Умер подвесной подшипник на кардане (
TiguanUser
1 Фев 2012
Vladimir
Tiguan SS 2.0TDI
А кто-нибудь ставил GKN Loebro 28114? И вообще чем отличается GKN Spidan 28114? Инфы не нашёл
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
хм.. присоединяюсь.. пробег 20 000 км. появился гул на скоростях от 40 и выше. Съездил к ОД - замена кардана.. хорошо что гарантия...
Тему почитал.. единственное что не понял... экран то ставим или как? Завтра попробую под машиной посмотреть его наличие.. и может заказать и поставить когда менять кардан будут.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
если опять сломается, свалят на эту штуку
ОД как обычно дЭбилы, на бензинках штатно стоит, и в теме нет неодного бензинщика с поломкой подшипника, только дизелисты. Ставь новый кардан, а защиту на стороннем сервисе. И всё пусть потом докажут, что её небыло если что.
Себе я заказал.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вчера забрался таки под машину и увидел, что обсуждаемая здесь защита установлена с завода. Не знаю, заслуга ли это комплектации Трэк энд Филд или бензинового мотора, но все равно был приятно удивлен.
На бензинки ее штатно ставят, а вот почему обделяют дизеля не понятно, маркетинг видимо :)
У Вага видимо позиция что не должно быть комплектации без своих багов...У 1,4- цеп, у 2.0 TSI- масложор, у дизеля -кардан :rolleyes:
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
На 112-ти тысячах кто-то загудел у меня. Пока не разобрался. Колесные подшипники вроде не люфтят. На резину вроде не похоже. Подозреваю что это подвесной. Но пока разбираться некогда. Но на всякий случай застолбил полтинник на этот случай(
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
На тиге они странно умирают, не люфтят ни стучат, но гудят как самолет. Мне когда передний левый меняли, мастер с пеной у рта доказывал что все нормально. В итоге на подъемники газанули и бросили газ и замедляясь, подшибник на парусекунд загудел. Только после этого согласились менять.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
подскажите по установке термозащиты 5N0 521 441 (как ее exist в каталоге у себя называет) на дизель : выхлопную обязательно демонтировать придется или можно не снимая между ней и карданом просунуть?
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
dravor, полностью демонтировать точно не надо, у меня когда делали снимали глушитель с резиновых подвесок и откручивали поперечину, которая трубу держит, после этого глушитель опустился вниз сантиметров на 20 (на подставку) и кардан удалось поменять и защиту поставить.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
поеду в субботу к ОД и буду там терзать мастеров, почему у бензинки защита есть, а у нас нет?
У безинки температура выхлопных газов выше, детали глушителя сильнее греются, поэтому эта защита нужна как термоэкран для подшипника кардана. ИМХО
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нивапрос))) только почему тут нет ниодной бензинки с проблемами кардана? а все кто пишет имеют дизельные двигателя.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
И мне скинь пожалуйста.
И мне если можно.
Добавлено через 16 минут
При наборе номера кардана выдает вот такой подшипник.
FebestVWCB-TIGПодшипник подвесной карданного вала5 620
korynd78
10 Июн 2010
Вот я опять в этой теме. Сегодня был на очередной замене масла - посмотрел кардан.
Подшипник умер, так умерла муфта.
68 000 р. озвучили цену деталей.
Добавлено через 54 секунды
Первый раз мне кардан поменяли по гарантии, на пробеге около 50 000 км.
Сейчас пробег 120 000 км.
Дорогой расходник однако.
Ремонтируй. В теме мелькало что он (кардан) таки оказался разборным
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Вот ремкомплект подвесного.
picture.php
Febest VWCB-TIG Подшипник подвесной карданного вала 5 620. Я брал в экзисте - 5625 руб.
по экзисту бъется как деталь у номера 5N0 521 101 E
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
5N0 521 101 E это кардан и стоит за 60 тыс., а Febest VWCB-TIG это и есть подвесной подшипник с опорой, смазкой и пыльником для шруса,
Warez
11 Апр 2012
Казань
а я просто подшипник менял, цена около 600-700р. И вам советую, тем более febest редкостное гов..о.
Вчера поставил экран, прикрывающий кардан. Вдовоём сподручней. Откручиваем передние крепление глушителя, средние, там где уши крепления защиты бака, два задних крепления и снимаем с резинки перед муфтой полного привода. Глушак провисает сильно, (самое главное не порвать переднию гофру, в сетке что на выходе из двигателя) нужно чтоб он опёрся на подставку или плечё друга))). Заводим экран и надеваем его на крепёж. Собираем всё обратно. И надеемся что подшипник не развалиться. Всем удачи.
