Установка радиостанции в Тигуан
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Где ставите? Думаю попробовать под торпедой слева, прикрутить скобу к крышке ящичка. Там вроде подушки нет.
Skydrol
14 Июл 2013
VW Tiguan TDI 2.0
Я поставил слева под торпедой, под ящичком под мелочь. Рация megajet-600. Ноге не мешает (КП автомат). не очень удобно управление, т.к. немного наклоняться приходится, но в тоже время видно дисплей когда рулишь. С улицы рация не бросается в глаза. Сделал как временно, но вариантов лучше пока не вижу, или надо уже как-то серьезно заморачиваться.
Лёха 629
21 Фев 2013
ХМАО Нягань
Фольксваген Тигуан
Я засунул в кармашек под крутилками климата. Мегаджет 600+ турбо. Встаёт плотненько, без каких либо креплений. Даже светится почти в тон подсветки приборов, синеньким. У меня дорестаил 2009 г.
Skydrol
14 Июл 2013
VW Tiguan TDI 2.0
А пластик в кармашке приходилось резать, или так вошла?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Давайте сразу писать, какя рация , куда установили, какя антенна используется , способ крепления антены . Готовлюсь к установке.)))
Skydrol
14 Июл 2013
VW Tiguan TDI 2.0
Рация Megajet -600 Turbo установлена как я писал выше. Антенна Lemm Turbo 2001 установлена на релинг на кронштейне. Антенный кабель введен в салон в районе двери багажника, по салону проброшен просто по полу под ковриками. Питание - в прикуриватель. Тангента справа от руля. Делалось как времянка, будет тепло буду делать как надо.
Лёха 629
21 Фев 2013
ХМАО Нягань
Фольксваген Тигуан
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
MJ-555 + T3-27 антенна
Рация в багажнике, в нише возле запаски, управление все на тангенте
Антенна на кронштейне на релинге
Клубни дайте фото, кто как крепит антенны на релинг.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
S05C, фото сделаю. Выложу
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Лови
Skydrol
14 Июл 2013
VW Tiguan TDI 2.0
А на релинге масса есть?
Масса хорошая. В моем случае крепил кронштейн винтами, а гайки внутри релинга. по типу как в ссылке на си-би ру в начале темы.
вроде того:
Мерял КСВ антенны - в норме.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Масса хорошая.
Не все так однозначно. Сам озадачился правильной установкой антенны на рейлинг. Цитирую посты с си-би форума по Тигуану (ссылку давал выше):
"Подскажите, масса на рейлингах у Тигуана нормальная ?
Если кронштейн не прикручивать к рейлингу, а использовать готовый обжимной, типа такого http://izshop.by/kreplenie-na-zerkalo-lemm-ts-50-skoba-povorotnaja.html ?"
"Нет. Нормальной массы нет и с этаким "канделябром" си-бишную антенну не ставят."
"Х.з.... Стоит антеннка на рейлинге без модификаций, КСВ=1,2."
"Болты просто вставлены в закладную пластину и возможно при сборке процарапали до металла.Я бы рекомендовал в любом случае разобрать,зачистить и промазать."
"Разрешу ваш спор. Массы на релинге нет т.к. крепление состоит из 3-х частей: релинг, закладная пластина и вкладываемые болты в неё. За орфографию сори."
Skydrol
14 Июл 2013
VW Tiguan TDI 2.0
Спорить не буду не снимал релинг. (сопротивление мерял мультиметром,хотя это и не показатель) Сделаю зачистку и промазку крепления релинга позже, когда тепло будет. В данный момент рация работает нормально.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Что за антенна такая модная? Коротенькая, как себя показала? Прием уверенный, на какое расстояние.
Работает не плохо. В зависимости от рельефа 5-8 км.
Но в планах замена ее. Жесткая. При въезде в гараж цепляется.
Хочу чуть длиньше но более гибкую
А вообще бери мегажуть 555 доработанную спецами
Вот вы радиолюбители)))! Сначала ставите короткие антенны работающие через опу, а потом вкорячиваете "киловатты" от доработанных стационарок. А не проще ли сразу поставить нормальную "удочку" складывающуюся/снимающуюся одной рукой за 2 секунды?
У меня с "переноской" Президент, которая на гора выдаёт дай бог 5 -6 Вт, хорошая связь вплоть до 15 км. по средне пересечённой местности.
