Умер подвесной подшипник на кардане (
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Без смазки лишь отодвинет кончину подшипника, ну пусть на 20000км
Как же тогда бензинщики не вскрывая подвесной по 100-150 тыщ ходят?
Я по гарантии поменял кардан и экран сразу поставил, тысяч через 80 может быть залезу посмотрю.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Смазка там просто вытирается и превращается в пластилин.
Вы этот пластилин как-то оттуда удаляли?
А чем мазали?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Еще интересно, какие будут последствия если продолжать эксплуатировать авто с гудящим подвесным подшипником?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
S05C,
если не секрет какой смазкой смазывали?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Как и с любым гудящим подшипником. Ездить можно, но гул будет усиливаться, появится вибрация, потом незакрепленный кардан разобьет еще что-нибудь, например резиновую муфту. Но, как правило до этого не доходит. Люди снимают гудящий кардан и здравствуй монопривод!
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Могу добавить: начнут слетать балансировачные пластины...
Кстати после замены подшипника, действительно вибрации прошли, но резиновую муфту уже успело подразбить ( вроде 16 000 руб по нынешнему курсу) и одна пластина тоже слетела..
Бонус: на мелких неровностях внизу все трещало и стучало, я грешил на подвеску, а оказалось кардан (подшипник) стучал..
ТигуанTDI-СВАВ-продан
То есть он у тебя новый,я свой как раз на 80000 первый раз мазал.И укрыл.
Карбклинер прекрасно его промыл.
Первый раз так как под рукой ни чего не оказалось , а уже разобрал то тупо литолом, второй раз синей смазкой Мобил для ступичных подшипников.
Да и у нас бы он столько прошел , если укрыт был бы с самого начала. и от условий эксплуатации зависит тоже конечно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Защиту ставьте обязательно!!!
Вчера пришел мой защитный экран. Полез ставить и заодно посмотрел состояние подшипника. Я в шоке! :ai: Машина прошла 30 000 км. По грязи не ездила. Ему бедному там очень плохо живется.
P.S. Вскрывать и мазать не стал. Машина на гарантии, могут остаться следы. Защиту поставил.
    91.3 KB · Просмотры: 309
    91.9 KB · Просмотры: 264
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
перебрал я эту хрень (100 тыс. км), кардан в смысле, подшипник был сухой - люфт 1 мм, поменял опору (ремкомплект) в ней менял подшипник на японский, колхозил грязеотбрасыватель перед подшипником, нифига не балансировал, но метил когда разбирал все, не нашел задних болтов редуктор- муфта по каталогу дает громадный и длинный шестигранник- поставил старые на клей пробежал 2 тыс, еще чуть покатаюсь при нормальном результате выложу отчет - при ненормальном то же хи,хи. Основная проблемма была завальцевать кожух шруса.
andree4
19 Ноя 2012
WV Tiguan TDI 2.0
А по моему там все просто, есть прорезь на краю жесткого кожуха, я брал зубило и по кругу завальцовывал ударами в прорезь
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
ну это слишком просто...я перед этим банки с консервацией закатывал, ну думаю надо бы и кардан так же закатать, только закатка не подходит пришлось ваять из трубореза, ну и одной деталюхи от тигуана...закатал как банку- равномерно.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Начитался я Вас , ну и решил отогнать на диагностику подвески, с движком намаялся – теперь пора другие гайки покрутить. Подшипник промопоры, и пару рычагов (103 тыс. пробег) приговорили сразу – люфт 1 мм. Ну 40 руб. мне платить было жалковато, гараж свободный был…, скинул я кардан отложив в заначку 40 рублей на крайний случай. Разборка – пришлось ваять из подножного материала и болтов кардана ключик типа как для разборки амортизаторов для ВАЗ но побольше – что бы удержать кардан при откручивании и закручивании болтов ( платить 5 тыс. руб. за большие гнутые ножницы не хотелось. Сварка две полоски металла, 3 болта и обрезок профиля – «ножницы готовы» три болта открутились нормально а с 6 пришлось помучиться – видимо посадили их на акции на клей или просто заржавели. Ну ладно открутил. Промаркировал точки (краска или просто процарапал). Чуть приржавел карданчик по осюшке муфты – пришлось аккуратненько постукивая сбивать. Ну а далее…
    90.4 KB · Просмотры: 232
    89 KB · Просмотры: 223
    82.2 KB · Просмотры: 215
    90.9 KB · Просмотры: 214
    91.8 KB · Просмотры: 215
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Подшипник был сухой...но цел, болгаркой аккуратно срезал завальцовку, разобрал шрус, тут главное сразу все пометить- я кернил вал, обойму - с торца вала, краской - сепаратор шруза (он каленый не кернится) и ответную часть вала.
