Турботаймер на Тигуан 2.0 TSI своими руками
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Сравнение с авиационными двигателями, на мой взгляд, вообще некорректное - вы бы ещё предложили лить в тигуановский двигатель авиационное масло, как- никак "корреляция простейшая - двигатель, турбина, масло, охлаждение"...
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Вы чего все зациклились на "масле" )))
Охлаждение двигателей проводят не для охлаждения масла, а для охлаждения деталей двигателя. Так как при выключении возможно заклинивание вращающихся (трущихся, движущихся) деталей двигателя, в следствии их неравномерного температурного расширения. Чем меньше зазоры между деталями, тем больше вероятность заклинивания.
Во всяком случае - масло никто не охлаждает в двигателях. Для опыта... посмотрите на сколько упадет температура масла в двигателе, после 2-х мин работы на ХХ, особо летом при 30-35 град.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Про масло было так, к слову. Основная мысль - это некорректность сравнения с авиадвигателями.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
уаз, Ещё раз. У нас стоит дополнительный насос ОЖ от электричества и совместно с вентилляторами он может гонять и охлаждать ОЖ по большому кругу хоть 5 минут...сколько сочтёт нужным мозг машины.
Скорей всего производитель считает, что дополнительного насоса недостаточно при резкой остановки двигателя после полной нагрузки.
В
Как это не охлаждают. Стоят теплообменники на масляных фильтрах, иногда поддоны картеров делают оребрёнными, ставят холодильники для масла. Просто для минеральных масел повышенная температура критично снижает вязкость масла, для полусинтетики и синтетики это не столь актуально, поэтому отказались от отдельных масляных холодильников.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Словосочетание "охлаждение двигателя" не означает "охлаждение масла".
Работа двигателя "для охлаждения" - это охлаждения деталей двигателя, масло же при этом в лучшем случае "остынет" (да и то не всегда) на 1 град, что не является значимым.
Предлагаю всё же перейти к обсуждению самой схемы. Есть несколько вопросов к ТС.
- на схеме синий, розовый провод, а в ролике подключаем ... красный, желтый.
- судя по схеме - на 2-ую ножку подается "-", поэтому в ряду незадействованных клавиш необходимо найти ту, которая выдает "-", там есть с "плюсовые" (если я правильно понимаю).
И основное...
- что именно замыкает реле? Какие провода в замке?
Как ведет себя система, если двигатель заглушен, а клавишу случайно нажали, что в этом случае со схемой и с зажиганием?
Масло у нас охлаждается ОЖ. Радиатор , конечно, мисиписечный, но всё же есть
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Как понять "некорректность". ))))
Там время охлаждения 1 мин, а тут - 2, 5, ... минут )))
Вы думаете, что маслосистемы и там и здесь, основаны и работают на разных принципах. Так принцип одинаков.
Конструктивы разные, принципы работы одинаковы )))
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
Сколько у Вас занимает заезд на заправку? 2-3 минуты? Вряд ли.. У меня- секунд 20 от силы..В "спорте" на 6-ю у Вас АКП норовит перейти? А Вы точно на "Тигуане" ездите? У меня в "спорте" АКП никогда еще на 6-ю не переходил:))
Угу, всегда на 6ю. Да, на Тигуане. Мало того, на сирокке с ДСГ6 то же самое. АКПП только более медленно и коряво это делает, а в алгоритмах разницы я не заметил.
В любом равномерном режиме движения, кроме "газ в пол, продавливая кнопку кик-дауна", ваговские автоматические коробки любого типа встают на высшую возможную передачу. Я тут имею в виду в первую очередь именно гольфоплатфому, на старших я долго не ездил.
Исключение - ДСГ7 DQ200, где на высокой скорости (150+) включается не 7я, а 6я. Что-то связанное с передаточными числами намутили походу, для достижения максимальной скорости.
Отчасти поэтому я вообще не понимаю принципиальную разницу D и S, как и вообще смысл наличия S.
Смотря какая заправка и какой у неё въезд. Ну и наличие очереди.
Ок, пусть даже если полминуты.
На трассе невозможно достичь какой-то ощутимой нагрузки на двигатель и турбину.
Точнее нет, можно конечно, если ехать принудительно ближе к красной зоне тахометра. Имхо, это возможно в 2 случаях:
а) на 4й передаче 120км/ч, но смысл в этом какой?
б) лететь 200км/ч, но, опять же имхо, это нереально, даже на подмосковных платниках. Тига на такой скорости неуправляема, жрет под 20л и шум жуткий. Никакая шумка и обвес с занижением тут не спасут, аэродинамика кирпича в принципе не позволяет ехать больше 150 долгое время.
Любые другие режимы приводят к работе двигателя в нормальном диапазоне оборотов (до 3500) с кратковременными "всплесками" для обгонов. Но такой вариант не требует никакого дополнительного охлаждения.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Есть! И это мотор семейства TSI:az:. У нас стоит дополнительная электрическая помпа, которая гоняет охлаждайку по большому контуру столько, сколько мозги посчитают нужным после глушения авто. Охлаждайка проходит в т.ч и по улитке турбины. При этом охлаждается и масло в ней.
