Троит движок, мигает чек помогите советом.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Boy, Что они всем эту прокладку впаривают!? Она практически вечная. Я понимаю ещё ремкомплект форсунок ....дело.
Насчёт дня точно, если дочиста вычищать.
Прокладка одно снятие /установку уже пережила, думаете переживет еще одну?
Ну а в целом, если все работает, то и чистить не нужно?
Boy, Прокладка выдержит и 10 снятий-постановок. Она держит воздух, причём небольшое давление. Если при снятии её не повредить случайно, то она вечная.
А вот ремкомплект форсунок стоит под 3000 руб. и он реально нужен.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
titanik, теперь главный вопрос - нужно чистить или нет?
518
1 Мар 2012
Если уже все собрали, то смысла опять разбирать нет. А если еще не собрали, то чистить на таком пробеге очень даже полезно. Не сейчас так через год зимой все равно туда полезете чистить.
Osvald
13 Дек 2016
Вот и до меня добрался джеки чан и ЕРС троильня, убежавшая тяга.
Выскочило после открутки 3-й передачи в отсечку.
Есть кто нибудь в Одинцово-Вырубово с шнурком посмотреть, что таки отстрелило?!
Хелп!!!
518
1 Мар 2012
Хелп!!!
Если стрельнуло, то нижний патрубок на впуск. А если просто затроило с выключением цилиндра, то скорее всего катушка.
Osvald
13 Дек 2016
Последние 4 дня нестабильно работает двиг после прогрева, как подрагивает, ошибок никаких не выдает, были мысли в сторону форсунок, т.к. очень похоже. Утром залил присадку VAG и долил G100 на Кутузовском у Времен года, а у Баковки при оборотах 6000-6100 вылез Джекичан и ЕРС.
Я потому и хотел кого нибудь с шнурком посмотреть на предмет диссмисов и по какому из горшков пропуски или что вообще ошибки выдает, так как сейчас завел машину после 1,5 часов простоя - работает ровно, чек не горит и ЕРС тоже погасла. :eek:
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Задал вопрос мастеру, который разбирал мотор, говорит массу проверял, прикрутил нормально.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Мастер тоже грешит на мозги, ищет донора чтоб подкинуть эбу
Мозги проверили, говорят норм (но не донора подкидывали, а проверяли с моей машины). В итоге подкинули маслоотделитель с донора и вроде проблема ушла - потестили, ошибок нет. Машину я забрал - едет норм, ошибки не вылазили пока не завел прогретую, только заглушенную машину (не более 5 мин после остановки) и опять заморгал чек - проверял несколько раз - прогревается и едет норм и работает на холостом тоже норм, но если заглушить и через короткое время завести, то опять пропуски, пока не газанешь или не поедешь. Подскажите куда дальше копать?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет! а как дела обстоят с клапаном продувки адсорбера?
Osvald
13 Дек 2016
Ну в общем у меня с троением все решилось. Виновница торжества на фото, но остались вопросы, один к экзисту на предмет торговли леваком, второй у кого есть эндоскоп(камера) посмотреть на предмет возможных повреждений стенок цилиндра, поршня и клапанов?
Боковой электрод(отогнул сам, т.к. не мог понять каких размеров кусок отвалился) оплавлен, небольшой кусок изолятора под юбкой на свече отсутствует.
    95.3 KB · Просмотры: 43
    93.4 KB · Просмотры: 41
    87.7 KB · Просмотры: 37
21 Сен 2016
Тигуанчик
Экзист это один сплошной левак , сколько уже и масло VW проверяли на подлинность большенство левак оказался , а сколько на этих свечах отъездили км.?
Osvald
13 Дек 2016
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Osvald, есть мнение, что оплавление свечи это виновата не свеча, а неправильное смесеобразование. То ли слишком богатая смесь, то ли слишком бедная.
Так что с этим лучше к хорошему диагносту съездить. А то может повториться и с более печальными последствиями.
21 Сен 2016
Тигуанчик
За 15 000 км. :eek: это же не реактивный двигатель :confused: что то сомнительно, хотя диагностика лишней не будет
Ilsur
3 Дек 2018
Уфа
GOLF MK6 GTI
Osvald, изучив отчет https://www.drive2.ru/l/486779362335522830 удалось определить 14 подделок из 14 у местных продавцов. Дабы отгородить себя от лишних проблем, стараюсь покупать у дилера.
dmabr
12 Мар 2016
А при чем тут пробег? Можно и с новыми убить. Особенно если регулярно откручиваешь до 6000 оборотов. Может там и чип ещё стоит? Может не стоит движок насиловать?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Если свечи оригинальные не чего с ними не будет , мало у нас что ли одноклубников на чипованых машинах, а вот левак да могут и сразу ;)
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Видели такое уже. Осмотр цилиндров можем сделать.
Osvald
13 Дек 2016
Да, там еще и чип стоит :ay:
Если свечи оригинал и их регулярно окучивать до 6000, то кроме чистых свечей без черной копоти ничего не будет, как и было до этого на оригинальных, 30 тыс проехали и были заменены на ТО по регламенту, а не по симптомам.
