Установка камеры заднего вида с блоком траекторий
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Насколько я помню, то когда кодируешь блок парктроника, то кодировка вначале не принимается, а потом выходишь из блока, потом заходишь, а кодировка уже другая. Попробуй. Несколько сумбурно объяснил, но как-то так.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Пробовал несколько раз закодировать. Даже вручную прописать кодировку без входа в длинное кодирование. Не принимается кодировка. Попробую ВАСом закодировать... Спасибо за ответ.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
У меня тоже так было, писал, что неверная кодировка, но когда после кодирования выходишь из блока, а потом заходишь, то видишь, что кодировка изменилась. А у вас ни в каком случае не получается?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Нет, кодировка ни в каком случае не сменилась.
matrixclub
30 Ноя 2014
Ребят подскажите куда копать?? Стоит РНС510. Год назад поставил нештатную камеру заднего вида с китайски видеоинтерфейсом, все работало. Затем начало что-то подглючивать, в мороз и жару камера не включалась с первого раза, то есть надо было еще раз включить заднюю передачу чтобы она заработала. 2 недели назад вообще перестала включаться. Снял всю эту китайскую херню и поставил оригинальную камеру с блоком траекторий. Но при включении задней передачи все также отображается черный экран. В чем может быть проблема и как продиагностировать? Подключил все вроде правильно, там всего-то 3 провода: 2 оранжевых с полосками на кан шину и один красный к толстому красному на РНС подключил. Думаю если разобрать обшивку крышки багажника и посмотреть приходит ли питание на камеру при включении ЗХ??
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
народ, если кто будет снимать обшивку пятой двери - сфоткайте, плиз, крупно подключение черного разъема к левому усилителю антены (обвел во вложении)
    19.9 KB · Просмотры: 99
matrixclub
30 Ноя 2014
Если еще актуально завтра сфоткаю, как раз багажник разобран((
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Еще один должен быть - коричневый. Это масса. Должен быть не длинный от разъема блока траекторий до болта массы в правом крыле.
matrixclub
30 Ноя 2014
Блин, перечитал тему еще раз, действительно должен быть коричневый провод((( я проводку брал отдельно на caraudioservice, и у меня коричневого провода нет(( есть 3 фишки: одна в рнс, одна в блок и одна в камеру+видеопровод к камере. Вместе с фишкой к рнс идут 3 провода: 2 оранжевых и красный, их я подключил возле рнс. А коричневого нет!( нет случайно фотки этого провода от блока траекторий? Или из какого пина он выходит, может его обрезали у меня, завтра размотаю тканевую обмотку на проводке, посмотрю.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
На йети вот такой, снимал давно.
Думаю одинаковые.
    89.3 KB · Просмотры: 116
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Мне нужна распиновка черного разъема. Что там за блок и так понятно. Мне тонировщики выдрали и фишку и припачнный к блоку разъем, т.е. у меня провод, припаянный к стеклу тупо висит в воздухе
matrixclub
30 Ноя 2014
Кинь номер в личку, отправлю фотки вотсапом, сюда времени нет вставлять
Народ, с камерой вообще какая-то мистика. Перекинул вместо своей РНС РСД510 с пассата СС товарища, камера работает! Свою РНС ставлю в СС товарища, его камера работает! Ставим РНС обратно в мой тиг камера не работает)) Пока махнулись с кентом, покатаюсь с РСД))) Что думаете? Кривое кодирование? Но она же работала, а потом без какого-либо вмешательства перестала.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ребята, доброго вечера. Прочитал, но нужно уточнение. Приобрел камеру без блока траектории. То, что подключается два провода в багажнике понятно (к лампам заднего хода). Вопрос, красный провод который протягиваем с кабелем видеосигнала, куда подключается? Народ подключал к климату, кто к блоку предов и т.д. Желаю к голове, но не знаю, где плюс и к какому проводу его врезать, а может можно к контакту разъема который подключена сама голова. Подскажите добрым советом. Заранее спс.
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Ребят, подскажите. Хочу установить камеру с омывателем. Машина тигуан 2016 мг Composition media!
Вопрос какую камеру брать 5TA827566B или 5TA827566C чтоб сохранилась функция траекторий.
1777
25 Мар 2014
Россия
VW Tiguan R-Line
p0tap,
https://www.drive2.ru/l/8225391/
И камера 5TA 827 566 B была заказана на ebay, и не важно было, будет она работать, или не будет со старой RNS, главное было понятно одно, что размеры ручки с этой камерой абсолютно одинаковые. Позже стало ясно что есть такая же камера но с буквой С на конце, а отличается включенным функционалом для прицепа — трэйлера (присутствие в схеме шины CAN).
Noodles83
23 Май 2014
WV Tiguan
Доброго дня. Дабы не плодить темы, задам вопрос знающим здесь.
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто нить с таким багом,
камера заднего вида то работает то нет, ни от чего не зависит, ни от температуры, ни от влажности. Просто пишет на RNS-510 камера заднего вида недоступна. Установлена она была с завода.
Просто какие мысли сбой проги, или физически контакт плохой.
Спасибо всем откликнувшимся.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Noodles83, у меня пару раз такое вылезло, но сам виноват, не до конца закрывал дверь багажника, на один щелчок. Правда не понял почему она на это реагирует. Может здесь где-то копать, а так надо с проверки контактов наверное начинать.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Камера с блоком траектории, голова RCD-510. Подскажите пож по подключению трех свободных проводов.
Два из них - это Can high и Can low. Их врезаю на пины 9 и 10 (на рисунке).
А третий, обжатый на заводе, сбивает меня с толку. Правильно ли я понимаю, что его надо цеплять на 15й пин магнитолы? Почему ELSA говорит, что + камеры идет на предохранители (SC23 -Предохранитель 23 в блоке предохранителей С и питает 772-Блок управления камеры заднего вида)?
attachment.php
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Так куда все же цеплять плюс?
