Умер подвесной подшипник на кардане (
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Наверняка не кардан. Там в любом случае придвижении все видно. Многие вообще без него ездят :)))) Ставят перед зимой:))). Правильно сказали, начать с опоры, потом коробку. Но наверно коробка, раз с прогревом связано.
Да, буду смотреть.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Чем же смазывать подвесной? Взять если Liqui Moly LM 50 Litho HT, то у неё вязкость при 40 более 200 сантистоксов. На скорости же может перегреваться подшипник. Значит надо мазать Liqui moly Thermoflex Spezialfett. у ней заявлено 18. :rolleyes: Но они обе до -30 всего лишь...
пс: я уже 5 лет езжу со смазанным подвесным ЛМ 50. И вот задумался, а ведь это не правильная смазка для подвесного, который быстро вращается.
romcer
24 Ноя 2010
А разве его можно смазывать? Вроде он защищен с боков? Разве экрана не достаточно, что бы грязь не летела?
Rea_
22 Авг 2014
romcer, в 2014 году на дизеле экрана не было, я поставил экран в 2016 и решил перемазать подшипник, так как он был закидан грязью.
romcer
24 Ноя 2010
Так у меня как раз 14 год. И полетел подшипник, практически внешнее кольцо осталось. Поставили новый и экран конечно. Я думал про его смазку, но он закрыт почти герметично, я к этому и спросил, как смазывать .
Rea_
22 Авг 2014
romcer, он легко открывается с одной стороны (я открываю тонкой отвёрткой). Вымывается старая смазка карбклинером или очистителем тормозов, сушится воздухом и набивается смазкой: в шприц 10 кубиков забивается ЛМ 50 и эта ЛМ 50 легко выдавливается через трубочку меж шариков в сепаратор.
Другой вопрос, что эта смазка не годится...она очень вязкая.
romcer
24 Ноя 2010
@Rea_,так вот главный вопрос - а это надо делать? Если подшипник защищен экраном? Хуже от новой смазки точно не будет, а вот снятие-установка заглушки - потеряет герметичность и будет туда грязь засасывать... Но это мысли вслух конечно.
Rea_
22 Авг 2014
Крышка встаёт обратно плотно, экран не позволяет забрасывать грязь к подшипнику...че с ним будет то. Ессно, если подшипник изначально был закрыт экраном, то туда лезть не надо.
romcer
24 Ноя 2010
Во, это мой случай - поставили новый подшипник и закрыли экраном. Не полезу:))))
Bart33
6 Июл 2021
VW Tiguan 2.0 tdi
Всем доброго времени суток!
Может кто сталкивался с таким.
Авто : Тигуан 2.0 TDI , 2011 ( пробег 208к)
Началось с резкого звука ( показалось металлического) снизу при разгоне и небольшим толчком, как будто закусило что то где то. На след. день звуки пошли в прогрессии, серийно при наборе скорости. Главное разогнаться , потом их нет. Звуки - не вой, а какие то цоканья, с толчками, пока разгоняешься. Возможны небольшие биения в руль на скорости 80+, но они не критичны и еле заметны ( думал балансировка, грузик где-то отвалился), а может это дороги такие).
Грешили на кардан и подвесной подшипник, два мастера отправили искать "живой" кардан.
В кардан-сервисе послушали мои рассказы, сняли кардан, отбалансировали ( слетел грузик), проверили смазку ( она там была, но добавили еще) - решили начать малыми средствами искать проблему. Подвесной подшипник сказали под замену, но поездить можно еще какое то время, ибо по их мнению звуки и поведение не похоже на него. Поставили обратно, проблема не ушла. На след. день появились "подсвистывания/поцокивания" , визуально из под правого колеса.
Ввиду того, что на мою машину у них был отремонтированный кардан, решили заменить - проверить. При установке мастеру не понравилось, что ответный фланец с раздатки проворачивается и как раз и издаёт эти "свисты из под правого колеса". Отложили кардан и сказали съездить в свой сервис , показать проблему. Пока езжу без кардана, звуков никаких нет посторонних.
Сервисы сейчас переполнены, толковых не найти вообще ( только замена масла и колодок). Может кто подскажет - куда можно съездить с такого рода проблемой или куда копать ? Спасибо!
P.S. Пардон, если была такая тема, честно пытался искать )
romcer
24 Ноя 2010
А город какой? И в любом случае не забудьте поставить защиту на подвесной подшипник, когда его поменяете !
Благодарности: Bart33
romcer
24 Ноя 2010
В шапке должен быть сервис Vag Technik по-моему, можно найти их по С-чип, я у них чип делал и егр глушил. СВАО, район конца Сельскохозяйственной улицы, рядом с ювелирным заводом. Отзывы о них хорошие, наши многие туда ездят. Мне не удобен,я на юго-востоке .
Bart33
6 Июл 2021
VW Tiguan 2.0 tdi
Нагуглил их , завтра созвонюсь. Спасибо!
По защите да, уже понял ) Благодарю!
romcer
24 Ноя 2010
Bart33
6 Июл 2021
VW Tiguan 2.0 tdi
Да не за что, отпишись, как пройдет и что нашли, ок?
Проворачивает ответный фланец от раздатки.
Передний угловой редуктор. Типа ищи Б/У , приезжай - поставим.
Он не ремонтируется ? По опыту…
