Умер подвесной подшипник на кардане (
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
смазку "для подшипника и крестовин"
Что за она?
И вообще, какую можно/нужно использовать?
Дилер предупредил о вероятных проблемах с этим узлом, так что прикуплю себе защиту и смажу перед установкой подшипник.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мазал тупо литолом. Второй раз мобил синяя такая.
Заехать в магазин запчастей, сказать манагеру для какого узла и получить искомое.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
071924961029
Mobil 1 synthetic grease
Наверно она
Sent from my iPhone using Tapatalk
OPELevod
24 Июл 2011
Deutsche Schleppmaschine
Доброго времени суток всем одноклубникам. Поймал и я эту неприятность, зашумел подшипник, дилер озвучил цену и я впал в нирвану от названной суммы. Покупать новый кардан душит жаба, все больше склоняюсь к ремонту, и фирмочку уже присмотрел, но как то боязно. Уважаемые форумчане, кто уже имел опыт ремонта этого злосчастного подшипника, отпишите кто сколько уже отходили после замены, балансировали ли вал или нет, наличие вибраций после замены.
P.S. прошу не пинать, ветку читал, но после 40 страниц мозг вскипел, нигде этой инфы не встречал.
P.P.S. Заранее спасибо за понимание.
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Я пользовал LIQUI MOLY СМАЗКА ДЛЯ КАРДАННЫХ КРЕСТОВИН 0,4 КГ (7562/3552) , туба , заточённая под пистолет , если у нее нет срока годности , то еще и внукам хватит :)
Tapatalk
Значит так охота сэкономить. В теме всё есть и комрады даже сами меняли. И ссылки на фирмы есть. Или просто в яндекс забить ремонт кардана. Или авито в помощь по разборкам купить.
OPELevod
24 Июл 2011
на самом деле выкурил всю ветку от начала до конца не один раз, просто от количества информации по делу, и с лирическими отступлениями голова кругом идет, насчет фирм видел и звонил, интересует именно результат (не сиюминутный) а отсроченный, т.е. кто сколько прошел после замены подвесного и как себя чувствует автомобиль после этого пробега. Но все равно спасибо за отклик
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
OPELevod, если ты думаешь, что кардан на Тигуане какой-то особый, чем на других машинах, то нет и ремонтируется как и все другие.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Почитал ветку и думаю - тепловой экран я поставил сразу после покупки, стоит ли его снимать, чтобы посмотреть состояние подшипника, опять таки надо сальник выковыривать . Как думаете на каком пробеге глянуть?
OPELevod
24 Июл 2011
на бензиновых тигах, на которых защита стоит с завода, я так понимаю туда вообще никто никогда не заглядывает.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
OPELevod, очень может быть.. но случаи выхода кардана из строя на бензиновых моторах были (тут в теме).
Мазал на что то около 90 что ли, Поставил экран, второй раз на 130 тыс в теме отписывал , забыл. Тыс 40-50 думаю нормально. На грузовике каждые 10000км шприцую так что хозяин барин.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Позвольте добавить свои пять копеек. Пробег 77000 км, сегодня вскрыл подшипник, добавил ну буквально два грамма литола ничего не промывая и снова закрыл. Вот фото:
    92.2 KB · Просмотры: 219
    21.3 KB · Просмотры: 178
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Да, совсем забыл,защитного экрана нету и не было.
vitaliss
15 Фев 2015
Город у моря
Tiguan, 2.0 TDI CLJA
Конечно все можно отремонтировать.
Гарантии что все после ремонта будет идеально вам никто не даст.
Ездить и прислушиваться постоянно к нему, кому то может нравиться.
Крестовины, редукторы, АКПП , все это завязано.И стоит намного дороже чем новый кардан.
Я кстати себе новый купил за 500 $ . Думаю что можно найти еще дешевле.Не было времени искать.
И нервы дороже конечно.
Литол ни в коем случае не использовать.:)
И на бензиновых тоже они выходят после сотни пробега.
She®iF
5 Сен 2008
Походу тоже словил "кирдык" этому подшипнику. Пробег 75. Появился звук очень похожий на щелкание что ли (как неисправный шрус), проявляется при движении на скорости до 40, потом типа не слышно. Реально по звуку похоже на Шрус. На подъемнике посмотрели Шрусы говорят не похоже, т.к. при разрушении внутреннего полюбому должна быть вибрация (а ее нет), при внешнем щелкает когда руль вывернут, пыльники целы, люфтов особо нет. А вот в подвесном люфт приличный.
Цены на новый конечно ошеломляют. (за кусок железа стока бабла).
В сервисе неофиц покапались где-то в инете, говорят сейчас официально есть как зап. часть "задняя часть кардана с подвесным" стоит 54 шт. оригинал, не оригинал (италия) 20 шт. Никто не сталкивался с такими вариантами ремонта ???
OPELevod Не нашел варианта где и как осуществить ремонт этого шайтан узла ?
OPELevod
24 Июл 2011
She®iF в этой ветке уже писали названия сервисов, например кардан- лефортово (модераторы прошу не пинать, никого не рекламирую), отдельные одноклубники его уже посещали. Если в яндексе наберете ремонт карданов подобных фирм найдется множество.
She®iF
5 Сен 2008
Да набирал уже в яндексе. Там море контор, лучше когда уже обращались с положительным опытом по нашей марке.
