Установка мультируля на Tiguan
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
У Вас как руль новый был инсталлирован - как болт он или что то ммодернизировали?
Ничего дополнительно не делали. Руль от Сырка со шлейфом встал без доработок.
Все кнопки рабочие, и подсветка есть. Ошибок нет - после езды без подушки подтерли, новые не появились.
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Не могу зайти в 42 канал 3 блока , чтобы погасить ошибку на панели «давление в шинах»
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Я и в 60 канал не с первого раза смог зайти,но в какой-то момент получилось, а теперь не заходит ни в 60, ни в 42, кто-нибудь может подсказать, в чем причина? Код 40168 принимает ( вчера после обновления Васи стали доступны 3 кода ).
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
После двух дней безуспешных попыток погасить «Васей» лампу сигнализации «давление в шинах» , утром третьего дня при запуске машины лампа погасла сама.
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
А можно номер этого руля?
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
tray4, 1K8419091AF это такой, как на фото. Есть с разными цветами прострочки (черная, серая, коричневая). Отличаться будет "расширением" в номере. NGB -черная нитка
1K8419091AG - с лепестками.
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
Nick_variant, не сочти за наглость, но где ты его покупал? Я вот один вариант нашел только, в польше.
Мирон
1 Мар 2013
Подскажите, пожалуйста! У меня тиг 2012 года бензин 170 л.с., заводится с ключа. Хочу поставить мультируль и круиз. Что мне надо купить и где? В Воронеже кто-нить устанавливает? Если нет, то в ближайших регионах? Заранее прошу прощения за тупость (бегло прочитав половину темы, понял одно, что нихрена не понял!).
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Мирон, Вам нужно купить сам мультируль и подрулевой блок. В идеале ещё стоиит поменять стрекозу, чтобы кнопки управления БК на ней с такими же кнопками на руле не враждовали. Всё это можно приобрести например у меня :) руль, подрулевой и стрекозу отдам за 20 тыр. Также готов рассмотреть выкуп Вашего текущего руля. Установить может любой ОД или кто-угодно с шнурком Вася-диагност
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Подскажите пжалста номер ключика (или как его называть) чтоб открутитить болт крепящий руль?
Мирон
1 Мар 2013
Можно у Вас попросить номер телефона для связи?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Мирон, 8-903-745-85-39 (Сергей)
s0532, головка М12
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Мирон, сегодня в обед отправлю как и обещал. Всё уже упаковано, щас выезжаю по делам, а потом в Деловые линии
Мирон
1 Мар 2013
В скайпе ничего не пришло, отправьте еще раз, пожалуйста
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
Подскажите, при замене мультируля на идентичный (старый потерся и нитки разошлись), подушка и шлейф остаются старые ?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
-RT-, если только случайно руль от пассата не купите
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
ненене)
беру такой же, тигуановский, но с целыми нитками)
/мои разошлись
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Тогда подушка и шлейф подойдут
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Стоял у меня простой руль.
Установил мульти, блок подрулевой и попутно переключатель света с круиз контролем.
прописал руль, код 0001132, работает,
но вот повылазили проблемки((
На панельке остались светиться значки ESP и Руль, сталь проверять, и ошипки вот какие нашел
Контроллер 16: Руль
1 Ошибка найдена:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Контроллер 44: Ассист.рулевого
3 ошибок найдено:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101000
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Контроллер 03: ABS/ESP
1 Ошибка найдена:
:mad:
Подскажите где мог накосячить?!
