Установка мультируля на Tiguan
Ru241
28 Мар 2009
какая такая адаптация?
Ваш вопрос риторический, или вы уверены что после установки руля и прописывание в 16 группе правильного кода, больше ничего делать не надо.
PS. Да, да тот самый неудобный в повседневной эксплуатации руль.
all lexx
5 Ноя 2009
shpunt, я имел ввиду другой руль, без нижнего подреза и без лепестков. Вероятно он от СС?
OlegATor
13 Авг 2008
OlegATor, Извените . хотел спросить вы указали номер руля 1q0419091agusz это от пассата-СС?
Добавлено через 8 минут
all lexx, очень хочется поставить мульти руль ,но счего начать не пойму,нравится от пассата-сс,но возможно это или нет?
Не помню где я упоминал такой номер.
да. можешь любой установить.
GTI - с хромом. или R-Line - чёрный вместо хрома.
или от любого Golf 5 или 6 или СС (они попроще, нет утолщений)
а вообще тут написано как он адаптируется.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2867
Написанное справедливо для подрулевого блока с буквой С.
В Ауди А3 8Р судя по отчётам достаточно прописать в 16 группе. В Ауди А6 4В прописывались и в 02 и в 16 группе. Глянь Ваг-Комом коробку, может есть посказки.
З.Ы. На СС-шный руль жена ругалась пару дней с непривычки. Говорила обычный удобнее.
all lexx
5 Ноя 2009
OlegATor, вы не собираетесь продавать СС-шный руль или м.б. подскажете где купить такой же?
Ru241
28 Мар 2009
OlegATor,
Спасибо, не возрожаешь если обращусь за консультацией по телефону.
PS. Если ей не понравился от CC, то кривой, косой от GT, да еще и сплюснутый снизу...
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
Сам ставил? Интересует адаптация коробки передач.
Олег к тебе тот же вопрос?
Зарание всем спасибо. С уважением.
PS. Взял себе от Passat CC с лепестками, смотрел от GT-R он конечно "прикольно" смотрится, но при эксплуатации паразительно неудобный, мнение моё.
я менял и руль и подрулевой блок. после этого нужно закодировать блок. тип коробки и наличие лепестков прописывается в подрулевом блоке. ну и потребуется адаптация рулевого управления. адаптация коробки не нужна. я не делал
Что за лепестки?
конечно повседневно пользоваца не надо. но например на трассе при быстром обгоне скинуть на передачу вниз можно быстрее и не убирая двух рук с руля) удобно.. ну и иногда просто попереключать при динамичной езде...поиграца. а, еще тормозить двигателем зимой. короче просто не надо тянуться к коробке)
OlegATor
13 Авг 2008
OlegATor,
Да не вопрос - звони. Ей не форма, а то как уложена кожа на руле тактильно не понравилось. Сейчас конечно привыкла уже.
Ru241
28 Мар 2009
И так заменен, подрулевой блок, установлен руль, круиз. Прописан миультруль с клавишами, круиз. А теперь проблемы с адаптировать новый блок не удалось (см. рисунок), громкость не регулируется, еще и в двигателе ошибка...
__________________________________________________________________________________
Лог.
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC 0000AG 3018
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0HD3NC0CN
Coding: 0000175
Shop #: WSC 83968 418 403654
1 Fault Found:
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 19207 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:07:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 N HW: 5N0 614 517 N
Component: J104 C2 450 V2 0008
Revision: --H13--- Serial number: 00000001666143
Coding: 0011554
Shop #: WSC 01324 785 00200
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.098 0502
Revision: 1AH02255 Serial number: 00083300053102
Coding: 0000258
3 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 12.20 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Time Indication: 0
Freeze Frame:
(no units): 4.0
Steering Angle: 0.00°
Not OK
(no units): 5
00566 - Steering Assistance Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 19207 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:17:04
Freeze Frame:
(no units): 5.0
Not OK
(no units): 0
    61.6 KB · Просмотры: 99
    70.6 KB · Просмотры: 190
Ru241
28 Мар 2009
Ru241, какая кодировка в 16 группе?
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001634
Shop #: WSC 12345 123 12345
Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: 00000227
Shop #: WSC 00000
OlegATor
13 Авг 2008
Coding: 0001634
Coding: 00000227
Shop #: WSC 00000
Странно что не работает громкость. По кодировке у меня нет вопросов. Попробуй отключить управление МФА с подрулевого (последняя 2) возможно какой-то конфликт.
И если у тебя до сих пор RNS 310, посмотри что в третем байте, нулевом бите.
Ru241
28 Мар 2009
По адаптации подрулевого блока мыслей нет... И как у двигателя ошибку стереть. Пока 310, 510 на следующей неделе придет.
OlegATor
13 Авг 2008
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Ru241, так у Вас закончилась эпопея с настройкой?
Ru241
28 Мар 2009
Да, (спасибо OlegATor'у) еще и RNS-510 поставил, дальше в планах новый блок климатроника, и телефон, но это после отпуска с семьёй.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
и какие функции на горизонтальные кнопки пришлись?
насколько знаю на левой стороне - листание треков...
а на правой стороне?
Ru241
28 Мар 2009
KasatiK
20 Дек 2010
600 евро руль. установка самостоятельна
Приветствую!
приобрел такой же руль в сборе + подрульный блок - обратился за установкой к официалам они не справились. помогите разобраться с установкой. :eek: может есть проверенные установщики в Питере?
filah
8 Май 2010
Приветствую!
Ставил у musicclop, отсюда, с форума. 20 минут.
