Троит движок, мигает чек помогите советом.
Без одного цилиндра не будет тяги и все. Без нагрузки катушка работает, но как только дать газу ее вышибает и сново надо заглушить и завести.
Немного поправлю, из личного опыта - на 3х цилиндрах можно ехать если не топить(перезаводиться не обязательно), сам недавно так катушку ловил (думал вышибло вторую, а оказалось опять 4ю) :)
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
В продолжение утренней истории, поменял катушку на новую, все вернулось в норму.
ptica
23 Авг 2012
санкт-петербург
фольсваген тигуан спорт комфорт,техник 1+техник2
Спасибо, уже сделали. Была мембрана порвана, сделали в Бош центре, поставили клапан. Случилось все на трассе, когда с отпуска возвращался, пришлось задержаться.
Прошу извенить. А что за мембрана? Что это МО? Тоже слышал свист. А потом затроило.
Добавлено через 11 минут
Затроило и все загорелось как положено. Вася показал стабильный пропуск одного из цилиндров. Поменял местами, отключился другой. Заменил катуху. Все исправилось. Но через день накрылась другая. Перед этим слышал свист, как будто зеркало правое свистит. И так несколько раз. Потом затроило. Чешу репу. Стечение обстаятельств или в чем причина? Вывернул свечи. Свеча не работающего цилиндра -черная.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Мозги проверили, говорят норм (но не донора подкидывали, а проверяли с моей машины). В итоге подкинули маслоотделитель с донора и вроде проблема ушла - потестили, ошибок нет. Машину я забрал - едет норм, ошибки не вылазили пока не завел прогретую, только заглушенную машину (не более 5 мин после остановки) и опять заморгал чек - проверял несколько раз - прогревается и едет норм и работает на холостом тоже норм, но если заглушить и через короткое время завести, то опять пропуски, пока не газанешь или не поедешь. Подскажите куда дальше копать?
Была проблема с пропусками в одном цилиндре на холодную (на ХХ). Помогла чистка впускных клапанов.
(Свечи и катушки можно самому переставить и проверить, чтобы исключить наверняка).
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Гуру форума, прошу помощи.
Автомобиль - тигуан 2.0 бензин, 2008 г.в., двигатель CAWA, пробег 130ткм (похоже на правду), приобретен год назад.
Изначально были пропуски на холостом, в основном по третьему цилиндру, реже 1 и 2, по 4 никогда не было. Компрессия 10-9-8,5-10 Маслоотделитель свежий AJ. Цепь свежая, новой ревизии.
Далее в течении года было сделано следущее:
замена 2-х форсунок (приговор официалов),
замена заднего сальника коленвала (зря, был нормальный),
замена катушки,
устранение подсоса воздуха возле турбины и интеркулера,
замена свечей,
замена сетки бензонасоса,
чистка впускных клапанов,
опрессовка впуска дымогенератором (все норм),
раскоксовка,
ремонт ГБЦ (заменили все напрявляющие в клапана впускные),
ремонт ДВС (замена колец - хоть маслосъемные и стояли уже коробчатого типа с прорезями, но второе компрессионное было 1мм вместо 1.5 и к тому же на третьем стояли замками в ряд. Так же заменили шатунные вкладыши).
Проводку прозванивали до катушек.
После всех проделанных работ пропуски не пропали. Подскажите как можно еще диагностировать проблему? (п.с. у официалов и не официалов был у многих в нашем городе, после каждого посещения проделывался новый этап работ).
Пропуски на горячую на холостом ходу, когда коробка в Р, во время движения все норм, пропуски вплоть до отключения цилиндра. Пока машина прогревается, тоже норм. Других ошибок нет.
Далее был подкинут маслоотделитель с работающей машины, промывка форсунок без снятия, обнуление всех адаптаций в мозгах.
Сейчас пропуски есть на холостом прогретом моторе, не чек не фиксируется, иногда после длительной работы на холостом вырубет цилиндр (EPC), но чек так и не загорается. При разгоне чувствуются провалы.
