Уфа
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Получается что Керг не принимает со своими расходниками?Как так то? Ни кто не пробовал с ними бодаться?
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
На летних стоят, если я 4 датчика куплю и поставлю, нормально работать будут? Или надо что то еще сделать или купить?
Больше ничего не требуется, лишь бы датчики были подходящие - сами определятся, в т.ч. на какое колесо каждый поставлен ;)
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Xenon111111, да как же бодаться с единственным в РБ од?
Не получится. У них один ответ: снимаем с гарантии. И по условиям гарантии они будут правы.
Но. Если принести свои расходники с сертификатами и писменно потребовать у них отказ....
В общем теоретически могут и принять расходники. Но могут и закозлить.
Этим могут заморачиваться только уфимцы (или стерлитамакцы), у которых вагон времени(и маленькая тачка)
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Я про это и говорю.Взять сертификаты ,зап.части(все равно пригодятся даже если не примут со своими) и к ним.Если откажут просить письменный отказ, и соответственно звонить представителям ВАГ в Москве.Где в гарантийке написано что нельзя со своими расходниками ,может я чего то не заметил.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Я не Уфимский, времени на это просто нет. Жил бы в Уфе, может быть и заморочился бы.))
tiguan_driver
29 Апр 2013
г. Новый Уренгой
volkswagen tiguan s&s
GRV, с вступлением!!! Желаю приятной и безаварийной езды.
Парни, а может кто знает номерочек от бокса для защиты блока "синий зуб", который стоит под переднем пассажирским сиденьем.
MoRoZZ
30 Сен 2012
Уфа
Всем привет...
Кто нибудь может помочь шнурком?
Надо некоторые функции включить...
Можно в личку если вдруг кто захочет помочь...)))
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
У меня тоже на задних дверях по скрипывал уплотнитель дверей, который по низу двери стоит. После хорошей мойки скрип прошел. Смазывать ни чем не стал, так как к смазке больше пыли прилипает.
AIRAS Устранил я эту траблу. Озадачился я этим, когда осознал, что скрипит только правая задняя дверь. Сама резинка устанавливается в пластиковую накладку внизу двери с возможностью установки +/- 4 мм либо вперед к петлям, либо назад к замкам. На левой задней двери резинка стоит в крайнем заднем положении и её выворачивает о порог при открывании двери, на правой задней в крайнем переднем положении. Наверно Калуга рулит. Снял резинку и поставил в крайнее заднее положение. Резинка ставится устанавливается в пазы без проблем. Скрип ушёл:bp:
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Описание я понял, в выходные планипую помыть Тига и озадачиться этим скрипом. Только вопрос: Что за резинка? Она уже стоит и её нужно двинуть? Или нужно что то дополнительно "приколхозить"? :)
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
штатное резиновое уплотнение внизу двери у порога, которое нужно снять и переставить
На выходных буду смотреть.
Кто в курсе: На Проспекте Октября установлены камеры - они рабочие? Особенно интересует камера между "Спортивной" и "Универмагом Уфа" (в сторону Центра). По Проспекту езжу в последнее время редко (в основном по "Салаватке"), а тут на свадьбе пришлось "погонять".
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
Насчет камер: антирадар пищит на нее, может не на нее конечно, но в том месте пищит, пролетал там пару раз больше от 80-100 км/ч письма не приходили, камеры говорят эти серьезные 3 ляма стоит одна, все полосы берет и любой поток машин
Junky
19 Июн 2013
ff
Велосипед
Нет желающих заехать с маздой 192 лс в драг заезде?
MoRoZZ
30 Сен 2012
Уфа
Есть... Но у меня дизель, я по любому солью...
GRV
30 Июл 2012
уфа
тигуан T&S 2.0 TDI
видео висит в ютубе.2.5 мазда уезжает от 2.0(170) тигуана.правда не сильно и уж совсем не соответствует разрыв данным их паспортных характеристик. к 100 км ч на корпус где то.думаю 200 лс тигуану хватит для отрыва ну а чип прост порвет мазду
MoRoZZ
30 Сен 2012
Уфа
У кого нибудь скрипит дверь багажника?
Появился какой то свистящий скрип при закрытии багажника, как будто с замок разболтался...? Ни кто не сталкивался? В КЕРГ стоит ехать?
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Пока нет.
Я бы сначала сам попытался бы разобраться, а потом уже (если сильно раздражает) поехал бы в КЕРГ.
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
VW Tiguan 2 TDI SportLine
О, Уфа здесь :)
arust77
2 Июл 2012
Уфа
VW Tiguan 1.4 122 был; VW Tiguan II 2.0 180
Ребята, подскажите контору в Уфе по установке сигнализации, может конкретного мастера что-бы руки с нужного места росли, а лучше из личного опыта. Пользую пока штатную, хотелось бы с обратной связью
