Установка Бинар 5д компакт + Пандора 3500
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Печка с 100 (примерно) ватт моторчиком садит аккум. В машине тепло, а заводиться не хочет.
Про бинар не скажу, но планар держал включенным примерно 8-9 часов, и нормально заводился утром. Не думаю, что родная печка тиги жрет больше вентилятора планара, хотя конечно еще циркуляционный насос наверняка внутри бинара есть...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
не знаю кто там, бинар или планар, но брательник уже 100 лет на грузовых работает, на мерина себе поставил самарскую печку, и не нарадуется после родной, вполне себе надежно, эксплуатируется - от Новоросса до Новосиба, все устраивает.
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Фен в тигуане держал включеный по 8-9 часов?:rolleyes:
Добавлено через 12 минут
А вообще бинар компакт 5 мне понравился, и пульт уже приличный сделали... Нареканий за год эксплуатации нет.
Один нюанс не совсем приятный в моем варианте установки выявился летом. Шланги я проложил под фарой, прижаты топливным фильтром, чтоб фильтр догревался, и кстати хорошо греется.. Так вот ксенон штатный правый в теплую погоду при горячем двигателе при включении уходит иногда в ошибку из за перегрева. Нужно теплоизолировать.
Добавлено через 14 минут
Конкретно у меня на д/т.
отправлено из снегов Ямала
В -45 вебаста дизельная заводится через раз если машина пару суток постоит на морозе.. В нашем регионе такие морозы зимой норма, по этому люди ставят на дизельные машины бензиновые подогреватили и дополнительный бачек под топливо или в этот бачек наливают керосин для дизельных подогревателей...
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Это у вас проблемы с топливом. У нас на заправках до -60 дизелька продаётся! Поэтому запуски всегда удачные.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
да кстати, в газели у меня акум был 60 А/ч как по моему и в тигуане.
Добавлено через 7 минут
и некорректно сравнивать электродогреватель тигуана с феном на ДТ. и такой фен (ПЛАНАР 44Д-12) который стоял у меня на газельке, спокойно протянет 8-9 часов на тигуановском акуме. После прогрева у него режим поддержания температуры с потреблением около 10 ватт энергии. А это примерно 0,9А потребляемого тока. Думаю дальше вы расчитаете исходя из ёмкости АКБ примерное время работы....
Если даже взять с запасом на заводку авто 50% ёмкости АКБ - 60А/ч *0,5= 30А/ч
А остальные 50%=30А/ч мы израсходуем на ПЖД, то выйдет, что в режиме максимальной нагрузки "Бинар 5д компакт" будет потреблять 3,75А, и 30А/ч он высосет за 8 часов. Но это в идеале, при свежем АКБ, полном его заряде и тд.
А что за пульт? Фотку можно, а то в Планаре был просто тихий ужас. Отец так и не разобрался.
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Есть такая тема по запуску, и проявляется на определенной температуре...где то как раз -30. Этой зимой планирую решить эту проблему через отдельный микроконтроллер.
Что означает взаимодействуют по LIN?
Работает громче потому что нет комплекте глушителя, а у гидроника и вебасты есть.. Для бинара тоже есть глушитель, но продается как опция.. Кстати из салона машины не слышно..
всем добрый вечер, пользуюсь бинаром уже второй год!!!! все хорошо единственный минус при сильных морозах заводится и глохнет ... вообщем как вы опысавали ...
есть у кого мысли кроме того как подождать мин 10 , чтобы датчики пришли в себя..... может как то принудительно свечи включать??? или размыкать цепи на датчик температуры????
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Цепь датчика размыкать нельзя, сразу в ошибку уйдкт.. А вот управлять силовой цепью накала думаю можно.. Надо с тигуана схему почитать.. Если у кого под рукой есть, поделитесь.. Вместе решим эту проблему..
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
По моему не стоит перегревать двигатель. Достаточно подогреть его до плюс 10-20 и запускать. У меня конечно нет ещё пока большого опыта по Тигуану, но сегодня при -32 завёлся таким способом с автозапуска без проблемы.
Cucelo
17 Апр 2012
Как угадать до какой температуры он прогреется? Я ставлю 20 мир прогрева. Температура ОЖ после прогрева 40 градусов. А в мороз за 20 минут масло не успеет оттаить.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Методом научного тыка:). Некоторые сигнализации показывают температуру двигателя, а так же имеется функция отключения подогревателя по температуре двигателя. А масло в поддоне и за час не прогреется, если на него выхлоп от подогревателя не направлен.
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
Тигуан TDI 2.0 140л.с. 2014
В выходные поставил новый Бинар-5s на ix35 дизель. Собственно о впечатлении о 5s. Стал компактнее, возможна установка вертикально, патрубки тосола можно повернуть в нужную сторону. Шум вроде как меньше, так как другой нагнетатель воздуха. Настройки позволяют редактировать очень многие параметры. Пульт тоньше. Не понравилось: Патрубки тосола - теперь один конкретно вход, другой выход. Пульту добавили еще две кнопки, "монитор" уменьшили, добавили светодиоды выбранных таймеров - внешне дизайн мне меньше понравился, и по управлению стал сложнее, менее интуитивен. По окончанию установки и проверки, хотел часы настроить, но за пару минут так и не попал в режим настройки, предоставил настроить хозяину самому. Так же звонил другой обладатель 5s с проблемой, бинар ушел в ошибку 37 по исчерпанию попыток запуска. Теперь только в сервис для снятия ошибки, 900км. т.е. дубовой безотказности более нет. Про ix35 - посмотрел и порадовался, тига спроектирован, продуман и сделан качественнее!!!
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
Ставить можно проще, не в бампер, а на моторный щит со стороны расширительного бачка. Приборку много разбирали и продырявили... Птычгу жалко. Но всеравно молодцы.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
На моторный щит, это куда?
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
В бампере норм живет бинар, только хомуты надо "пружинчатые", как на машине.. Иначе со временем начинают на морозах бежать соединения, из за этого умирают термодатчики на бинар компакт.. Их заливает антифизом... Через два года перед третей зимой снимал бампер, менял датчики температуры..
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
У меня бинар здесь
    93 KB · Просмотры: 62
    93.9 KB · Просмотры: 46
    92.7 KB · Просмотры: 48
