Умер подвесной подшипник на кардане (
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Polishchuk, Последние сообщения уже не конкретно про подшипник , а про демпфер перед муфтой что у задней оси .
wodowka
13 Май 2013
VW TIGUAN 2.0TDI
Я победил немцев
В первых строках своего письма сообщаю Вам господа-если руки растут выше пояса то ремонт (неремонтируемого) подвесного подшипника можно выполнить в домашних условиях. Для этого Вам потребуется 12гранная головка на 10, хороший съемник, смазка для ШРУСа, герметик для резьбовых соединений и виновник торжества подшипник 30Х55Х13(купить не проблема, потому как используется во многих авто, квадроциклах и скутерах).
Порядок работы
1. Снимаем выхлопную систему с резинок, откручиваем крепление к днищу и крепление к подрамнику(траверсе)
2. Откручиваем кардан от заднего моста(муфты), затем от раздатки и откручиваем подвесной.
3. С небольшим неудобством и с помощью какой-нибудь матери снимаем кардан в сборе(сначала сзади, предварительно отверткой отжав кардан от муфты, потому как кардан сидит на направляющей втулке)
4. На снятом кардане снимаем хомут развальцовываем защитный кожух шлицевого соединения(сделан из мягкого металла и легко поддается отвертке с тонким жалом)
5.Разъединяем перед. и задн. часть(соединение ШРУС)
6.Съемником снимаем с вала(не знаю как правильно назвать) оставшуюся деталь. Вот здесь у меня возникла проблема. Нужен очень мощный съемник или пресс, потому как деталь на шлицах скорее всего напресовывается на горячую и имеет стопорное кольцо внутри. Я нагревал паяльной лампой.
7. Снимаем подвесной вместе с корпусом, выбиваем его и выполняем сборку в обратной последовательности не забыв помазать болты крепление кардана резьбовым герметиком.
Warez
11 Апр 2012
Казань
wodowka, у меня не смогли снять "шрус" ((
vww3, если ставиться всё на свои места то балансировка не требуется.
vvn
14 Сен 2010
Tiguan 2.0TDI, T&F, 2010 CBAB
Добрый вечер. Сия чаша и меня не минула. ОД на 120 тыс км ТО приговорил.... подшипник. Советовал не тянуть с заменой вала. Ценник 70 тус руб + работа.
Добавлено через 10 минут
Сначала расстроился. Проехал 400 км - слушал и пытался учуять вибрацию - ничего. Меня терзают смутные сомнения, что он давно развалился, но ОД молчали, и на 105 тыс км ТО тоже смолчали. А на 120 тыс вдруг приговорили подшипник. ЗАМЛЯНЕ! Если скоро заканчивается гарантия - поезжайте к нормальным людям (не ОД) и сделайте диагностику всего, что сможете, а затем на ТО и в суд. Короче: стал гуглить - что есть. За бугром 800 евро. И еще интересный комплект продают на Ebay - Опора с резинкой и тюбик с чем-то! Значит в мире есть такое чудо - Разбор НЕРАЗБОРНОГО! Сегодня отдал специалистам по карданным валам в Москве. Разобрали с трудом за три часа. Очень ругали VAG. Сказали что рассыпался давно "в труху". Завтра заберу - отпишусь.
Warez
11 Апр 2012
Казань
vvn, главное выведай информацию о разборе. Мне то сейчас пофиг, но людям понадобится.
vvn
14 Сен 2010
Замена подвесного подшипника
Я победил немцев
Порядок работы
Вот как-то так, как wodowka писал, мастера в сервисе и делали - главная сложность шрус разобрать. Тоже съемником - в пресс не влез. Мастер сказал. что конкуренты не берут карданы VW и Шкоды ни за какие деньги. Тоже рекомендовал защитой закрыть - вся грязь в подшипник летит. Кому нужно: "zadniyprivod.ru". Собрался по Европе катануть - протестируем самоделку! 5 тыс пробег планирую.
Благодарности: evgen66
Gribo4ek
18 Мар 2013
Tiguan 2.0 TDI
Вопрос к уважаемым гуру и тем кто попробовал:
Карданный вал SPIDAN кто установил и поездил, как себя ведёт? По ветке кроме предложений никаких отзывов не нашел. Подскажите стоит ли взять.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=28114&class_man=SPIDAN
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Знаю человека ставил такой кардан на Туарег, проблем нет. Ставь и не парься.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Пока со своим разбирался, узнал что как раз этого производителя и стоит. На форуме видел объяву о продаже по нормальной цене, поищи, совсем не давно было.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Загудел подшипник и у меня на tdi 84 т.км, купил вал GKN 28114, под бумажной наклейкой оказалась пленочная с родным vag номером 5N0 521 101E , забавно. С новым валом сразу поставили защиту 5N0 521 441.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
S05C, Да, подходит, шпильки креплений все есть, защелки идут в комплекте с защитой.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я правильно понял, что речь идет о том самом экранчике, который прикрывает подвесной подшипник, который в свою очередь идет только в сборе с карданом и стоит 50 килорублей и который не ставят на дизельные тиги?
Vortex163, Да тот что в начале темы есть на фотках. Всё заказываю.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тоже закажу 1500р не 50 000р.
Перед установкой наверно надо для профилактики набить его смазкой получше, хоть литолом чтоли)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Думаю, что ставить нужно после окончания гарантии или сразу после замены кардана, иначе на ТО мокрый подшипник будет невидно, а снимать экран никто не станет.
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Мазал литолом 20 тыс назад, перед установкой снова намажу.
Тоже смазал водозащитной смазкой, но в экране смысла лично для меня нет. Постоянно по лужам плаваю. Прикольная машинка Тигуан - ковыряемся как в жигулях. Завтра полезу в опорные подшипники, заскрипели.
