Умер подвесной подшипник на кардане (
ЙоЖеГ
17 Июн 2010
Mercedes GLK220CDI 4matic + Tiguan 2.0TDI 2010 CBAB
Можно поподробнее про нергеметичность блока?
Блок муфты Халдекс стоит на самой муфте, слева по ходу движения.
Из себя представляет металлическую коробку с крышкой на герметике.
walerka предполагает и я склонен ему верить, что крышку постоянно пескоструит, на нее попадают реагенты с дороги, которые разъедают герметик. А внутри довольно сложная схема.
Вот так выглядел мой блок при вскрытии:
Внутри можно увидеть коррозию на стенках.
Вот потеки на крышке:
А вот так может выглядеть печаль на 20 т.р. - это фото от walerka, блок восстановить не удалось.
В моем случае обошлось чисткой, герметизацией и антикором сверху. А ошибка по блоку в логах уже проскакивала, к счастью без последствий. Так что очень вовремя.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Друзья, может у кого-нибудь есть соображение, как решить мою проблему...
Был сегодня в Кардан-Лефортово, они посмотрели, сказали, что с карданом все в порядке. А суть проблемы в следующем: когда еду по новому гладкому асфальту 30-40 км/ч слышу «вжух-вжух-вжух» ну и небольшой гул. Частота вжухов меньше, чем вращение колёс. После того, как услышал это впервые, проехал уже тысяч 50. Со временем звуки стали чуть громче, но все равно не сильные. Мне сказали, что если бы это был подвесной, он давно бы умер. Что это могут быть за звуки?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
может куда то что то попало? типа за защиту тормозных дисков?
раз кардан смотрели - тепловой экран можно отметать (у меня было как то что экран прижался к кардану и противно вжухал).
Solo79
19 Июл 2013
В том то и дело, что по частоте явно меньше, чем вращение колёс. Так что скорее кардан. Но так как сильно не прогрессирует и особо не напрягает, забью пока )
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Кардан же вращается быстрее колес.
Solo79
19 Июл 2013
Шум не коробки передач ли?
Хм. Только как в этом убедиться? Посадить мастера со стетоскопом под капот и проехаться? )))
Без нагрузки на подъёмнике может и не проявиться.
Если вдруг резина, стоит ли сделать сход-развал, если износ резины равномерный?
alekc163
7 Ноя 2014
вибрация есть? на разных скоростях?
Solo79
19 Июл 2013
alekc163
7 Ноя 2014
Что бы убить подвесной -это надо постараться, но даже на убитом подшипнике можно проехать несколько тысяч км.
в поездке проявилась вибрация на определенной скорости. заехали на яму- подшипник подвесной умер без смазки. Люфт большой, но возвращаться не стали. решили позже отремонтировать на станции. в результате сложившихся обстоятельств проехали на нем 4000 км. Шарики повылетали и обоймы терлись одна об другую. НООООО машина шла спокойно . Не дергалась и не гремела. Скорость была 110. По возвращении заменили подшипник и продолжаем радоваться.Мой случай уникален, и возможно мне повезло. Проводить вам подобные эксперименты не советую.
Добавлено через 53 секунды
Вибрация легкая. На скорости 30-50. Когда скорость больше, уже не слышно. Думаю, на разных передачах.
а по ощущениям откуда идет?
Solo79
19 Июл 2013
ХЗ. Снизу. Был сегодня в VAGPLUS, сказали, что внутренний шрус. Пойду в другую тему )
Defreez
20 Янв 2018
Tiguan 2012 Track&Field 2.0TSI
НиАсилил 212страниц в поисках достоверных признаков кончающегося подшипника. У меня гул до скорости 80км/ч ровно, потом включается 4я и звук пропадает, накатом тоже звука нет. Масла поменял везде, звук абсолютно не изменился, резина тоже не при делах. Подшипник или коробка?
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Tiguan 2.0 TDI (CBA)
Переведите коробку в ручной режим и попробуйте на разных передачах до 80 км а потом так же но уже в более быстром варианте. И делайте выводы
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Всем привет, развею мифы про то что подвесной летит только на дизелях.
У меня 1,4 бензин, полный привод, 2012 г.в.на скорости появился гул но не всегда почему-то, грешил на левую переднюю ступицу, но нет, вчера подняли на подъемнике, разогнали, послушали ступицы все в норм, а мастер и говорит как-то странно подшипник на кардане работает начали слушать светоскопом и реально шорох стоит и гул небольшой, защитного экрана с завода нет и не было, сейчас курю тему, резинка вроде целая, буду наверное менять только подшипник.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
миф про то что подвесной летит только на дизелях
Не совсем так!
Дизель тут вообще не причем!
Подвесной летит при отсутствии теплового (в нашем случае грязевого) экрана.
На дизеля тепловой экран до 2015 года не ставили. И вероятно на 1,4 с ПП тоже...
Значит 1,4 с ПП тоже в группе риска.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Вывесите на подъемнике и слушайте, смотрите.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Езжу без экрана уже почти 7-мь лет. Подвесной зашуршал только на 6,5 лет, поменял. Экран не ставил. Пробег 176 ткм, еси че.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
повезло ...
я по гарантии менял)
все очень индивидуально... но это скорее исключение чем правило, к сожалению
