У кого какой расход ? (1.4 150 лс)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Такая-же хрень !!!
У меня тоже расход явно выше, чем был сразу после покупки. Четко ощущаю, что при работающем климате машина идет тяжелее, сильнее тормозит двигателем и выше расход. На холодной машине, климат включен: на низкой скорости бросаю педальку газа, машина теряет скорость чуть ли не с кивком, опять легонько нажимаю на газ - слышу небольшой удар (иногда). Выключаю климат кнопкой или салон прогрелся - машина катится свободно, никаких пинков и ударов. Что за фигня? Мешает не сильно, но все же неприятно.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Ни разу не обнулял!? Как это делается???
Советую не полениться и почитать инструкцию по пользованием БК. Кратко от себя, есть три кнопки у БК, две кнопки листать вверх вниз параметры отображающиеся на дисплее третья кнопка управления. Кратковременное нажатие переключает отображение двух одинаковых БК работающих параллельно, длительное нажатие обнуляет показания отображаемого в текущий момент БК. БК1 автоматически обнуляется через два часа неработающего двигателя а БК2 долго не обнуляется, точнее читайте инструкцию.
Чтоб точно замерить расход по трассе выедите на нее, обнулите показания любого БК а в конце трассы считайте показания. Думаю при движении около 100 км/ч у Вас будут показания меньше чем вы написали. Надеюсь будет 7,2 +-0,5
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
По городу зимой около 12 выходит, по трассе в среднем 8.2.
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
У меня после обнуления бк пробег почти 2 тыс и расход долговременный 9,4. Это по Москве и мкад на шипах Гиславед NF100, но на 90% без кондея, хотя почти всегда с подогревом зеркал и ещё вэбасту в 60% запусков пускал на 10мин до поездки. В целом, меня устраивает
Если ехать 80-100км/ч то очень даже экономично даже зимой.
На втором 2,0tsi у меня даже на поездку в 350км вышло в среднем 9,2л/100, хотя погода в выходные была хорошая и не сильно уж топил по старой Варшавке.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Аналогично при городской эксплуатации.
на шипах Гиславед
Не поленился, замерял, от резины расход не зависит, что шипы что летняя...
Зимой он не работает даж если включен
Вебаста не учитывается в подсчете расхода БК, так что реальный расход должен быть выше.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Отчего это?? Просто постоянно парюсь,когда включаю рециркуляцию(почти всегда вручную),автоматом включается А/С(кондей)! На форуме Пежо-508,вычитал,что они чем-то енту функцию отключают(наверно шнурком Жан);)
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Если не ошибаюсь компрессор не включается при температуре близкой к нулю и ниже. Вроде ниже +3 не включается. Лампочка может загореться, но это не показатель.
Я бы и у себя выключил эту функцию если бы знал как т.к. считаю ее не полезной :)
P.S. Возможно, но нужно экспериментировать, если при отрицательных температурах включить в прогретом салоне рециркуляцию и кондер, то мож он и заработает. Датчик температуры испарителя увидит что температура выше пороговой и включит, но тут возникает вопрос, а сам компрессор может работать при сильно минусовых температурах? В бытовых кондерах компессор не может работать при меньших чем - 10 и лишь в некоторых моделях при -18. Как в автомобильных компрессорах я не знаю.
Микеле
8 Фев 2014
Спорить и искать аргументы не буду. Скажу, что читал в Skoda Magazine статью про "продвинутый климатроник VW" - кондей сам включается когда считает нужным, в том числе с учётом внешней температуры. Но и при минус 10 и минус 15 он может включаться. Ограничения ниже минус 20 или 25 кажется, т.к. хладагент имеет ограничения (а не столько компрессор). Более того, даже в минус 15 кондею надо включаться, чтобы не было застоя в системе (или как-то так).
Да ладно!? А вот производители шин даже на летней резине замечают разницу расхода до 5%. У меня летом расход на литр почти ниже. Это из-за чего же по-вашему? При том что зимой воздух холоднее: воздух плотнее, теплопотери на охлаждение ниже - двигатель работает эффективнее. Зимние шины имеют совсем иные показатели сопротивления качению... да и тяжелее они ощутимо.
Это если наколхозить в гараже... А у меня штатная, и програмируется в БК, и расход полностью учитывает и заряд батареи.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Это я писал 29 декабря 2015-го,в теме Выбор зимней...: "Выпал ПЕРВЫЙ снег и у нас!!! Переобул сегодня и сразу через весы.Bridgestone Blizzak Spike-01 вместе с диском(K&K КС682-для Тигуана)-19 кг,а родное Виати-20 кг,может немного грязного налёта? Но не килограмм же!!!..."
