У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Miha-M
1 Май 2014
Стараюсь всегда рекомендовать эти прокладки всем приезжающим на данную процедуру.
zagr-777
4 Окт 2014
орехово-зуево
фольксваген тигуан tdi s\s 2015г кожа, рнс510
вчера менял масло в муфте халдекс пробег 30000км, слилось нормальное масло слегка потемневшее с незначительными примесями. сетка насоса чистая, залил масло 055 вошло около 900мл. можно было не лезть до 60000км.
резинки не менял, пробки подходят от 4халдекса идентичны. процедура проста до безобразия. сетку почистил для профилактики лм 1900.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребята я так понимаю 850 при чистке сеточки на насосе не хватит для халдекс 5 ?
YETITDI
16 Окт 2015
челябинская область
кодиак tdi 2021, был yeti tdi
залил масло 055 -не критично для 5 халдекса? Вроде 060 надо?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
тоже интересует этот вопрос. На руках 2 предв. заказ наряда от разных дилеров, масла в них разные (055 и 060).
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
может кто может подсказать сколько по нормо-часам получается у ОД снятие/установка насоса халдекса? приближается ТО на 60 т.км. вот и думаю заодно у ОД при смене масла заказать снятие и установку насоса....
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Позавчера на пробеге 56тыс.км менял масло в муфте(первый раз),масло купил 055 1 л.Что обнаружил; масло было черное,а вот фильтр-сеточка практически абсолютно чистая.Стиль езды город-трасса 80/20,в покатушках не участвую.Снимал насос,чистил стакан и сетку,пробовал шприцом откачать остатки масла со дна через заливное отверстие не сразу получилось выкачилось грамм 20. Залил около 850мл.Муфта работает .фото по запарке забыл сделать.
prosphere
27 Дек 2015
Кто может подсказать, появилась в итоге возможность мониторить/тестировать состояние 5го халдекса шнурком или в итоге он признан не тестируемым в отличии от 4го?
ВВВ
16 Ноя 2015
Tiguan r
Народ подскажите пжл!
Тоже попал скорей всего, но хочу у вас уточнить как так может быть. Когда машина под нагрузкой задний привод не работает, но когда поднял машину на подъемник включил заднею передачу все четыре колеса крутиться, когда включил в режим D передние колеса сразу закрутились, через секунд 5 стали крутиться и задние колеса, газу даешь крутит вообще замечательно все 4 колеса. Что может быть?
пробег 33 тыс, масло не менял, как раз собирался а тут осень асфальт мокрый передние колеса прокручивает и т.д.)))
Miha-M
1 Май 2014
Паниковать рано, но масло лучше поменять со снятием насоса и чисткой сеточки.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Присоединяюсь к предыдущему оратору))) Менять масло и чистить сетку, причём как можно быстрее. Вангую: сетка на на насосе уже изрядно подзабита, но пока не на 100% поэтому насосу пока хватает сил чтобы создавать небольшое давление, потому без нагрузки задок и работает, а вот создать полноценное рабочее давление он уже не в состоянии, потому под нагрузкой задок и не подключается. Моторчик насоса сейчас работает с очень большой нагрузкой и очень быстро в таком режиме может "приехать".
Я так вижу эту ситуацию.
brain4storm
12 Янв 2014
Подскажите, пожалуйста, на 5-й Халдекс такие же пробки, как и на 4-й?
Кроме масла G060175A2 еще что-нибудь нужно?
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Miha-M
1 Май 2014
Да, такие же, я бы еще при снятии насоса поменял уплотнительные кольца и болты самого насоса.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Если не сложно, еще раз номера для заказа в студию.. многим будет полезно)
Miha-M
1 Май 2014
ВВВ
16 Ноя 2015
Tiguan r
Всем привет!
напоминаю, что было
Вопрос решен в положительную сторону )))))
После того как обнаружил что стал моноприводным, одноклубники посоветовали почистить и поменять масло, что и было сделано у Михаила (Отдельное спс Михаилу за оперативность), но эффекта данная операция не принесла желательного эффекта.((((
Решил уже звонить и покупать за 12 р., но вечером сел и нашел ребят которые вскрывали насос и чистили его, решил попробовать вдруг получится.
Купил всем известный очиститель и вперед в яму. Насос полностью не снимал открутил 4 болта снял крышку, внутри было конечно достаточно каких-то отложений виде сухой субстанции )))) все почистил очистителем шкуркой прошелся потом опять почистил, крышку поставил закрутил болты и в ожидание эффекта выезжаю а тут фак фак и еще раз фак. Расстроился еще больше что рукожопый и т.д.
Прошла неделя газу не давал и т.д. и тут отвозил ребенка в сад и на обратном пути на светофоре решил дать газу, да и асфальт был мокрый.
Даю 5000-6000 об а колеса передние не шлифуют иконки не выскакивают на приборке, сначала не понял даже, но последующие светофоры подтвердили что привод заработал!
Так что ребята не дай Бог конечно такие поломки и т.д., но не отчаивайтесь и сразу покупать насос не стоит (чистим насос меняем масло стираем ошибки и ждем эффекта)
Всем спс за помощь и выложенные материалы)))))
Добавлено через 8 минут
Да знакомый работающий в ауди подтвердил, что чаще всего летят насосы 5 поколения с 13-15 года, в 15 была модернизация насоса по ним вроде все нормуль при должном уходе!
Всем удачи!
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
а как-нибудь поточнее можно узнать эту дату когда эта модернизация была? у меня хальдекс "V" 15-го года и мне интересно попал я в этот уходящий поезд или нет?
yeti
11 Ноя 2016
самара
skoda yeti
С 29 или с 25 недели,точнее не скажу, 2015 г пошел модернизированный насос,у дилеров есть ТРI.сам на yeti попал на замену насоса по гарантии
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня начало 2015-года, вобщем старой ревизии у меня насос :mad:
