У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Меняю масло в 4ом халдексе каждые 30 тыс, замена масла и фильтра, чистка сетки. Разница от 5го в том, что доплачиваем за фильтр 2500₽. У кого 5й халдекс, вам повезло ребята, просто чаще меняйте масло
Miha-M
1 Май 2014
Золотые слова, но сейчас найдутся и будут кричать что слишком часто)))
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Часто это раз в 15)))
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Первую замену да, лучше сделать ИМХО не позднее 15-20т.км. Так как во время обкатки и притирки всякой каки образуется побольше, а последующие замены и чистки можно производить не чаще 30-40т.км, при условии что машина эксплуатируется в городе, а если преимущественно на трассе, то и того реже.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
цену б на расходники скинули бы и было б норм
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Заменил сегодня масло, пробег 58000км. Сетка на насосе чистая.
Возник вопрос: слил 970мл; вошло около 750мл. Немного поездил, открутили заливную, масло выливается.
Напишите, кто менял- сколько залили?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
чудес не бывает, проверьте уровень в редукторной части
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
В редукторной части- имеется ввиду пробка над сливным?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Так и есть перепутали сливные пробки и слили масло с редуктора. Пришлось поменять ещё и в редукторе.
Заодно и разобрался в маслах: которое 060 850мл это для Налдекса, а 055 1000мл для редуктора заднего моста; хотя состав одинаков, разница в ёмкости.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Видится мне, коллега, что и Вы перепутали?! В редуктор заливается трансмиссионка! А 060 и 055 это масла для муфты...
way
25 Сен 2013
боюсь вас обрадовать - но и 060 и 055 оба для Халдекса))
не знаю, подходит ли 060 для редуктора, так как на мой взгляд и 055 и 060 не синтетика и какое то растительного происхождения. по поводу происхождения масла все сугубо ИМХО
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Точно и тут обманули.
Кто нибудь скажет номер оригинального масла для редуктора.
Нашёл G 052145S2
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
А я залил Мотюл Геар 300. И в задний редуктор, и в передний.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Что то напутали))
Если бы слили из редуктора, то столько войти в халдекс не могло. Если бы слили из халдекса, и залив в редукторную часть и поездив, ваш халдекс бы разорвало на части. Такое разок выдел после "всезнаек" в гаражах.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Ну как так-то?))) Вроде старый опытный Тигуановод и такие ляпы)))
Доверился, сам не вник. Теперь все на своих местах: и в халдексе и в редукторе новое масло согласно вина.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну да за всеми глаз, да глаз нужен. Я когда на первом еще Тиге менял масло с фильтром в муфте у официалов, сначала продемонстрировал им ролик по замене масла, а самое главное фильтра в муфте. А потом еще стоял и конролировал как что делается)))
Romann159
6 Апр 2014
Подскажите пожалуйста, так все таки найдена причина отсутствия полного привода при
1 неисправность:
16670 - Полный привод
C1113 07 [008] - Сбой в механ.части
Makei
2 Апр 2017
Химки
Всем привет,вот и я сегодня добрался до своего халдекс.
Машина 2014 года пробег 20000км.
Сначала решил снять насос (думал вдруг там все чисто) но нет,мои ожидания не оправдались.
Сняв насос обнаружил на сетке небольшое количество отложений и в отливе куда вставлен насос тоже были частицы.
Взялся за слив масла,открутив сливную пробку сначала полезла густая жижа а потом побежало масло,впринципе само масло не сильно темное но вперемешку с отложениями превратилось в непонятную субстанцию с осадком,промыл все очистителем тормозов,подул немного сжатым воздухом в заливное отверстие из сливного вытекло еще немного жижи.
Все промыл,собрал,залил новое масло прокатился пока все хорошо дальше будем смотреть,думаю тысяч через десять глянуть состояние сетки.
Канистры 850мл хватило впритык.
    87.5 KB · Просмотры: 145
    84.5 KB · Просмотры: 136
    78.9 KB · Просмотры: 126
    79.8 KB · Просмотры: 121
    82.6 KB · Просмотры: 117