Турботаймер у нас лишняя приблуда. Хуже не будет, что называется, но и толку тоже мало)
А на CLJA как не в курсе? Там есть доп насос?
IIIaJIanau, Я не знаю. Дизелистов спрашивай)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Очень большая ошибка, что высокие обороты вызывают нагрузку двигателя. С таким же успехом можно стоя на месте крутить по 6000. Нагрузку можно создать даже при не высоких оборотах, если на небольшом подъёме ехать в натяг на 6 передаче.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
предлагаю не фантазировать, а посчитать.
бензин имеет вполне определенную теплотворность.
чем выше нагрузка, тем больше расход топлива, и тем больше выделится тепла.
а вот теперь попробуйте длительно проехать на 4 передаче со скоростью 120. и тоже самое сделать на 6 передаче.
сопоставить расход топлива, выделяемое тепло, и ответить в теме, где выше нагрузка на двигатель?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
дайте ещё определение движения внатяг, т.к. не у всех оно едино и каждый под эти понимает что-то свое.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
предлагаю считать как одинаковый расход на одинаковом отрезке пути.
ибо если мы говорим о нагрузке, то для совершения одинаковой работы надо одинаковое количество энергии. колеса, двигатель, сопротивление качению одинаковое
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Вообще то тут не за турбину речь. Это для любого двигателя. Если сразу с полного хода остановить двигатель, то из за отсутствия циркуляции ОЖ, произойдёт вскипание ОЖ в блоке и головке цилиндров, что может привести к образованию паровых пробок и локальным перегревам.
Не за турбину? Точно? Почему Вы так уверены? Или думаете, что в мануале стали бы разжёвывать, что речь именно о ней? Думаю, что все написано доступным обычному юзеру языком. Но даже если и речь не конкретно о турбине, а о всем двигателе, что это меняет? Тайминг на ХХ будет вреден что ли?..Отнюдь..На счет того, что ОЖ закипает - тоже спорное утверждение. Она не обязательно должна закипеть после глушения двигателя. Все зависит от многих факторов. Тут и температура двигателя, и его конструкция, и, наконец, тип и качество самой ОЖ. Понятно, что "бодяжный" тосол может и при 100 закипеть.
Добавлено через 29 минут
И основное...
Предполагаю, что Вы не очень внимательно смотрели ролик. "Красный" и "желтый" - провода, которыми осуществляется подключение турботаймера(ТТ) к жгуту замка зажигания. В этом жгуте используются розовый и синий провода. На схеме так и написано. "Розовый" провод - постоянный"+12В". "Синий" - провод "Зажигание" (т.е. на нем 12 В появляется, когда зажигание включено;) ). Когда зажигание включено (двигатель работает) +12В с синего провода через джампер 2, подается на схему ТТ. Когда нажимается кнопка "Запуск", ТТ через транзистор включает реле, контакты которого замыкают синий провод на розовый (параллельно замку зажигания). Начинается отсчет времени ТТ. Если в это время повернуть и вынуть ключ из замка, то авто (как видно из видео) не заглохнет, т.к. цепь зажигания будет включена через контакты реле. Когда заданный интервал времени истечет, ТТ выключает реле. Контакты размыкаются. Авто глохнет. При размыкании контактов с синего провода +12В пропадает, а, значит и сам ТТ остается без питания. Т.е. сам себя тоже выключает. Поэтому дальнейшее нажатие на кнопку "Запуск" ни к чему не приведет..По клавишам. Выбрана была именно средняя заглушка-клавиша, т.к. она при нажатии как раз замыкается на "массу"..Реле используется герконовое ввиду малого потребляемого тока и малого тока коммутации в цепи зажигания (там что-то около 15мА). Джампер 2 снимается, если устройство предполагается запитывать от другой цепи (для других авто).
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
мне кажется было бы интересно что на счет вспомогательной помпы говорит ВАГ?
в частности алгоритм ее работы
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Докладываю.
Специально понаблюдал, что будет в жару на трассе если остановиться. Ехал по трассе, движок дошел до 106С. Стал на обочину. Загудели вентили. Температура окружающего воздуха +40С, июнь, юг волгоградских степей, стал на солнце. Думаю куда пойдет температура? через шесть минут на холостом ходу с работающими вентилями масло опустилось до 96С. Дальше не опускалось.
Сейчас зима. В рабочем состоянии масло тоже 96С.
Добавлено через 8 минут
вот и началось.... общего понятийного аппарата у нас нет, каждый понимает что-то свое под техническими терминами....:confused::confused::confused:
P.S. я движок 2 минуты держу вручную. Когда езжу по трассе, на остановках вообще не глушу, типо бенз экономить.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Докладываю.
О чем речь? Человек вообще считает, что масло в движках отдельно не охлаждают:)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
А Вам знакомо такое понятие как внешняя характеристика двигателя? А ещё есть такое понятие как удельный расход топлива, который имеет зависимость от оборотов двигателя.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ну да ну да! может поступим проще? в теме про утилизацию тепла будем тепло считать? а оно как то привязано к количеству сгоревшего топлива.
или вы правда считаете что движение на высоких оборотах есть малая нагрузка на двигатель?
