Установка мультируля на Tiguan
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
s0532, нужно адаптировать датчик положения руля G85, процедура давно уже прописана на форумах, например тут http://www.tiguan-club.org/topic/1023-фотоотчет-установка-мультируля-в-тигуан-11-12-года/ или тут http://www.tiguan-club.org/topic/412-адаптация-датчика-положения-руля-после-замены/
Если машина 2014-2015 годов адаптацию можно проводить на месте, без описанной езды на метров 10-20-200-300
Главное, что бы при установке кольцо блока не смещали в какую либо сторону, т.е. кольцо должно делать одинаковое количество оборотов влево и вправо от нулевого положения
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Спасибо за подсказку!
Наверно не обращал должным образом внимание на эту информацию.
Машин 2009 года, кольцо датчика имеет два фиксатора, что б его ни как по другому не поставили, получается новый блок под него обучить надо.
Вопрос, где найти такой длинный прямой участок, за город придётся выезжать:)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
s0532, адаптацию датчика нужно делать при каждом снятии-установке кольца, блока хоть родного хоть нового.
И про пространство перед машиной, наоборот сильно далеко за город ездить не надо, это точно на машинах 13-15 годов можно делать на стоящем автомобиле.
И два штырька на кольце это не панацея, можно случайно на снятом блоке сделать один оборот в любую из сторон и после этого штырьки легко встанут в руль, а вот датчик не сможет адаптироваться да и шлейф может порваться.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
s0532, участок не обязательно должен быть идеально прямой
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Доброго всем времени суток!
Напишу мини отчёт)
Адаптацию датчика провёл!
Уф. Но, не совсем гладко.
Первое, это разное ПО, не всегда названия и номера окон совпадают, потому приходится искать, порой перекрестясь 
Второе, для моей машины, 2009 г., 30 метров это явно мало. Несколько раз делал, так сказать заезды, а результата нет(. Уже стало ссыкотно, может правда датчик провернул. Решил, проеду максимально длинный отрезок, если не поможет, снимать руль придётся. Проехал пожалуй не менее 200 метров, при этом приходилось маневрировать и притормаживать, поворот руля составлял до 45 градусов. После остановки и вращения руля в лево, как только руль достиг крайнего положения сразу же раздался долгожданный сигнал (три и достаточно продолжительных  )
Погас значок руля и секунды через две значок ЕСП.
Уф!
Но осталась висеть ошибка – «01044 - Блок управления закодирован неправильно» 
Есть копии из логов, до установки нового блока, в процессе установки и окончательно, какие значения ещё поменял. Некоторые коды боязно не зная самостоятельно менять. Подскажите пожалуйста, кто разбирается, что ещё поправить надо!?
(руль с лепестками)
Было так)
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY9.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Компонент:: J0527 853 0111
Кодировка: 0001004
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 7F07148C2E4BD2D9161-802A
Ошибок не найдено.
Номер детали контроллера: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент и/или Версия: J0527 056 0111
Код ПО: 0001132
Код СТО: WSC 12345 123 12345
Доп. информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0030
Доп. информация: Geraet 12345
VCID: 7AF1E5983569F7F121F-802F
1 Ошибка найдена:
000 - -
Поправил код сервиса и уточнил кодировку (чтоб работали лепестки)
Номер детали SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент:: J0527 056 0111
Кодировка: 0001232
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0030
1 Ошибка найдена:
000 - -
ошибка сохраняется, а остальные параметры боязно самому менять(
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
s0532, а кнопки то руля работают? Круиз? Первый блок для круиза кодировал?
Мало информации, что еще делал?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Да кнопки работают, в меню захожу и магнитолой управляют. Переключатели подрулевые работают. Круиз для двигателя прописал, проверил работает.
Одно сомнение только, изначально в конце кодировки 4 стояла, но при ней кнопка выключения звука, на руле, не работает, поставил 2.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
s0532, задний дворник с омывателем работают? Парктроники? Ключ вынимается из замка только в Р?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Да, всё корректно работает, с утра был дождь так при включении задней передачи дворник автоматически включался. Ключ проверил, только в Р
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Если все работает как надо - забей!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Не-а, не получается
с таким кодом кнопка откл.звука не работает и ошибка остаётся
mull71
8 Июл 2015
Химки
Джетта
Знакомый поставил на пассат б6 руль нового образца ( со скосом) все работает, кроме подсветки кнопок. Подскажите в чем проблема?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Неправильно закодировал.
mull71
8 Июл 2015
Химки
Джетта
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Стоял штатный мультируль, вместо него был установлен этот. Кодировка прежняя. Подскажите где что поменять?
Руль восьми кнопочный?
Вот в помощ
http://www.drive2.ru/l/1600970/
mull71
8 Июл 2015
Химки
Джетта
Руль 12 кнопочный.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
