У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно уточнить на какой пин разїема подавать "+"?
Сейчас уже не помню. Можете подавать любую полярность. Не чего не сгорит. Меняется направление вращения насоса.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Надо ещё в список приключений добавить, насос в ёмкость с жидким маслом подать на него 12 в. согласно полярности от аккумулятора шуруповёрта. И из него нет фонтана?! Там ломаться то нечему в нём, только слабое звено коллектор, щётки, обмотки. Остальное всё и это промыть можно, востановить. Вот тогда надо бежать за новым насосом! Если вы конечно рано сдались.
диванные эксперты как говорится в строю...
что значит восстановить? кто мне его восстановит? вы с Краснодара приедете ко мне в Калугу? ну приезжайте, насосик у меня еще остался, вместе востановим, поставим обратно на машину и посмотрим на результат. Ну нашел я допустим в Калуге, фирму, как я ей неисправность продемонстрирую? об этом вы подумали? Как я проверю что они ОТРЕМОНТИРОВАЛИ насос, если изначально я его к ним рабочий принес?
Вас это не касалось, вы вообще над этим не думали, вот и стебетесь.... как половина форумчан и процентов 70 на драйве2.
Вопрос вам - КАК Я ПРОДЕМОНСТРИРУЮ свою неисправность? исходные данные в моем посте выше, если чо - кожух с электродвигателя я снимал, да я знаю про это, там вообще все чисто без намеков даже, хоть мой хоть дуй.
Вангую, что по сути вопроса ничего дельного не предложите. Смотрим ваш ответ.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
blue_dolphin, Я то же рано сдался. Купил запасной новый насос при первом намеке на плохую работу. Снял крышку с насоса на машине сына, там чистота и не подает признаков жизни. Поджал щетки все заработало. Снял у себя все работает, но уже в масле. Заменил весь в сборе. А вот со снятым так, как человек советовал по свободе не спеша: разобрал, заменил сальник, промыл, продул, проверил в ванне с маслом, но забыл записать на какой пин подавал плюс питания. И тут такая удача - чел. говорит, что знает и полный облом - он забыл.
Да и еще один момент насос халдекса 5 в ванне не адаптируешь и не проверишь, что он выдает все что от него требуется. У него встроенная регулировка давления, это в 4 проверил на работает\не работает, а тут все сложнее.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Что за истерика:Biggrin1:? Почему Вам не чего не предложу!? Я в своё время много ремонтировал коллекторных машин постоянного тока. Неисправность насоса халдекс можно поделить на два раздела. 1. Механические. Это возможно связано с зависанием шариков клапанов, поломкой пружин плунжеров. Это всё промывается диагностируется. Как и работа самих подшипников 2. Это электричеческие неисправности. Зависание щёток или их износ. Замыкание коллекторных пластин между собой. Выступание изолятора выше уровня пластин от износа коллектора. Лечится продораживанием спецальным скребком. Уже чем растояние между пластинами. Если его нет скребут иглой. Далее лучше отполировать коллектор нолёвкой в станке. Или хотя бы зажать один конец вала в патроне дрели. Промыть бензином галошей почистить старой зубной щёткой например. При запуске двигателя от аккумулятора шуруповёрта на ХХ должна быть нормальная комутация без искрения. Отсутствие икрения сопровождающегося треском. Эл. двигатель должен набрать высокие обороты. Можно измерить рабочий ток мультиметром. Если коллектор запинается, дымит и одна из ламелей (или несколько) выгорает(искрит) и имеет другой цвет. То, это межвитковое замыкание в обмотке. Вот тут только надо газануть за новым насосом.
Как вы понимаете диванным экспертом не являюсь. Спасибо за приглашение посетить город Калугу. Я думаю это Вам самому по силам.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Приветствую! :)
Почитал тему по диагонали, заметил что иногда спрашивают какие значения тока и напряжения на насосе должны быть у исправного Халдекса.
Я оказывается когда-то давно тоже снимал подобные логи, машине тогда было полгода и пробег 5 тыс. км, т.е. Халдекс явно живой))
К сожалению идеального ничего нет и в первом графике отсутствует скорость авто, а во втором скорость уже есть, но отсутствует напряжение.
Ну так уж получилось, не обессудьте. Оба графика в движении, покрытие асфальт, май 2019.
1. Напряжение / Ток / Разница скоростей осей по левой оси графика, степень блокировки муфты по правой, по горизонтальной - время:
Например можно увидеть что через 0,5 мин после запуска лога степень блокировки муфты была около 3,5% (преднатяг), т.е. авто явно стоит неподвижно в режиме D (скорее всего на светофоре). Напряжение при этом составляло около 2,3 В, а ток 1,5-1,6 А.
2. Ток / Разница скоростей осей по левой оси графика, скорость авто и степень блокировки муфты по правой:
Прошу прощения за цветовую вакханалию, иначе у меня не получалось чтобы были видны все кривые, т.к. некоторые из них накладываются друг на друга.
