Умер подвесной подшипник на кардане (
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Вообщем, был сег у од - приговорили подвесной. Поеду, наверно в Кардан Лефортово. Кто там ремонтировал, какие подшипники они ставят? Не Китай случаем?
Kursant
12 Авг 2013
И насколько целесообразно ремонтировать подвес. под.? Мож поискать кардан в сборе?
Kursant
12 Авг 2013
Ещё есть Еврокардан в Москве. Никто у них не делал?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ситуация такая же как покупка контрактного ДВС или кап. ремонт старого. Каждый делает выбор сам. Но во втором случае вы получаете гарантированно рабочее изделие, а не кота в мешке.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Что Вы подразумеваете под ремонтом? Если замену подшипника или опоры в сборе, то целесообразно, по сравнению с заменой кардана в сборе.
Kursant
12 Авг 2013
Понял, спасибо. Остаётся определиться в какой конторе сделать?
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Пробег 79тык. Зашумел подвесной, зашуршал так сказать. Снял пыльник, подшипник сухой. Люфт есть, но не критичный. Набил литолом 24 - шуршать перестал. Посмотрим, послушаем. Купил наш подшипник ГПЗ за 95р. ( был в налиичии), думаю прослужит не меньше FAG, SKF))))).
    91.8 KB · Просмотры: 74
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А подшипник можно смазать не снимая кардана?
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Я так и сделал. Со стороны двигателя можно подлезть. Всё очищаешь и подцепляешь шилом или тонкой отвёрткой пластиковый пыльник- сальник подшипника, толкаешь смазку (лишки потом выдавит через пыльник-сальник) и защёлкиваешь обратно... Как то так.
Вот посмотри http://www.drive2.ru/l/6859144/
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
У этих людей много кто менял подвесные. Я лично тоже к ним направился, но люди скинули ссылку, позвонил ребятам этим - за 3.500 максимально нашёл в Москве. Это кардан снять-поставить стоит, но по их словам поменяют подшипник легко. Подшипники ВЕЗДЕ китайские, просто бывают фабричные, а бывает ширпотреб в упаковках не существующих фирм. Ищите в районе 500 рублей и будет вам счастье!:az:
Jibs
20 Ноя 2015
VW Tiguan TDI
Прочитал примерно 100 страниц темы. :)
тоже озаботился этой проблемой на свеже-купленном авто. Вчера поставил защиту и заодно заглянул в подшипник. Мне, похоже, повезло. Подшипник даже не сильно грязный был. Вероятно потому, что автомобиль ездил НЕ по Москве, а вторую зиму вообще простоял без движения. Пробег 21500 км. Мазать не стал, оставил как есть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Jibs, судя по фото смазки достаточно.
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Сегодня поставил защиту,смазки практически не было..
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Пробег 90000,при этом у первого владельца машины меняли по гарантии кардан в сборе при пробеге 35000 км.Защиту взял за 2450,смазали какой-то синей тойотовской смазкой для подшипников.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Андрей 10rus, не жмись... бери! Она там очень нужна. Подшипник менять не придется...
самое то...
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
А я вот смотрю на эксисте 2899р., чё то жаба душит)))).
я тоже утешал себя мыслями,что как-нибудь и когда-нибудь возможно поставлю защиту.Но как увидел недавно на подъемнике в каком состоянии там все находится(грязища)-сразу созрел..
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ну на сколько помню там три завода гпз точно были, а может и больше. На бывшей работе поставляли с этих заводов. Очень большой процент брака, но если получалось найти подшипник по допускам, то служили нормально. По качеству ушли не далеко от украинского говна. Те часто проходили входное испытание, но ходили иногда не более месяца. Но конечно сравнивать электродвигатели в 200+кВт(0,4кВ) и кардан не совсем корректно, так как условия эксплуатации разные.
