Умер подвесной подшипник на кардане (
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Я вот на 38000 смазал,поставил экран и больше туда не полезу.Ее там смазки изначально мало.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
5-ти минутная операция, при наличии смотровой ямы и не боязни испачкаться не напрягает, смазывай хоть каждый месяц, лишним точно не будет.
Никого агитировать не собираюсь... все равно продадите через 3-4 года.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Лазить в подшипник часто не стоит. Есть риск повредить пыльник. В этом случае подшипнику уже точно конец. Хоть мажь, хоть не мажь.
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Привет.
А есть понимание - как он начинает гудеть?... На скорости >100 или как?
Я вот как переобулся на зимнюю резину, дык на >110 какой-то гул идет по МКАДу... Толи меня колбасит, толи подшипник... Как определить на слух?..
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
на зимней резине на слух - никак. Прежде, чем выть на высоких скоростях, он начинает "шуршать" на низких - до 60 км/ч, отчетливо слышно при езде по траве/грунтовке с открытыми окнами. Но зимой этого опять-таки не услышишь.
HiFi
8 Сен 2013
Спасибо! А скажите, плиз, сколько можно теоретически ездить с такими звуками?... Планирую длительную поездку на НГ праздники... опасаюсь поломки в дороге... Не могу определиться - есть там звук или нет... Может это я брежу...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Пока подшипник не начнет греметь и рассыпаться. Такой звук, думаю, пропустить мимо уха сложно будет. А когда он начнет греметь - вопрос большой. Зависит от его состояния. Но, думаю, пройденное на нём расстояние легко будет измеряться несколькими сотнями километров, если не тысячами, судя по форуму.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Привет дизелистам. Недавно обнаружил ржавый прямоугольник на кардане, похоже отвалился балансировочный грузик. Где можно отбалансировать?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Сори что лезем к вам с бензином))))
Можешь кто нибудь смотрел на бензинках с щитком, на каком пробега следует уделить внимание подшипнику?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ром, на автосаратове недавно была тема про кардан на тигуане - балансировали автогидравлике, там же подшипник меняли
Phin
20 Май 2011
Может изолентой их примотать чтоб не отгнивали и не отваливались))))
Romon
27 Июн 2013
привет, блин я такой как говориться лажи от фольксвагена не ожидал, но похоже это касается всех кто любит быстро ездить. После чистки впуска валил по трассе 160-180, похоже отлетел.
Думаю здесь нужно закрепить в "шапке" темы методы борьбы с такой недоработкой. Думаю нужно точечной сваркой их прихватывать.
Phin
20 Май 2011
А что, есть биение?
Romon
27 Июн 2013
А что, есть биение?
Нет, биения нет.....просто случайно обнаружил ржавое прямоугольное пятно на самом кардане сантиметров в 10 от демпфера спереди. Теоретически там может балансирный груз находиться?
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
ДОброе время суток! На 120000 врачи ОД поставили диагноз; замена кардана. После уточнили, что можно обойтись и заменой подвесного подшипника.
В первых постах читал что это не возможно.
Вопрос: Так возможно это или нет? ТигДизель 2013 года
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
Ну да! :)))) там же ышчо фото отчет
пардон
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ктонить сталкивался с выходом из строя подвесного на 2.0 бензине (6 лет, 115 ккм)
при вперёд звук прям как в первой полуминуте на видео (убрать пробел после youtube.com, перекашивает форум): https://www.youtube.com /watch?v=DUpqoKnYC2M
назад - аж скрежет!
машину пока не поднимал
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
случаи были...
если в подшипнике нет смазки, то все равно бензин или дизель - рано или поздно помрёт...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
у дизелей-то она есть. там малый компоновочный просчёт
разве бывает, чтоб не было в нём смазки? подшипники-то не у нас собирают....