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Для тех кому интересно
Разница между режимами "стандарт" и " меньше шума" в том, что на последнем отключается насос при паркинге акпп и автохолде не включенном.
Неверно , в смуту вас в ввел.
На "стандарте" тоже насос отключается при следующем режиме, АКПП в паркинг, педаль тормоза не нажата , ремень престегнут, АВТОХОЛД НЕ активен!, Как только становиться активен сразу насос включается, т.е. если нажать педаль или отстегнуть ремень.
Но мне показалось что на" меньше шума" режиме, потребление тока в 0,050 А чаще чем на "стандарте". Каюсь, виновен?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Угу, подтверждаю :) То что насос в паркинге выключен тоже видно в начале графиков предыдущем сообщении, у меня там тоже паркинг был:
Сами цифры в начале лога при этом выглядел следующим образом:
прикольно, не знал
Каюсь, виновен?
В чём?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
прикольно, не знал
В чём?
В том , что сначало написал отличие, а его нет! Там и там Эл. насос отключается. Как то так.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, кстати интересное дело получается у вас в покое ток 0,032А, у меня 0,050А из RAW data ,так и есть, при этом у вас при напряжение 1.8-1.9В ток не выше 1,3А, а в моем случае уже 1,6А до 1,9А. Посмотреть бы ваши Raw data, хотя не думаю, что проблема в формуле пересчёта все же OBD11 серьезный продукт, кстати у вас скорость колес соответствует спидометру в халдексе?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Recruit, я думаю это из-за разного пробега у нас с вами. Там же со временем постепенно забивается сеточка на насосе и для создания одинакового давления насосу требуется больше энергии, в результате электропотребление насоса с пробегом растет. А этот мой лог писался при пробеге менее 5 тыс км, т.е. муфта и насос были в идеальном и абсолютно чистом состоянии. Я думаю в этом причина.
Нет конечно)), по CAN-шине скорость меньше, ближе к реальной. Например вот так у меня:
Полный привод - вопрос по работе
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, ну у меня сейчас пробег около 20т. ,Да и ранее смотрел было также. Тут скорее дело в том , что у вас второй , а у меня первый. Прошивки разные.
Про скорость я задал вопрос не просто так, потому что по сети гуляет набор пидов для Torque Pro , так в нем скорость колес рассчитывается в милях/ час и соответственно идёт отличие между спидометром и показаниями программы.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, нельзя исключать, но я совсем забыл про температуру масла))) да да с повышением температуры падает и ток! Сейчас поглядел логи) как то так!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
:Good1::) Точно! Температуры у меня в этом конкретном логе не было, а жаль. Лог был снят вечером в конце рабочего дня 15 мая, т.е. и наружняя температура была высокая и машинка успела поездить, в общем муфта была явно теплая.
PS Кстати, существует даже график зависимости кинематической вязкости гидравлической жидкости (масла) основанный на измерениях проведенных компанией Haldex:
Шкала температуры если перевести в Цельсии будет от -33 до +107 °C
Взято отсюда - Haldex_V_gen
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, спасибо за документ- интересный, но вот с вязкостью не понятно. Слишком высокие показатели.
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Отпишу по своему случаю. Дизель CLJA 2015 гв, пробег 135к. прошивка Халдекса 7531. VCDS 12.12 китайский.
На днях осознал, что машина осталась без ПП: при старте по снегу ESP мигает постоянно, на стоянке под газ машину сносит, а не заносит. ну и в завершении чуть не застрял в гараже после снегопада, лопата и резина спасли. Подключил Васю - ошибки стандартные C1113 07 [008] и после сброса C1113 07 [009] - Mechanical Failure. Поиском нашел эту тему. Пошел тестировать. При этом после сброса ошибки на месте на D токи, напруга и блокировка растут, т.е. насос, как тут и постоянно говорится, живые. Но тест на месте на ручнике по снегу или заезд в сугроб дает ошибку и ПП отрубается - перед шлифует, зад молчит. Масло менял 25к км. назад больше года назад, залил как раз ravenol. Сервис Ваговский, все при мне помыли промыли, обратно установили. По поводу фишки не помню.
Поштудировав тему, решил сначала сделать адаптацию. По местной инструкции сделал сброс и электродвигатель насоса. При этом никто не жужжал, про логам просто токи погонялись вверх вниз. После этого значения тока и напруги на месте заметно подросло, стало аналогичным значениям из видео. При тесте на ручнике начинают скрипеть задние тормозные колодки,задние колеса пытаются сдернуться. При заезде в сугробы задние колеса начинают грести.
Получается после сервиса сбились настройки, хотя прошлой зимой ошибок не припомню, летом точно не было. В любом случае буду менять масло с промывками и чистками и обновлять прошивку. Фото Ravenola приложу. Спасибо за решение проблемы.
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Добрый день, подскажите разница в ПО для халдекс 4 и 5 поколения есть? Или прошивка она, что для 4, что для 5 поколения одна и таже?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да нет конечно! Разные системы 4 и 5.
