У кого Работает система слежения за давлением в шинах
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если по удержанию кнопки не гаснет, то похоже на сбой одного из датчиков абс. или неконтакт в каком-то или какой-то разбит.
без диагностики ошибок большего сказать нельзя.
Ник577
14 Авг 2016
Тигуан 2.0 тди
Доброго времени суток, прошу прощения если уже такой вопрос был... В общем такая ситуаация тигуан трэк анд филд 2013 год на 16 литье там эти датчики есть и в бортовом эта функция высвечивается,кнопки СЕТ как таковой нету. Сейчас стоит летнее литье, датчики туда перекидывать не стали и эта функция просто не высвечивается в бортаче. А тут пришлось экстренно затормозить и после торможения на приборке сначало замигала лампочка желтая, потом загорелась в бортовом появилось окно с показаниям давления в шинах, где стоят прочерки. Вопрос вот в чем, как обнулить\сбросить\отключить этот датчик? а то эта лампочка постоянно теперь горит?
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Я ставил антенну от пассата, в меню можно включать и отключать систему
    90.5 KB · Просмотры: 101
    92.8 KB · Просмотры: 83
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
выключить только шнурком можно, отключив систему датчиков.
хотя у тебя сразу желтая лампочка должна была гореть - как только ты поставил другой комплект колес без датчиков.
Данн
19 Окт 2016
НОВОУРАЛЬСК
Фольксваген Тигуан
Здравствуйте. У меня ТИГУАН 2,0 tsi 2010. Подскажите пожалуйста. Как сбросить датчик давления в шинах. Высветился когда с работы ехал. Подкачал колёса и 3 недели не тухнет. Уже колёса поменял на зиму. Не получается, как написано в инструкции. Спасибо.
evgen66
7 Апр 2011
Недавно прошили приборку в 3D (у клубня drsedoy) ,благо моя 14 года это позволяла, вчера поменял диски на бездатчиков :) ну и как водится появилась пиктограмма на приборке мигала и за тем не гасла (хотя до прошивки и отключался контроль и соответственно включался если одеть колеса с датчиками буквально если проехать метров 400), и вот на исходе второго дня (общий пробег с момента замены колес за сотню будет) вышло сообщение на дисплее с бипом о том , что система деактивированна :) я глазам своим не поверил, зная, что на авто с 15г (выпуска?) года это невозможно, если конечно предварительно не отключить шнурком. АБС прошивка последняя 023 , косвенный контроль активирован, уж не знаю связанно ли это как то с этими значениями ? Возможно кому нибудь данная инфа поможет в решении проблемы. (С какой буквой моя приборка , какой гетвей, блок абс можно уточнить у drsedoy, так как шнурком не владею)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Поправка, может это касалось машин с 2016мг...
midslava
12 Дек 2014
Всем добрый день! Требуется помощь по сбрасывании датчика давления шин. Форум весь перечитал, но ничего не подходит. Проблема: Тигуан 2012 Sport&Style 2.0, после смены с зимы на лето один из датчиков показывает 1,2 хотя накачено 2,2 (постоянно выскакивает что колесо повреждено). Остальные колёса показывают правильно 2,2. Датчик походу работает, т.к. если спускать или накачивать колесо, то значения меняются. Кнопки SET около рычага переключения передач НЕТ, в меню на приборной панели в опции Давления шин только 2 позиции по установке - Частичная и Полная загрузка, кнопка SET на приборной панели при долгом удержании никаких звуков не издаёт и проблему не сбрасывает, кнопок на правом рычаге переключения дворников нет. Подскажите, может кто сталкивался с таким вопросом.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
midslava, имхо датчик врет (99,99999999999%)!
Поменяй местами колеса на время для проверки. Если 1,2 уйдет на другое место, сто 100% датчик.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Есть антенна 3AA 907 273H. Не хочет работать с цветной приборкой. Помогите сдаунгрейдить в F. Лично в Киеве или удаленно, оборудование есть.
wikw
19 Май 2017
Тигуан 2.0 бензин CAWA
Прочитал почти весь форум! - такая же ситуация !
Как обнулить показания датчиков? Никаких доп кнопок нет, в меню только два пункта - полная загрузка и частичная. Что сделать чтобы появилось полное меню по настройке датчиков в шинах?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Непонятно что и зачем вы собираетесь обнулить.
Датчики показывают реальное давление.
А в чем проблема?
Да нет такого меню. Что-то можно шнурком поковырять в самой системе, но в датчик вы не войдете. Все его функции сводятся к тому, чтобы периодически, при вращении колес отправлять по радиоканалу в блок управления величину давления.
wikw
19 Май 2017
Да нет такого меню. Что-то можно шнурком поковырять в самой системе, но в датчик вы не войдете. Все его функции сводятся к тому, чтобы периодически, при вращении колес отправлять по радиоканалу в блок управления величину давления.[/QUOTE]
Показывают 2.5, 2.6, на самом деле2.1 или 2.0
Должна же быть какая то кнопка , для обучения- что2.0 это 2.0??
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
:) не...
Нет такой кнопки. Типа датчик показывает верно и точка.
У меня наоборот, датчики показывают 2,2 в то время как манометр показывает 2,4.
Манометр китайский, за 150 руб.
Вот тоже не знаю чему верить, однако к датчикам все равно доверия больше. На вид колеса явно не перекаченные.
wikw, вашу проблему мы уже проходили. Чем вы 2,6 намерили?
Проедьте по разным шиномонтажкам, попросите померить...
germadzil
11 Май 2014
Tiguan 2.0 tdi, city
А кто нибудь подскажет, сколько живут датчики давления, когда готовится к замене?
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Как подключить / активировать кнопку Set, кто подскажет? 18 канал ABS?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Кнопка SET не нужна, уже давно все делается с приборки. Вот подробно все расписано по RDKS
Если останутся вопросы - пиши!
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
У меня и работает с приборки и есть нерабочая кнопка в панели, которую я купил ради кнопки оффроад. Хочу чтоб работала
