Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот кстати да.дома то я иногда балуюсь, музыку то не особо громко,а бас добавляю на всю.и ловлю кайф от легкой вибрации либо дивана либо так телом ощущается.так как ощущения от этого дивайса?на пятую точку?мощности то хватает?а то катался в тазах на задним сиденьи, прикольно спинку то массирует.вот только грохот по ушам давит.и про мадам на пассажирском.вместо прилюдий.мне понравилось.хорошая идея
Добавлено через 1 час 33 минуты
Осилил всю ветку,многое прояснилось.всем спасибо!а у мну в китайфоне есть и управляющий для саба и кажется регулирующие,так как на аквалайзере есть отдельная регулировка саба.её можно использовать для этого ус-ва?там на регулировку два провода?и чем регулируется?обычная крутилка?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
и вопрос а попу или спину таким образом "массирует" ?
Массирует и ощутимо. Когда у меня пассажир на правом сиденье, регулятор громкости убираю на минимум.
обычная крутилка?
Крутилка на фото. Фото выше в теме.
Капец! Надо брать! Остается только подобрать правильную частоту ;)
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
а я себе в богажник купил
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Есть предположение что прямое подключение к передней акустике не разгрузит саму эту акустику от низов. На сабе наверняка есть срез, т.е он будет только нужные частоты воспроизводить, но штатная акустика будет воспроизводить по прежнему весь диапазон.
Не стОИт ли на выходе магнитоллы кроссовер поставить, чтобы делил сигнал по частотам на Саб и на колонки?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Слишком сложно для бюджетного решения :)
Кстати сигнал лучше брать с задних
Отправлено с мобильного
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Не так уж и сложно, но цена вопроса на несколько тысяч подрастет конечно)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Именно это и имелось ввиду, технических сложностей нет (ставил и динаудио самостоятельно). Кроме того нет и смысла срезать с мидбасов дверных и без того не самые выдающиеся частоты
518
1 Мар 2012
Штатка будет воспроизводить только то, что ей будет разрешено эквалайзером в рамках доступного. Руками в меню можно убрать низкие до -7 толи до -8.
В чем фишка брать сигнал с задних колонок? В мануале к усилителю написанно, что подключить к передним. Сам раньше всегда подключал к задним, сейчас подключил к передним, а разницы так и не понял...
Отбор мощности все равно будет. Пусть уж эта мощность тогда забирается с меньших по размеру задних динамиков
518
1 Мар 2012
Первый раз об этом слышу, там все по высокому уровню подключено. А разницы с и без я не заметил.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
А почему обязательно с динамиков? Можно взять сигнал для сабвуфера с линейного выхода магнитолы.
518
1 Мар 2012
Которого нет в штатной голове, а ковырять и распаивать ради 100 ваттного усилителя нет смысла.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Фишка в том, что можно будет оперативно (с ГУ) регулировать уровень саба посредством фейдера...:)
518
1 Мар 2012
Для этого есть выносной регулятор, которым почти и не пользуюсь, как оказалось в этом нет необходимости в данном случае.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Ну, во-первых, выносной регулятор для приличного усилителя идёт как опция...:) (то есть доплатить придётся)...
Во-вторых, неизвестно, что у Вас выносной регулятор регулирует...
может это бас-буст...:cool:
master_sam
5 Июл 2012
Тигуан 2.0 TDI
На днях установил плоский саб, только не m-dimension, а Аrt sound powerbox. Пока впечатления только положительные. Баса добавил прилично штатной акустике. Хотел установить под переднее пассажирское, но он там совсем впритык влазил и еще надо было резать обшивку. я не стал этого делать. Прикрутил к спинке левого заднего сиденья, а регулятор мощности установил в нишу под пепельницу. В общем кому нужен бас с минимумом вмешательства в штатные устройства - рекомендую.
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
master_sam,а фоток нет?
И какие у него габаритные размеры?
