Установка мультируля на Tiguan
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброго всем дня.
Ребята а ставил ли кто нибудь мульти руль от гольфа 7 на тигуан?? У меня стоит уже мульти руль с завода, вот оумаю от гольфа 7 поставить очень нравится. В чём могут возникнуть проблемы?
Добавлено через 35 минут
и ещё вопрос по AIRBAG , подходит ли подушки от старого руля к новому, разумеется с заменолы прышки AIRBAG?
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
один продавец в переписке сказал, что от 7-го Гольфа на Тигу не поставить руль.
а зачем аирбег менять? Лучше взять новый руль в сборе, а свой мультируль так же в сборе с подушкой продать.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А мультируль от пассата B6 на Тигу подойдет?
Дали вот такой номер этого руля
3C8419091BEE74
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Вопрос к Мэтрам! Поставил мультируль взамен обычного - все кнопки заработали сразу, адаптацию провел нормально (правда со второй попытки) - на приборке исчезли все ошибки (значки ESC и руля). Но вот при сканировании вылазит ошибка:
0516 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset Counter: 54
Mileage: 19382 km
Date: 2011.14.11
Time: 06:23:15
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Что это может быть?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
0516 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset Counter: 54
Mileage: 19382 km
Date: 2011.14.11
Time: 06:23:15
Подскажи какой мультируль менял, и что делал лля адаптации?
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Ставил обычный мультируль вместо немультируля. Авто 2013 года, механика. Круиз не ставил. Адаптацию проводил по инструкции из этой темы: в 44-м блоке вводил код (точно не помню какой) и т.д. (в теме выше есть) - после этого исчез значок esc на приборке, потом проехал немного, вывернул руль до упора влево и вправо - после звуковых сигналов исчез значок руля на приборке. Скинул все ошибки, но эта опять вылазит.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Привет всем любитиелям мультирулей. :)
Есть необходимость установить мультируль на гольф плюс взамен обычного. Мультируль от тигуана и соответствующий подрулевой блок имеются. Отчёты все прочитал, но олсталась пара вопросов:
1) После замены подрулевого блока какие датчики нужно адаптировать? Только G85 или что-то ещё? Нужны ли для этогго коды закрытых областей (у меня для гольфа их нет)?
2) Так как мультируля на автомобиле в настоящий момент нет, то соответствено управление бк производится правым рычажком. Что будет с эт ими кнопками после установки мультируля? Они просто не будут работать? Или будет какой-то конфликт оборудования?
Заранее большое спасибо за ответы.
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDi+2.0TSi Club
Руль с лепестками!
Ребята нужен совет!
Встанет ли такой руль с лепестками на Тигуан 2014 года S&S (сейчас стоит просто мультируль)? Его код 3C8419091BFE74
Подойдет ли моя подушка на этот руль?
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Сегодня проверили, подушка Тигуана не подходит!
Genius
9 Мар 2013
А это с какой модели руль то?? Он по форме кнопок похож на R-line, но нижняя спица обычная и сама баранка без эрлайновских наплывов. Скорее всего группа безопасности от руля Р-лайн подойдет
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
По коду бъётся как Golf/R32/GTI/Rabbit/Passat/CC
ronny
19 Сен 2014
vw tiguan 2.0 td
Нужен совет,встанет ли такой руль http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNDgz/z/W2YAAOSwDk5TznlT/$_57.JPG с лепестками на Тигуан 2009,руль от гольфа7,номер 5g0419091
@rt
13 Янв 2015
Новокузнецк
Добрый день! Вот приобрел супруге Тигуан 2012г.в., цена была хорошая поэтому брал и не задумывался. Вопрос встал по замене на мультируль. Из темы я так понял что его поставить можно, необходимо только потом установить дополнительную кодировку. Тут возникает несколько вопросов
1. Необходимо ли покупать другую подушку или старая подойдет?
2. Подрулевой блок нужно ли его менять? или его менять однозначно надо, но дополнительно можно прописать круиз-контроль?
3. Может подскажите у кого все купить? В принципе руки не их ж... растут могу бовать и сам сделать, но с консультацией
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
1. подушка от немультируля не подойдёт
2. скорее всего нужно будет менять блок, можно заодно и круиз сразу поставить
3. у меня можно купить :) предложение отправил на почту
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Уважаемые подскажите пожалуйста. Стоит вот этот блок 1K0 953 549 CK на машине 09 года, хочу поставить новый мультируль. Будет ли поддерживать блок протокол нового руля?
BoZZik
5 Июл 2011
Кто знает подойдет ли мультируль от новой Jetta 2015 на тигуан?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я знавал по пассатовскому, говорили ставить можно любой самое главное чтобы был руль с подушкой.
Покупаешь с ждетты? Рули сейчас дешовые, купи родной тигуановский.
gmxgmz
8 Сен 2013
тигуан tsi2.0
Руль от панамеры можно поставить? Уж насколько тиговский руль хорош, но после такого прям настроение испортилось, удобнее на порядок.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А цена вопроса? Может и можно, только скорее всего подушка будет не рабочей, так же и кнопки на руле.