    92.9 KB · Просмотры: 216
    95.1 KB · Просмотры: 211
    92.4 KB · Просмотры: 206
    90.5 KB · Просмотры: 211
    92.9 KB · Просмотры: 210
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Сбить подшипник не удалось, очень тяжело подлезть между валом и резинкой промопоры, пришлось срезать промопору и болгаркой аккуратно надпиливать обойму подшипника, а потом зубилом колоть его окончательно...короче разобрал. Помыл почистил. Купил ремкомплект опоры. Теперь надо собирать. И вот тут я лажанулся, поторопился и одел опору задом наперед... хорошо хоть до конца не насадил подшипник, в дальнейшем это оказалось к лучшему. Снова с мат...ками сбил подшипник и в последний момент соскользнувшая отвертка угробила сепаратор подшипника...Налил тещиной самогонки и пошел спать. С утреца рванул в магазин подшипников- купил японский аналог ( по вращению мне понравился больше чем китаец) и встретился в магазине с парнишкой который занимается ремонтом карданов...ну тигуановский он еще не ремонтировал, поэтому просто провел небольшой ликбез по теории ремонта, послав меня подальше с балансировкой - если все пометил и так же собрал нефиг страдать). Взял я опору и слетал к нему в мастерскую, по результатам осмотра всех элементов пришли к выводу что перед подшипником должен стоять грязеотбрасыватель как у всех нормальных промопор бегающих по 200 тыс. Сколхозил грязеотбрасыватель. Стал спокойненько все собирать.
    88.5 KB · Просмотры: 224
    89.9 KB · Просмотры: 211
    50.7 KB · Просмотры: 213
    76.8 KB · Просмотры: 210
    66 KB · Просмотры: 199
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
то ЕСТЬ -одел подшипник с промопорой, потом сальник- подходящий с натягом на вал, потом защитный кожух, закрепил хомутом, собрал шруз, заложил смазку - все делал на длинной доске что бы кардан находился в одной плоскости.
    77.1 KB · Просмотры: 192
    75.3 KB · Просмотры: 171
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Завальцевал кожух шруса (крутили вдвоем, сын держал кардан, я завальцовывал кромку), ну и поставил кардан на место, по ранее отмеченным местам (в том числе и промопору). Ну еще раз мат..ся на ВАГ и срочно улетел на тысченку км. - вибраций не было, скорость до 140. Фотку инструмента для завальцовки скину чуть позже- короче обычный труборез роликовый только вместо ролика втулки от стоек рычага поперечной устойчивости + наваренные шайбы.Итого обошлось мне все это в 9 тыс. руб (ремкомплект, болты, доп подшипник + труборез + куски труб и муфт от сантехники для насадки ), 1 воскресенье и 2 вчера. + чекушка 50 градусной настойки для уравновешивания нервной системы.
заметьте, подшипник полетел на бензинке.....
страник, штатный защитный кожух кардана был установлен?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Вряд ли был кожух и для Тигов с двигателем 1,4 это нормальное явление, что как и на дизельных кожух с завода не устанавливается. Правда, дизельные все без исключения идут без кожухов, а вот с 1,4 как-то непонятно.
страник, Красава , наш человек))). спасибо. Колечко стопорное как снял?
