У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
DaveGahan
6 Ноя 2015
WV Tiguan 2.0 T&F APR st.1
Заменили недавно по гарантии насос в муфте (5 халдекс). На приборке горел значок ошибка курсовой устойчивости и на компе при вкл.зажигания вылезала надпись об ошибке. машине год и пробег 9 000 км.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Короче я так понял, что Вы, Петруччо, нашли где-то на просторах интернета инфу по резинкам для 4 и 5 халдекса, но на деле применимость данных изделий для 5 халдекса не проверяли. А Вы уверены,что резинки не из ремкомплекта выполнены из того же состава резины, может они не маслостойкие? Вообщем спасибо за "сигнал", но не надо с такой уверенностью писать, что ваши коды подходят,по крайней мере к насосу халдекск 5. Инфа не проверена и не подтверждена.
А что мешает купить колечко, положить его в масло, оставшееся после замены в муфте, и посмотреть через пару недель что с ним стало? Я хочу так попробовать сделать.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Коллеги прошу прощения, свои фото снёс, мой комплект для 4го халдекса, брал его под AUDI Q3, думал , что там тоже стоит 5й. Оказалось, что стоит 4й. Но на моём ТИГЕ точно 5й, и резинки и болты я не менял во время 2х замен масла, на 45 и 90 тысячах пробега. Только замена масла и чистка сетки насоса.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Вопрос такого рода, на хх vcds показывает на муфте 4,5 А - это нормально или нет....?
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
Не знаю поможет тебе или нет у меня показывает 3.120A , поправил, первый раз не то посмотрел, сам удивился.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Всем привет. Заранее прошу простить что не с той марки машины, но проблема обсуждалась в этой теме 20,21 страница .
16670- Полный привод
С1113 07 (008)- Сбой механ. части
после
Заменил масло в муфте и почистил насос, проверил работоспособность насоса путем подключения на прямую 12в. Насос работает. Но полного привода так и нет.
Муфта 5 поколения.
Что может быть такое?
В этой теме была такая же проблема, но решение так и не написали
митуль
18 Дек 2013
мытищи
может масла маловато...сколько залил?
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
В районе 900г.
Где то в этой теме читал что у кого то через два дня сам включился. Найти бы этого человека и спросить.((((
way
25 Сен 2013
Gusserega1,
почитайте тут
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Спасибо, очень полезно, буду проверять.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
В продолжении темы. В Тигуане с 5 Халдексом периодически сгорел предохранитель на муфту. Замена масла и чистка сетки насоса не помогли, предохранитель снова сгорел. Снял крышку электродвигателя насоса, выдул стружку, почистил шкуркой 2000 коллектор. Наблюдаем дальше. Если это не поможет, то видимо уже замена насоса в сборе.
    83.7 KB · Просмотры: 104
    86.7 KB · Просмотры: 94
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
после
Муфта 5 поколения.
Замена масла и насоса при такой ошибке не поможет. Тут либо проблема в блоке либо в самой муфте. По возможности обновить ПО на блоке, если есть конечно прошивка в открытом доступе. Не на все блоки они имеются... Если не поможет, тогда замена муфты в сборе.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
спасибо. если поможет напишу
Добавлено через 17 минут
завтра опять на диагностику поеду и посмотрю что за ошибки. Проблема в том ,что машина проехала 70т. и масло в муфте не кто не менял((((
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Видимо про меня речь. Так и есть, ошибка точно такая же была. Через пару дней после замены масла заработал полный привод. Сегодня кстати,спустя год после замены проверил уровень масла в халдексе. Долил 20 мл.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Да , про вас. А ошибки стирали или он сам заработал. И еще вопрос, как точно проверить полный привод? Я делал так, упирался передними колесами в большой сугроб и смотрел через открытую дверь, передок крутит а зад на месте стоит.
И кстати вчера поменял масло и промыл насос, а сегодня уже 500 км проехал но эфект 0
Miha-M
1 Май 2014
Может быть такое что заднее левое стоит на месте, а заднее правое крутит.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
Сегодня и это проверю
Андронио
23 Дек 2013
Да, удалял.
Я проверял наверняка при крутом подъёме в гору(разумеется по снежной дороге). Да и по прямой тоже понятно, когда полный привод работает, пробуксовки почти нет.
Gusserega1
28 Янв 2017
Луховицы
Шкода
У меня работает, но через раз. Сегодня ездил на диагностику, ошибка таже ( сбой механ. части).
У знающих людей узнал , что это означает ДЕФИЦИТ МАСЛА В МУФТЕ.
Я точно знаю что масло там норма, сам лил.
Насос работает.
Пришли к выводу что после смены масла остался один из каналов забит этой слизью или замерзла вода в нем.
Послезавтра будем еще раз снимать насос и все чистить, погреем саму муфту, погоняем ее.
Только у меня вопрос: кто нибудь когда промывал муфту и если да то чем и как?
Мне надо прочистить все каналы по которым идет масло.
По результатам отпишусь.
