У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Как 950? В пятом 950? .....
Везде пишут про 650мл, неужели 850мл банки не хватит....
650 это в 4м халдексе наверное.. Читайте тему, я уже не один раз писал. Минимум 900 - это если вы снимаете насос и делаете промывку. Если слить - залить, то должно хватить. Поэтому пришлось покупать две канистры.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Наверное уже было, поиск не дал результатов...
Масло G055175A2 и G060175A2 это одно и тоже масло? Или различие не только в объёме, а и в содержании? G55 - 1л, а G60 - 0,85л. :confused:
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Вчера заменил масло в 5 Налдексе.
Пробег 30 т.км. 2 года.
Правильно советовал, кажется Михаил (спец. по ремонту насосов), менять на 5-м нужно раньше. Было много сгустков слизи, но не черной, как у коллег на фото.
Стиль езды спокойный, примерно 40-60% город-трасса, оффроуда не было, только по необходимости.
Слилось (со снятием насоса) ровно 800 мл. До слития уровень был ниже пробки прим. на 5 мм. Залил 800 мл., начало капать из отверстия, завел, чуть подергался назад/вперед, долил еще 100 мл., всего 900 с погрешностью +/-30-40 мл.
Масло G055175A2, покупал 1,5 года назад, срок годности не вышел. На дне было немного белого осадка, хотя и болтал перед вскрытием.
    51.1 KB · Просмотры: 165
    41 KB · Просмотры: 154
    57 KB · Просмотры: 186
    59.7 KB · Просмотры: 172
raror
7 Авг 2013
Замечательно... канистра нового масла G060175A2 которое как раз для пятого поколения рекомендована всего 0,85 л, а влазит 0,9 литра.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
raror, значит все эти рекомендации не имеют ничего общего с реалиями нашей жизни!
RomanSP
27 Мар 2014
С учетом погрешности делений на банке, думаю так и получается, т.к в банке осталось 100 мл. Хоть на шприце есть градация в МЛ, но не посчитал точно сколько залил.
Меня больше смущает происхождение слизи.
Откуда???
Она очень легко растворятся очистителем (или бензином), значит должна растворяться и маслом, медленнее, но должна. Причем в 5 халдексе насос молотит постоянно и масло течет и должно смывать эту пакость.
Или сказывается спокойный режим движения, может надо дать "просраться" муфте, чтобы не откладывались осадки.
Странно это все...:confused:
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Откуда???
Странно это все...:confused:[/QUOTE
На вольвовском форуме вродебы докопались до причины образования слизи-сгустков, масло вступает в реакцию с консервационной смазкой(муфту толи не моют перед заливкой толи плохо моют)
RomanSP
27 Мар 2014
Возможно, но версия "слабая", т.к. на конвейер, с подавляющем большинстве, поставляют готовые узлы уже заправленные маслами. Знаю, т.к. работам с поставками для завода Вольво в Калуге.
Да и какая там может быть "консервация" это же не детали с НЗ для войны. Да и там никогда внутренности узлов специальной смазкой не консервировали, заливали обычное масло по назначению, этого достаточно для герметичных узлов.
sattvbox
30 Дек 2010
По 5-му Haldex на сайте у немцев увидел такую штуку,получается можно режимы переключать при помощи VCDS.Есть у кого 16.8.0 VCDS,чтобы убедиться?
    88.5 KB · Просмотры: 186
    87.6 KB · Просмотры: 170
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Снял опять насос и промыл муфту. Последний раз вынимал 20 тыщ назад, ахтунг, и так выглядит сетка всего за 20 тыщ пробега. Первый раз когда вытащил, думал обкатка так повлияла, ан нет, засираться будет всегда. Залилось 850 гр масла 055го. Слизи уже не заметил, в первый раз было дофига.
Привет новым технологиям, и будущее всех вторых тигов (
P.S. Интересно а посадочные размеры у 4го и 5го Халдексов совпадают? Если да то скоро должна появится тема о замене 5го Халдекса на 4й :)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это привет всем от вага после окончания гарантии
Ну меня мой 4й после окончания гарантии не напрягает, смена масла и фильтра раз в 40тыс и усе :) (промывка по необходимости тоже не исключается)
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
А на х..ра?
Rea_
22 Авг 2014
Чтобы не лезть туда каждые 20тыс ))) Хотя про замену 5го на 4й я в шутку написал :). Там помимо посадочных размеров по шине и электронике привязки нужны будут не пойдет уже скорее всего..
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
может, проблема в масле 055 для 5 халдекса? 060 серия отличается всё же от 055?
Причем здесь масло? Проблема в конструктиве.
И чем масло отличается? Поконкретней
На 60 масле наблюдается еще и слизь во всей муфте. На 55 ничего такого не заметил
Rea_
22 Авг 2014
Откуда я знаю, чем оно отличается :). Самому интересно.
Для 5 халдекса поиск выдаёт масло 060.
В моей муфте на сетке насоса отложений не так много было, была лишь слизь. Масло 060.
Chel_154RUS
16 Окт 2014
Tiguan 2.0 TSI
В итоге какое заливать 055 или 060?