Смотрел давление топлива компом. на холостых 40, при движении до 150, но когда заглушил авто, давление начало подниматься и в течении 2-3- минут поднялось до 150 и поднималось дальше на заглушенной машине, ждать далее не стал. Минут через двадцать не заводя авто посмотрел давление - было 103. Я понимаю, что бензин видимо нагревается и давление увеличивается, но что-то больно резко, это норма?
Что еще можно посмотреть?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Пропуски по КАКОМУ цилиндру ? или хаотичные ?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Производились ли замеры гильз цилиндров во время первого ремонта ? После замены направляющих седла разворачивались ?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
С геометрией все в норме, мотор не гильзован. Седла не трогали, клапана впускные новые, выпускные остались родные, все клапана притерли.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
вот на этот вопрос хотелось бы получить ответ . Поршни были установлены новые или поменяны только кольца ?
Поршня родные, заменены только кольца. Седла не разворачивались, а для чего это делается?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Вы предварительно заменили направляющие втулки клапанов ? Я так понимаю ?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
И относительно НОВОЙ центровки клапанов по осям симметрии достаточно было их ... просто притереть ? очень интересно .)) Я не могу сказать что причина в этом , просто операции надо делать качественно ..
Далее какие показатели компрессии на холодном и горячем моторе сейчас , не увидел в сообщении ?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Прошу прощения, не силен в терминах, думал разворачивать - это как то их повернуть. Уточнил, после установки новых втулок, отверстия в них подгоняли (центровали) под клапан, Но седла не трогали. Сказали, что с ними все ок, клапана притерли и потом еще опрессовывали гбц.
Компрессию проверяли после ремонта, сказали везде стало ровно по 12.5 (если я не путаю). Но это было не при мне, глазами не видел. Перепроверить?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Проясню момент , РАНЬШЕ после запрессовки новых направляющих втулок надо было ИХ разворачивать (разверткой -отсюда слово ) , сейчас втулки уже прессуются в зазорный размер по "ножке" клапана , но вот седло клапана (опора на"тарелку" ) при сильно разбитых направляющих (их же меняли из за этого) при такой работе имеет слишком ШИРОКУЮ кромку ,в (2 мм а то и выше ) притирать ее средствами сервиса -бессмысленно , возвращают ее прежний профиль в передний ,задний угол (их там около 6 )) специальной головкой ,а опора по оси ее по новой направляющей . Я не могу сказать про ЭТОТ мотор , но в моей практике был Туареговский мотор VR6 и я был свидетелем лично (в молодости :)) который делал партнер который фигурирует сейчас в большинстве VAG -овских клубах , так вот ГБЦ снималась два раза и каждый раз "притирались " клапана ,а пропуски ушли только после восстановления профиля седла описанным способом и финишной притирки ПОСЛЕ нее . С компрессией ,кстати там тоже было все хорошо .. Хотя бы уточнить данный момент у сервиса по моему стоит ,прежде чем забыть о механике .
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Спасибо, обязательно уточню. Скажите, а пневмотестер покажет проблему, чтоб убедиться наверняка?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Чем он отличается от компрессометра в данном вопросе ? ))Порядок измеряемых величин такой же .. Косвенно можно увидеть эту проблему специализированным моторным тестером при РАБОТАЮЩЕМ моторе по изменению крутящего момента ДВС относительно рабочих ходов в цилиндре .
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Измерил компрессию на холодную
1ц 11.5 (10)
2ц 10 (8,5)
3ц 10,5 (9)
4ц 12,5 (11)
Компрессия не останавливаясь подскакивает до значения в скобках, потом небольшая пауза и допиннывает до значения без скобок. На горячую не смог пока замерить.
Это для примера 2-й цилиндр
https://youtu.be/DtR755pArWY
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
1ц 11.5 (10)
2ц 10 (8,5)
3ц 10,5 (9)
4ц 12,5 (11)
Вторые показания слишком малы .( 8.5 и 9.0 бар ) проверьте на горячую конечно , но для стабильной работы моторы необходимо 10 бар .
