Турбина в Тигуане
lasko
31 Дек 2011
Evgeny am Don, в любом случае до парковки доехать надо:)
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
:) Я Вас понял - особо голову себе некто не залюбливает этим вопросом )) :az:
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Reventon,
Ну а если бы времени небыло бы погонять, как назло и такое в неделю 5 раз ))), турботаймер поставили бы? Я не статист, интересно мнение )))
нет, не поставил бы, потому что не понимаю как "не может быть времени". Вы же не остановитесь резко со 160 до 0 и уходите в закат. В любом случае трасса заканчивается и темп резко падает. Исключения это по трассе встать в туалет/на заправку, и в том и в другом случае есть варианты дать погонять на ХХ :)
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
:D "Уходите в закат" +5 , от души улыбнуло, да нет все дело в том что офис находится при въезде в город, точнее в пром зоне, поэтому порой получается с 140 до 0, а порой когда опаздываю то с таким дед лайном и о хх мыслей не возникает ))) п.с. сорри за ошибки пишу чз транслит
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Reventon,
Те гонишь на 5-6 тыс об. Потом резко тормоз в пол. Глушишь движок. И идёшь чай/кофе пить? Или доезжаешь спокойно 3-5-10 минут?
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
А я даю поработать пару минут даже после поездки по городу (2000-2500 оборотов) для самоуспокоения. Авто 2008 года.
Вопрос всем сочувствующим бедной турбине)) Что в системе рециркуляции ОЖ делает вспомогательная электрическая помпа? )))
Мах252
13 Ноя 2015
224 ткм
Клапан номер не вспомню. N 274(9)
Но на форуме есть
Диагноз прост. Недодув.
Авто вроде едет. Но как 2 литра без турбины
Отправлено с кофеварки.
Подскажи, как обладатель турбины с большим пробегом, глушил авто сразу либо давал турбине остыть какоето время при различных режимах езды?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
После отжигов в городе давал остыть
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
Масян
Почитай сообщение выше, я в принципе описал характер проблемы
И да это не всегда - порой гоняю на хх но порой времени ооооочень в обмаль
Поэтому интересно стоит ли заморачиваться или нет с турботаймером .....
На мой вопрос выше отвечать в теме не обязательно, просто прежде чем думать про турботаймер ответь на него сам себе)))
Просто хочу подтолкнуть вас к самостоятельному мыслительному процессу)
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
titanik,
Есл два раза упомянуть слово "просто" - то на самом деле совсем все непросто ))))
Логично - самостоятельный мыслительный процесс делиться на комси комса, с одной стороны нужно но не хочется ..амном Китайским влазить и вкрячивать тот или иной девайс, диллер как всегда свистит что нак...я и нет не нужно. )))
Мах252
13 Ноя 2015
titanik,
Чем вам не ответ
у которого турбина прошла 224 тыс? Или есть такие кто сразу глушил и имеет пробег турбины схожий ?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В чем проблема? Турбина работает на разгон. Да можно давить 150-190 км/ч. Но это не режим тапку в пол. Если ехал 140 без разгона, то при остановке проблем нет. Остыть турбине надо при температуре от 105 гр масла.
Дополнительная электрическая помпа при остановленном движке работает столько, сколько надо. И если после отжига сразу заглушить, то она будет гонять ОЖ как раз до охлаждения масла примерно до 107 градусов. Я как то засекал, минуты 4 у меня молотила. Так что сидеть и давать остыть это бессмысленное занятие.
ИМХО.
Естественно, что при условии корректной работы всей системы ОЖ, а не как у меня сейчас. Поэтому я сейчас как дурак))) сижу и остужаю до 107.
lys23rus
13 Июн 2009
VW Tiguan 2.0 TSI
у меня прошла 267000:) зазвенела калитка, снял, перебрали теперь всё нормально:) работает дальше
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня в патрубках от трубины масло, трубина у нас чиниться или как?
lys23rus
13 Июн 2009
VW Tiguan 2.0 TSI
4 Апр 2016
Оно и должно там быть . Турбина не имеет уплотнений в виде сальников и 100% герметичной быть не может , часть масла в виде тумана попадает в кулер и впуск . На 5 летнем авто при снятии кулера вытекает из него приличное количество.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
2011г. пробег 123, жрет масло более 3 литров на 10тыс, компрессия вроде в норме. выпуск в сторону катализатора сухой
