Cons
- Регистрация
- 6 Сен 2011
- Сообщения
- 2,633
- Благодарности
- 1,110
- Адрес
- Краснодар
- Автомобиль
- VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Сегодня установил вместо своей RCD 310 купленную на форуме RNS 510 и камеру с блоком траектории. Провода соединил согласно руководства продавца, попутно выдернул кабель из блока компаса. После установки попробовал программировать машину с помощью VAG COM (версия 11.10). Запустил VCDS 11.10. Прежде всего нажал тест, потом сохранить, потом автоскан, в общем все по руководствам. Потом зашел в гейтвей и убрал галочку с компаса (1С блок) и поставил галочку на навигацию и камеру заднего вида (37 и 6С блоки вроде). После зашел в блок навигации, нажал кодирование, потом помошник при кодировании, выставил все галочки как должно, - программа ответил кодировка принята. После чего опять заел в этот блок и увидел, что кодировка не поменялась, стоит как по умолчанию. Установил VCDS 11.11, при попытке что то изменить ею, программа отвечает либо Request out of range, либо request license interface. В общем кроме автоскана ничего делать не хочет. Подскажите, что желаю неверно?
P.S. Немного проехал на машине, у RNS 510 более приятный звук, навигация работает. Почему то не работает индикация ручного тормаоза (лампочка на рычажке не горит при включении). В общем, I need help.
Добавлено через 1 час 14 минут
Есть два предположения:
1) Драйвер шнурка в VCDS 11.10 и 11.11 некорректно работает; Завтра попробую установить VCDS 11.11.2 (в ней вроде используется более старый, но более стабильный драйвер);
2) В машинах конца 11 года изменились кодировки блоков.
Добавлено через 15 часов 39 минут
Обновление по теме:
1) VCDS в последней версии 11.11.2 все также выдает "Code accepted", но на самом деле сохранения не происходит.
2) Индикатор на ручнике заработал - перегорел предохранитель. Заменил.
3) Камера заработала после кодирования блока камеры под тигуан. На нее теперь можно переключиться при движении задним ходом. Одновременно с парктрониками не работает. Завтра поеду к дилеру за донастройкой и калибровкой камеры.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 9
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 211011F2002413
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 356525E79C5A696
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Mileage: 1337 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 020
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Добавлено через 15 часов 40 минут
P.S. кусок диагностики попал сюда случайно
Обновление по теме:
Coding: 356002
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Mileage: 1337 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
