У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Это ремкомплект, озвучьте его цену. Думаю, что будет интересно?! А потом найдите цену колец и сравните (можно не публично). Выбор есть у каждого...
way
25 Сен 2013
tsunami,
и мну то же получилось найти только такие
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Цена ремкомплект порядка 1.2 тыс. руб.
Петруччо, я так полагаю,что Вы дали коды резинок, которые по размерам подходят, но предназначены не для насоса халдекс, так?
way
25 Сен 2013
tsunami,
судя по схемам это от другого насоса и машины)
вроде бы)
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
А Вам поискать кольца по номерам в Инете короны мешают? Тогда заплатите 1200 р за ремкомплект вместо 120 за 2 кольца и ждите спокойно будущего ТО с их заменой. Удачи.
way
25 Сен 2013
Петруччо,
люди нашли колечки, вопрос в другом, подойдут ли они?
не будет ли после установки, характерного ....ааааа....ять))
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Вообще я искал кольца для 4-го Халдекса. Попутно в нескольких каталогах обнаружил эти номерочки со старыми и новыми обозначениями. Проверяйте их, это Ваше прАво. Как говорится: за что купил, за то продал...
way
25 Сен 2013
Петруччо,
это понятно.
тема просто про 5))
вполне возможно, что от 4 тоже подойдут к 5
но, на мой взгляд, есть одно но
если вдруг кольца не подходят, то уже для снятых родных колец, я считаю, повторная установка будет весьма травматична
знаю по своей специфики своей работы (скаженное оборудование. высокие давления, литраж, температуры, агрессивная среда): снял - выкинул
все ИМХО
Miha-M
1 Май 2014
Петруччо,
это понятно.
тема просто про 5))
все ИМХО
Для 5 и 4 разные ремкомплекты, 5 по-моему насос немного больше, по поводу самих резинок хз, но вообще позицию поддерживаю, если снять, потом вдруг если понадобится искать - гемор короче - проще сразу купить.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Кольца на 4-й насос- тайна за семью печатями, а для некоторых-бизнес! И они совсем другие. Я знаю, про что вещаю. Если здесь есть спецы по гидравлике,- то давление здесь в системе 36 Бар. Это для гидросистемы сущий пустяк, да и великого нагрева здесь нет! Поэтому считаю, что страхи нагнетаются умышленно и беспочвенно. Разбирал недавно фильтр на 4-м Халдексе, кольца свежие как только что с завода. Менять не стал.
Miha-M
1 Май 2014
В субботу у меня будут кольца с 4 халдекса - оставлю - не буду выбрасывать.
way
25 Сен 2013
Петруччо,
вот мне кажется, что вы специально пытаетесь залезть в холивар
ни кто вашу компетенцию не ставит под сомнение.
но вопрос совместимости колец с 4 с кольцами для 5 для меня остается открытым
про герметичность слышали?)попробуйте в бытовой водопровод (2,5 - 4 бар) поставить рваное или не подходящее по размеру прокладку))
судя по многим отчетам по замене масла и извлечению насоса, кольца остаются целыми. и в замене не нуждаются)
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
дважды менял масло в своём 5м Халдексе.Резинки и пробку не менял, стоят родные.
На всякий случай купил ремкомплект, 2 кольца и 2 болта, завтра возьму в машине и сделаю фото с размерами, и колец и болтов.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Прекрасно: За вечер нашёлся первый разумный человек!!!
Так вот, друзья. Я дал Вам знания, и абсолютно бесплатно. пользоваться ими и отвергнуть -Ваше прАво. И вместо того, чтобы рассказывать мне сказки про давление, герметичность, старение и т.д. Вы лучше ищите кольца по разумной цене, а разницу тратьте на конфеты для детей и внуков! Что ставить в фильтр и насос муфты 4-го поколения на свою Йети я знаю! Удачи.
way
25 Сен 2013
шикарно сказано. добавить не чего
но у меня муфта 5 поколения))
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Полная хренотень...
Пьяный чтоли?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
блин, вот спорят.
купите ремкомплект и два кольца пораздельно и сравните.
в случае чего и то и то может в будущем пригодиться (если отдельно кольца проканают).
way
25 Сен 2013
я так хотел сделать, но масло и кольца в разные дни приходят. забил)
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Короче я так понял, что Вы, Петруччо, нашли где-то на просторах интернета инфу по резинкам для 4 и 5 халдекса, но на деле применимость данных изделий для 5 халдекса не проверяли. А Вы уверены,что резинки не из ремкомплекта выполнены из того же состава резины, может они не маслостойкие? Вообщем спасибо за "сигнал", но не надо с такой уверенностью писать, что ваши коды подходят,по крайней мере к насосу халдекск 5. Инфа не проверена и не подтверждена.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
tsunami, человек хоть что-то сделал.
нашёл инфу и поделился ею.
а уж использовать её и доверять ли ей - это уже дело каждого.
