У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Первый раз покупал G 060 175 A2, при открытии крышки, была фольгированная пробка. Купил такую же бутыль, только свежее по выпуску на пол года, там этой фольги нет. У кого как?
sabit
4 Ноя 2014
Для информации: Если купили G 060 175 A2 и решили не только сменить масло, но и снять насос и почистить сетку на нем, то при заправке системы, баклажки (850гр) не хватает! Опытным путем выяснилось что, еще входит 60-70гр. Я купил вторую, долил, после зимы сменю, а то может испортится. Если плохо закрыть и хранить в сыром месте, масло начинает "брать" воду и со временем мутнеет и образуются хлопья.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
ну вот и я добрался до насоса и сеточки. пробег всего 19 тыщ, масло кстати слилось чистое и без примесей, а вот сеточка...
TFC
24 Мар 2014
Мурманская обл.
Tiguan, 2.0TSI
Спросил у дилера, как будут менять масло в муфте. Ответ не обрадовал, без снятия насоса (кстати, не смогли ответить какой стоит халдекс, сказали 4, на самом деле 5). Решил поменять сам. Пробег 29200км. Слилось примерно 750 мл. Разъём насоса отсоединить не удалось. Промыл всё очистителем тормозов, продул воздухом из баллончика. Залил примерно 800 мл, прокатился на машине, хотел долить ещё, а масла не хватило. Заказывал масло 850 мл. Кстати на дне баклажки с новым маслом были белые сгустки (фото не сделал). Теперь думаю купить масло и долить, или через пару тысяч поменять всё масло? Может кто подскажет как Васей 15.5 посмотреть температуру масла в муфте (Блок 22 "Электроника полного привода" далее 03 Тест исполнительных механизмов - ничего не показывает, тест не запускается)?
    19.8 KB · Просмотры: 214
    21.3 KB · Просмотры: 225
sabit
4 Ноя 2014
Касательно объема, Вам пост №123 ни о чем не говорит?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
температуру не встречал, а давление и силу тока насоса возможно.
у 4го халдекса под исполнительной манжетой, - тарельчатая пружина, которая дает преднатяг фрикционов, - которые даже на не рабочей муфте будут крутить задние колеса.
а как с этим на 5-м поколении?
Каково должно быть значение тока? Делаю тест с помощью Васи и то 3 А, то 1,2 А.
при проверке на малом ходу при скорости до 20 км/ч с вывернутыми колёсами сила тока не более 1,5 А, а должно быть более 4 А , верно ли 71miha71?
TFC
24 Мар 2014
Мурманская обл.
Tiguan, 2.0TSI
Ваш пост появился позднее, чем было заказано масло, да и официальный заправочный объём меньше. Теперь убедился на собственном опыте.:)
Где можно узнать подробнее?
sabit
4 Ноя 2014
Тогда покупаешь вторую бутыль, доливаешь сколько надо, хорошенько закрываешь ее и оставляешь до лета, далее сливаешь старое масло (сколько слить, уже сам думай) и заливаешь остаток второй бутыли. И забываешь про смену масло в халдексе на 30-40 т.км.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Месяца полтора назад заметили, что по снежной дороге в гору (крутую), авто отказывалось ехать. Заменил масло с промывкой, в том числе и насос помыл. Что странно, задний привод заработал не сразу, а спустя пару дней.Пробег был 44 т.км
chilintano
17 Апр 2016
пермь
Не смог пока разобраться 4-е или 5-е поколение у меня, 2.0 бензин, 170hp, по ВИН дата выпуска 17.09.2013. Тут пишут с Ноября 2013 пятое поколение ставили, а ОД (Экскурс, Пермь) по моему ВИН говорит 5-е поколение уже с Сентября 2013, т.е. и на моей машине 5-е соответственно.
Интересует, поскольку фильтр покупать или не покупать для замены масла.
По внешнему виду снаружи есть характерные признаки 5-го поколения? Или только разбирать?
В гугле фотки забить - Халдекс 4 и 5 не пробовал? ) Сам посмотришь, все поймешь ;)
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
chilintano
17 Апр 2016
пермь
Оказалось, Сентябрь 2013 еще 4-е поколение халдекса, как и писали в теме выше. ОД "Экскурс" в Перми со всем своим фирменным ПО глупит.
sabit
4 Ноя 2014
Ребят, кто какой момент затяжки использует, при установке насоса халдекс 5? Нашел инфу что 6Nm. У кого нибудь есть более точная инфа? Elsa молчит.
chilintano
17 Апр 2016
пермь
Есть сильное подозрение, что этот момент затяжки все определяют усилием руки и здравым смыслом, чтобы плотно, но не сломать. 6 Н.м как раз звучит разумно для такой детали
sabit
4 Ноя 2014
Т.к. в халдексе 5 масла нужно аж 950мл, оставалась у меня еще не полная открытая канистра. Масло менял в халдексе на 17ткм, решил сменить масло без снятия насоса и залить остаток. Пробег на текущий момент 23ткм. За 6ткм. масло на тон светлее, чем менял заводское с пробегом 17ткм. Осадок отсутствует. Залил остаток. Залезло в самый раз. Теперь думаю, туда раньше чем на 60ткм лезть нет смысла.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Как 950? В пятом 950? .....
Везде пишут про 650мл, неужели 850мл банки не хватит....
