Умер подвесной подшипник на кардане (
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
гудит имхо двигатель, он так работает.
Вот и мне так кажется. Даже не двигатель как-бы, а ... ну рискну предположить... тракт ЕГР
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну раз по этой проблеме отписались только "трактористы" и у некоторых этот гул с новья, а значит подвесной здесь не причём (ну не могут же подвесные с новья на дизелях идти мёртвыми))) Значит так и постановим - это особенность работы дизельного двигателя!:)
А я в общем-то и раньше это подозревал, что это звук может происходить от двигателя, так как у меня на слух не чистый гул, а именно с нотками дизельного урчания.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ждем результат обращения к ОД по данному вопросу участника клуба сергейс.
Посмотрим, что по этому поводу ОД думают...
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
добрый вечер .Был у од с шумом, посмотрели сказали все в норме.Шума они не слышат.
Они не хотят заниматься поиском.Им главное делать ТО и собирать с нас деньги за него, а ремонтировать желания у них видать нет.Вот такой у нас ОД.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
пробег 30000 на втором ТО приговорен подвесной - кардан под замену (машина на гарантии:ay:). ждемс, когда придет запчасть.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
пробег 30000 на втором ТО приговорен подвесной - кардан под замену (машина на гарантии)
Такая же фигня на 2м ТО была - точь в точь... Только поменяли сразу - был кардан в наличии.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Phil71, не торопись с заменой, ну и защиту купи))
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Мурена13, не торопись, что бы сразу защиту поставить? так она у меня уже месяца три как в гараже валяется:eek:. хотел летом на стороне поставить, но там послушали подвесной и сказали нет смысла - шумит. вот я и протянул до ТО.
сегодня перед сдачей авто пожаловался на гул (на скорости) под днищем автомобиля. машину хотели уже возвращать со словами "все нормально":rolleyes:. спрашиваю прямо - подвесной слушали? отвечают: да!!! говорю пойдемте вместе слушать - послушали вместе - извинились и заказали кардан:). защиту сразу там же поставлю.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Фил, а как проявлялся ваш гул? Начиная с какой скорости? Потом гудел постоянно или пропадал? Опишите подробней!
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Мля, нет слов просто. Я в свой даже боюсь заглядывать уже, хотя защиту почти с начала эксплуатации поставл.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
oleg73, честно говоря если бы не был уверен что подшипник на подходе даже и не обратил бы на него внимания - на скорости от 80 км/ч еле уловимый посторонний (не аэродинамический) монотонный гул. но когда в сервисе машину подняли на подъёмник, включили драйв и газанули - я удивился как его можно было не слышать (спасибо шумоизоляции) - характерный, причем не слабый скрежет "сухого" или грязного подшипника.
all_X, если с нуля поставил защиту может пронесет:eek:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
послушали вместе
Дал им пиком по морде)))))
Вот же уроды, не годую.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Фил, сравните пожалуйста свои ощущения неисправного подшипника с описанием моей проблемы.
Я писал:
У меня есть легкий (едва различимый на фоне дорожных шумов) гул. Давно за ним наблюдаю. Отчетливо определяется на скорости порядка 70-80 км/ч, при движении по ровной тихой дороге, когда слегка "поглаживаю" педаль газа. Слегка нажимаю - у-у-у-у! Отпускаю - тишина. Заметил, что при этом обороты двигателя низкие 1300-1500 об.мин., движение на 6 передаче. Если словить это "у-у-у-у-у", перевести АКПП в ручной режим и воткнуть 5-ую, гул сразу пропадает. Отсюда делаю вывод что это не:
- ступичные подшипники;
- подвесной подшипник на кардане;
- не халдекс, не задний дифференциал.
потому как скорость вращения всего этого хозяйства в этот момент не меняются, да и нагрузка тоже.
Что это за гул х.з., думаю что у всех 2.0 TDI так... проявляется при низких оборотах двигателя.
Может это у меня (и как видно из переписки двумя страницами выше не только у меня) подвесной подшипник так себя ведет???!!
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Я писал:
сегодня поездил - прислушивался (зная как шумит подшипник) - звук действительно различим, но это не как не "УУУУ;)" - скорее скрежет изношенного подщипника. причем слышится на скорости от 50 км/ч. при отпускании педали газа не пропадает. от оборотов двигателя не зависит.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Ребят, ещё раз, для уточнения, если за вал в районе подвесного взять, и пошатать в плоскости подвесного-люфтов не должно быть? Или там подшипник ещё и в резиновой оправке какой нибудь? Просто я свой пошатал-шатается, достаточно упруго, смазки снаружи нет, лопин в пыльнике тоже нет, иногда вибрации вроде бы и присутствуют, но боюсь, что это у меня уже параноя.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Это верно думаешь - у меня один раз тоже так пошатали - говорят пи**ец, люфт...а это в резиновой опоре свободный ход кардана...а вот люфт потом мне наглядно показали знакомые пацаны, которые подвесной меняли - этот люфт именно самого кардана внутри подшипника - у меня был около 2мм...и когда шатаешь его там, то кардан стучит о внутреннюю часть подвесного металлом о металл!
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
всё понятно, значит у меня всё в порядке, металлического ни чего не наблюдаю.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
