Умер подвесной подшипник на кардане (
druid022
24 Мар 2014
Орел
6 лет пробег 180000 . Начал мазать с 3го года эксплуатации как раз когда там все пересохло. Теперь каждый год весной при большом ТО мажу.
Голосую ЗА руками и ногами. Если исключить из списка причин выхода подшипника из строя: нарушение технологии изготовления, то отсутствие смазки остается основной причиной, и уже не важно почему её там нет.
Добавлено через 6 минут
Со съёмом теплозащиты ? Чтобы ее аккуратно снять надо трубу опускать. Защита дубеет со временем сломать можно. Или удается ее просто сдвинуть чтобы открыть подшипник ? Чешу репу лезть снимать защиту и мазать или уже дождаться пока загудит.
Вчера поставил теплозащиту, а потом задумался как снимать для обслуживания подшипника. Наверно придется клипсы с "мясом" выдирать или есть иной способ? Кто знает? Опустить трубу проблем нет.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я вскрывал пыльник подвесного на пробеге 150 тык. смазать толком не смог, т.к. у меня там оказался зад пластикового сепаратора. чуть литола забил, закрыл,поставил защиту,которой до этого не было. Сейчас пробег 162 тык,пока всё ОК. Думаю снять защиту можно либо путем засовывания отвёртки в крепления и их выкручивания, либо путём отгибания усиков крепёжных, а затем, перед установкой, обратного их загибания, но сколько они выдержат прежде чем начнут отламываться, это уже другой вопрос.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я тоже так думал.
А снимаются на самом деле очень легко. Два ножа загоняю под защиту в местах где установлены клипсы и тяну. Если упираются сильно, то можно против часовой стрелки немного покрутить.
В общем снялась защита легко.
Сдвинуть не удастся... проверено.... Только снимать с опусканием выхлопа.
Алюминий не дубеет.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Да снимаю защиту. Трубу опускаю по другому ни как.
Потом прикинь сколько гимора будет ! мазать.
Именно так и делаю.
banda
5 Сен 2012
тула
тигуан 2.0 TDI 2011clji
Вчера решил тоже проверить подвесной, вскрыл пыльник смазка была, добавил немного литола шприцом 20мл. И всё. Пробег почти 90000,экрана нет.Думаю дело не в нём.
А может и в нем.
Я сам тоже в первый раз залез в подшипник на 90т и тоже смазка была, но у меня никогда раньше не включался режим дожига (обороты около 1т, горячий выхлоп с необычным запахом). Теперь после чиптюнинга и на моей дожиг включается, но я уже поставил экран
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Хочу тоже обновить смазку. Вопрос: надо ли старую выковыривать? или дополнять новой просто?
Дайте плиз номерок новой смазки...
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1450572&postcount=1617
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1450624&postcount=1618
Экран у меня установлен почти сразу после покупки, но вот теперь думаю посмотреть смазку....а с какой стороны снимать этот пыльник сепаратора?
экран снимаеш просто. отгибаеш клипсы вакруг защелок монетных и выкручиваеш эти защелки. потом слабиш глушак у заднего моста и вытаскиваеш ее. если погнеш небойся выровняеш как поставиш назад. а так вот https://www.youtube.com/watch?v=j0XlcPduuFo
я вымывал с помощью очистителя тормозов, потом сушил, а потом забивал смазку ЛМ синюю "Liqui Moly 7569"
лутше активным очистителем вымывать. так как быстрыйочиттитель от лм -это финальная промывка. если ты смотрел мой видос то *шмазь* точне ее остатки я вымывал очистителем карбюратора от лм а вот потом все это выдувал воздухом и вымывал шнейль райнигером от лм :) так надежнее :)
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
ACIDCAT, приветствую.
а можно, если не затруднит, список используемых смазочно-промывочных средств?
заранее благодарю.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
заранее благодарю.
там на видео в конце есть демонстрация расходников
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Друзья, а что, сильный гул при движении слышен?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
я не против, видос посмотрел (за него респект).
но на видео не смог рассмотреть детально так сказать, а списком оно завсегда лучше.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ЛОВИ СПИСОК
Добавлено через 8 минут
сначяла вот этим все вымываеш. побрызгал и дай откиснуть и так пару раз по 10 мин.
Спрей-очиститель карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger
потом ево вымываеш и вот этим
Быстрый очиститель Schnell-Reiniger
и также выдуваеш воздухом.
а мажеш вот этим через шприц хорошо продавливаеш вовнутрь
Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT
ну и после закрытый узел поливаеш щедро вот этим
Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Перескажи плз свой вопрос :) мож кто и ответит :) если ты про то слышен-ли гул? при движении. когда приходит каюк подвесному-то да! слышен и не гул и шелест......
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Как долго можно ездить без кардана? Это на что-нибудь влияет?
Troll
25 Мар 2010
Бесконечно. Влияет только на наличие/отсутствие полного привода. Некоторые умудряются даже продавать без кардана, а некоторые купить(рассказали в сервисе по ремонту карданов).
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
вопрос простой: на 60 км/ч гудит из под днища, на первый взгляд - где то справа, .. судя по всему подвесной. Других причин не знаю. Нужно на диагностику полагаю. Защиты на кардан не стоит, хочется надеятся, что можно замазки в подшипник закачать и обойдется, но чую, не все так просто(((
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ТАМ не гул а шелест такой грубый...... на скорости пропадает......на малых скоростях есть...... прежний кардан на 50 ткм зашипел.... сменили по гарантии... щяс ужэ гарантии нет а кардан есть :) так што паэтому и мажэм :) попробуй вымой оттуда фтанг и заложы нормальную ликимоли..... авось прокатит? бывало тут такое у ребят.......
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Под машину полез сразу после поездки (с учетом переодевания и на улице +20С) и обнаружил, а глушитель то чуть теплый. Отсюда вывод - термозащитный экран лишняя деталь.
Когда приехал ставить защиту, то потрогал кардан, он был теплее чем глушитель, который видимо уже успел остыть.
