Умер подвесной подшипник на кардане (
Warez
11 Апр 2012
Казань
А точно ли гудит подвесной? Может эластичная муфта? На нее часто жалуются
Если эластичная муфта то снизу будет видно что её растрепало, но убить её сложно, если только совсем дисбаланс кардана был, либо болты повылетали.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Встречал информацию, что внешне жива, а вот меняешь и звук пропадает, типа связано с жесткостью резины со временм. Лично у меня гул есть, авто 15 года, пробег всего 52к, подвесной уже был с защитой перед подшипником на кардане, а в 2019 поставил термозащиту от бензинки, недавно лазил менять масло в халдексе, так и не понял как понять состояние эластичной муфты, внутри нее есть небольшой люфт, болты все прикручены.
Warez
11 Апр 2012
Казань
По сути это резиновый бублик и если нет надрывов резины то деталь исправна. Тогда лучше скинуть кардан, благо это не долго, минут 10 и покататься без него.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
То есть скинув кардан убеждаемся в подшипнике, муфты - визуальный осмотр?
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Я не соглашусь с Вами категорически!!!!!только вчера поменял эту муфту, на вид работоспособная одно НО,резина закостенела(((((((зато родная оригинальная мягкая,короче,поменял и тишина!!!!!!!
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Busovod, а что у вас за авто и как проявляла себя неисправность?
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
2009,бензин,140.000 пробег, гул под нагрузкой в диапазоне 80—100 Всю информацию по поводу замены этой муфты нашёл здесь на форуме!
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Warez
11 Апр 2012
Казань
Дожили, уже резина в пластик превращается... раньше просто рвалась.
__Alexander
27 Апр 2021
Tiguan 2.0 TDI 2011
Всем доброго времени суток! Тигуан 2011 DTI 4X4 с АКПП, на не полностью прогретом двигателе при движении идет сильная вибрация в районе акпп, даже пятая точка моя это очень ощущается, но когда мотор нагревается до рабочей, всё проходит. Может ли это быть подвесной подшипник карданного вала при обрыве демпфера? Не знаю, какой принцип работы подключения заднего моста. Может на не прогретом двигателе он включается всегда при движении, а на разогретом в основном работает только передний мост? И если оно так, тогда возможно действительно оборвало подвесной подшипник?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
__Alexander
27 Апр 2021
Tiguan 2.0 TDI 2011
@Arkady,Спасибо! Значит возможно дело в акпп. Колбасит не хило, а как только нагреется до рабочей температуры, то все норм. Передачи переключаются плавно, на драйве где-то на 2 т.об. (+ -) а на не прогретом со 2 на 3 на 3,5 т. об. и машину трясёт ?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Может в опоре дело?
Лучше начать с него.
