перейдите к очистке впускных клапанов. Сам прошел все этапы в надежде обойтись малой кровью. Помогла только очистка. Это болячка у движков TSI.
tl116
20 Ноя 2012
Казань
Я правильно понимаю, она делается через снятый впускной коллектор?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Всем добрый вечер.
В Вск поехали на участок, при ускорении на трассе, легкие подергивания и замигал Check engine, потом погас.
Решил проверить, разгон до отсечки, мигает Check engine и загорелся EPC, двигатель троит, остановился, заглушил, завел, ошибок нет, поехал, при плавном ускорении, все ок, еще раз дал на трассе до звона, все тоже самое.
При отъезде утром, на холодную, не троит, заводится с пол оборота, и на горячую.
Компа с собой не было, на обратном пути, пару раз выкручивал двигатель, все ошибки повторилось.
Дома через шнурок, снял ошибки по двигателю
P0301 обнаружен пропуск воспламенения, (1 цилиндр).
И вторая, не перебросил скрин, ну там про отключение цилиндра, это понятно.
На ХХ через измеряемые группы посмотрел 015 и 016 группы , погазовал, в первом цилиндре 1.
Переставил катушки местами 1 и 2. Так же, "единички" в первом цилиндре.
Выкрутил свечи, в первом цилиндре , на свече оплавился центральный электрод.
Свеча третьего цилиндра, не особо понравилась, в налете
Свечи Bosh (аналог оригинала), и 10 тыс.км не прошел.
Поставил б/у NGK 1675
Бенз в основном АИ-98, перед поездкой был залит Shell 95 Power.
На днях проверю, при разгоне до отсечки.
Что-то мне все это не очень нравится, в мае с.г. уже плавилась свеча 4 цилиндра
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1664161&postcount=111
Есть мысли, может какие логи снять, группы посмотреть, провести какие нибудь профилактические работы (форсы помыть.., еще что нибудь.)
    28.2 KB · Просмотры: 66
    25.8 KB · Просмотры: 63
    27 KB · Просмотры: 59
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Вот мне интересно, как надо эксплуатировать, чтобы данной проблемы не было...
гонять как гонщег, как можно чаще....не греть тачку...
may-bug
1 Сен 2013
Да, снимается впускной коллектор и через открытые окна впускных каналов производится механическая и с помощью различных химических очистителей чистка клапанов.
Чем больше преобладает движение по пробкам, тем данная проблема проявляется раньше.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
видимо такой аналог или такое качество
NGK 2667 (BKR7EIX) не для нашего мотора , о чем честно написано на сайте NGK . Смысл ставить свечи и катушки отличные от рекомендаций производителя ? Отсюда и результат , имхо.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
NGK 2667 (BKR7EIX) не для нашего мотора , о чем честно написано на сайте NGK . Смысл ставить свечи и катушки отличные от рекомендаций производителя ? Отсюда и результат , имхо.[/QUOT
По свечам согласен, а катухи, те, что рекомендованы на CAWA NGK 48042 (U5015).
    43.1 KB · Просмотры: 35
