Установка камеры заднего вида с блоком траекторий
nieport
15 Ноя 2010
все проблемы связаны с неверной кодировкой нескольких блоков сразу. посыл в сторону вики верен, но там не все!
з.ы. ко мне в личку по данному вопросу можно не стучаться... я обещал своему консультанту этой инфой на форуме не делиться. извините!
А разве клуб существует не для того, чтобы помогать друг другу. Смысл в вашем сообщении, если толку от него ноль.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
клуб здесь не при чем, я охотно делюсь доступной мне открытой инфой. но здесь, меня просили и я обещал, обещание свое сдержу.
на ошибку и направление ее устранения я указал, дерзайте.
spacer, а у Вас парки отображаются так же как у меня на фото выше, с зоной вокруг машины? Или без кругового обзора, только перед и зад?
неправильно закодирован блок парков и так быть не должно. такая картинка бывает при установке кодировки для блока парк асистент (другое количество датчиков), а не блока парков перед/зад. кста, какой блок парков стоит?
картинка будет "мыльной" если нет блока камеры, одна камера не умеет делать обработку шумов видео.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Так у меня камера с блоком, но картинка все равно мыльная, или имеется ввиду другой блок, не блок траекторий? Какой блок парков не скажу, не смотрел. Кодировка парков щас стоит 348102, а как в вики- 308102 не принимает, выдает ошибку "вне диапазона"
Да, у меня штатно стоят не только парки перед/зад, но и парк ассист, автопарковщик, по 6 датчиков спереди и сзади.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если есть блок траектории, то надо искать источник "шума" (проводка, разъемы, питание, качество самой камеры).
если есть парк ассистент, то данное изображение парков верно (именно во круг машины).
что касается кодировки - внимательно читайте вики.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да перечитал я Вики уже на сто раз.. Делал все как написано!
Ну мне кажется что сильно мыльное, сравнить не с чем. Я выкладывал фото картинки с камеры, у Вас качество такое же или лучше?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Тогда почему, когда не было камеры, с завода одни парки рисовались только спереди и сзади, без круга?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вообщем разобрался, итак по порядку для тех кто будет сам кодировать.
1. Заходим в блок 19, далее Список оборудованя и отмечаем галочкой бок 6С-камера заднего вида.
2. Заходим в блок 6С, жмем кодирование и вбиваем кодировку 0020010.
3. Делаем одновременное отображение и парков и камеры (см. Вики), единственное у меня кодировку 308102 не принимает, а 348102 принял, все работает. Думаю что это потому что у меня по 6 датчиков парковки стоит(автопарковщик), а в Вики кодировка для обычных парков указана.
Поэтому просьба, у кого с завода стоит и камера и автопарковщик посмотрите какая у вас кодировка в 10 блоке? Буду очень признателен.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ну вот и славно.
как это работает в принципе можно посмотреть здесь.
LёXus, сравни качество вывода инфы своей камеры и примера.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ну тут не понятно, далеко слишком
unreg
18 Авг 2009
Подскажите по следующему вопросу:
установлена оригинальная камера с траекториями. РНС510 прошивка была 1100, все работало ОК.
Сегодня поменял прошивку до 5269mtv, парктроники задние отображаются вместе с камерой, но нет траекторий. Со старой прошивкой были.
Подскажите, что и где нужно "подкрутить".
Спасибо!
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
Спасибо!
А дверь задняя закрыта?
unreg
18 Авг 2009
Странно, от прошивки линии зависеть не должны:confused:
да я вот тоже удивился. Может связано с тем, что в старой прошивке отображался либо парктроник, либо камера. А здесь все вместе.
Еще после прошивки РНСки требовалась ее адаптация. Там есть пункт "установлена камера без блока управления". Галка там снята, рнс перезагружена.
demainst
9 Мар 2013
Разве речь о камере без блока?
В новой прошивке тоже можно выбирать только парктроник (картинка почти такая-же как и в старой прошивке). А вот картинка камеры другая, на весь экран и двумя выдвижными боковыми картинками. Справа меню, там есть кнопка перехода к парктроникам и кнопка выбора варианта парковочных линий (для параллельной или перпендикулярной парковки). Слева прозрачная картинка парктроников.
Это все про штатную камеру с блоком. У камеры без блока все немного проще.
unreg
18 Авг 2009
Все, вылечилась камера, сама можно сказать.
После установки прошивки на РНС снимал аккум на подзарядку. После того как подсоединил были ошибки на приборке. Проехал пару метров, ошибки исчезли, разметка появилась! :bp:
demainst
9 Мар 2013
Разметка исчезает когда дверь не закрыта, глюк видимо был.
unreg
18 Авг 2009
не, несколько дней авто стояло на месте, двери были закрыты, пока васей ковырялся и камеру проверял, так как холодно, точно это помню.
А как ошибки с приборки все исчезли, сразу же разметка появилась.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Установил камеру. Закодировал как писал Lexus, все работает. Осталось только калибровку выполнить.