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
На Сиде 2011-го,за 3.5 года не долил ни капли!Только ТО. Но там атмосферник 1.6(122)
На фьюжине 1,6 - тоже атмосферник. За 7 лет (150 тыс) ни одного долива и ни одного снжения уровня в межсервисный интервал ( 15 тыс). Но тут - тигуан.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Это просто проверить :)
На холостом ходу, например в -10, включить кондер и сравнить изменения показания моментального расхода. Если он не изменится или изменится на несколько секунд а после станет прежним то можно утверждать что кондер не работает. Я пробовал несколько раз так при -8 и -15. Результат - кондер не включался.
Писать могут что угодно, и я бы им верил если бы сам не провел эксперимент. Суть его в том, что я часто езжу до АП Домодедово и по беспробочной дорое от МКАД до АП ставлю на круиз машину с одинаковой скоростью, обнуляю БК и получаю результат расхода. Он всегда стабилен если не происходило отключение круиза или его изменение. При смене резины летней Мишлен на зимнюю шипованную Континенталь разницы в результатах расхода не случилось в отличии от включения климатической установки и температуры окружающей среды в которой она работает. От температуры среды с выключенным кондером результаты не меняются. Есть изменения результатов не большие только при наличии сильного дождя.
Каким образом вы проверяли это? (Я не спорю, а хочу просто сам понять как БК может это делать)
У меня на Тигуане нет (для себя определился к счастью) вебасты, я сделал автозапуск, а на другой машине стоит штатная с завода и показания БК там не учитывают и как это сделать технически я не понимаю. Поэтому интересно как вы проверяли что расход вебасты учитывает БК.
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
При таком режиме движения действительно большой. Должен был быть не боле 7,5.
1. Какой расход на холостом ходу прогретой машиты с температурой масла 75-95 градусов?
2. Давление в шинах?
3. Использовался ли круиз и какой рельеф местности?
4. Сколько человек в машине?
5. Точно обнулили показатели БК перед началом поездки? А назад возвращаясь обнулили?
На мой взгляд или что то не то с машиной или не выполнен пятый пункт. Надеюсь на последнее :)
1) Расход на холостом при прогретом двигателе 0.7л /
2) Давление 2 - 2.1
3) Круиза нет (подумываю ставить)
4) В авто было два человека + багаж.
5) Обнуление не делал, обычно он быстро показания меняет. (но в следующий раз попробую)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
2) Давление 2 - 2.1
Сюда еще нужно добавлять направление и силу ветра (очень влияет), снег\дождь на дорожном покрытии, температуру за бортом (кондер\печка), загруженность трассы, качество бензина и еще тучу параметров. Вообще не вижу смысла судить по одной поездке на такое короткое расстояние. Смотрите на средний долгосрочный расход или средний расход на поездках хотя бы от 200 км и дальше. Сам часто езжу в соседний город за 80 км, расход всегда разный от 7 ми - до 10. Чаще 8-9, но разок было и 11. Как только уезжаю подальше (500 - 1000км) - средний выходит 7-7.5, если не нарушать скоростной режим.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
сейчас долговременный застыл на 10,9. 98-й бенз.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Никогда не обнулял БК, показания вроде не врут(долговременный)! Предпочитаю,такую версию-8 марта ровно год Тигуану, пройдено 16470 км, залито в бак 1290 л.,95-го(Лукойл). 1290*100/16470=7,83...л.на сотню за весь период. На первых сотнях,БК казал 12,2 л/100 км.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Кондер включается с +5 что бы не навредить.Горящие лампочки не о чем не говорят.
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
У меня постоянно был включен краткосрочный, переключил на долговременный, буду наблюдать.
Микеле
8 Фев 2014
Утром маршрут стандартный. Если с утра включаю обогрев (обычно с пульта) на 10мин (утановлен в БК), то расход через 9 км показывает заметно выше (до 1 литра), чем в те дни, когда не включал (даже стоя пару-тройку минут на месте для прогрева двигателя). Уж насколько точно учитывает можно также провести испытание на Х.Х. (аналогично замерам кондея).
По кондею в инструкции вычитал, что для ручного управления может не включаться при Т<+3C. При этом повторюсь, что в журнале Шкоды читал статью про умный Климатроник. Летом на даче поищу журнал (ради интереса). Там также было написано, что наш "умный климат" сам может отключить кондей, например при интенсивном разгоне, чтобы мощу двигателя не жрал. Короче - интеллект, искусственный разум.
А вот по шинам я не согласен, однозначно. Меняю шины на даче: утром еду туда - расход один, обратно - другой. И так каждый сезон.
