EDD XXI
- Регистрация
- 3 Май 2014
- Сообщения
- 1,962
- Благодарности
- 5,438
- Автомобиль
- 5N, CBAB, AT, 2009
там защиты от грязи нет, а так всё дело времениу дизелей-то она есть
ну так многие писали что при вскрытии сальника смазки не было)))разве бывает, чтоб не было в нём смазки?
а это то тут причем?подшипники-то не у нас собирают....
да просто ироничное отступление. подобно иногда всплывающему: собрали калужские жопоруки немецкую машину.....а это то тут
эт понятно: неприкрытый подвесной "заваривался", испуская из себя смазкупри вскрытии сальника смазки не было
под машиной был?мне более непонятен срежущий звук при движении назад....
причем, при ручном вращении колёс он проявляется сразу, а дук-дук при вперёд - приходится колесо раскрутить
завтра только получится посмотреть снизу. предпраздник+праздниксразу увидел что защита подвесного трется о кардан
Записался на Алтуфьевском ш.27...... Пока запросили 14т. (вместе с т.экраном)
Белый СВВВ на ручке.
Коллеги, привет. По всем симптомам гул был от подвесного кардана. Дилер, подняв машину, - однозначно его приговорил (был слышен стук даже при дергании его рукой). Зоаодно, дилер приговорил сальник переднего редуктора, куда входит кардан спереди. Оттуда течь масла видна невооруженным глазом. Куланц - отказ по обоим неисправностям (подшипник и сальник).
Вчера заехал в kardan-garant и поменял подшипник + поставил защитный экран от бензиновых версий Тигуана. Сегодня проехался по МКАДу - гул только усилился
Вопрос - что может быть? Вибрации нет, кардан балансировали вчера при замене подшипника. Идет гул от 85км/час и выше - особо сильный при 105-110км/час.
Скорее всего задний подшипник ступицы. У меня были те же симптомы. Тоже думал на кардан вначале, но потом мастер на дилере приговорил задний левый подшипник. Поменял, гул пропал.
Дык ступичный не приговорил дилер может еще раз проверить...
Может теоритически быть, что новый подшипник подвесного бракованный?
Или может быть, что он притирается и гул пройдет?
