Установка RNS 510 взамен RCD 310. Не все гладко.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
чудеса какие-то. а в других блоках кодировка сохраняется?
Cons
6 Сен 2011
да, перекодировал родной гейтвей, неродной гейтвей, камеру заднего вида, снимал ошибки с блоков.
Насчет следующей беты и предыдущего релиза, насколько пострадате/улучшится подробность карт?
anstar
9 Мар 2012
извини, не подскажу
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Хм, а зачем перегружаешь в режиме диагностики? Вообщето надо после кодирования закрыть блок ГУ а потом перегружать
Cons
6 Сен 2011
Пробовал и так. Результат тот же.
P.S. Пробовал и выключать/включать после кодировки машину. Результат тот же.
anstar
9 Мар 2012
может все-таки стоит попробовать смену прошивки? если не поможет, вернешь обратно
Cons
6 Сен 2011
anstar, а какая последняя бета и последний релиз доступны для скачивания?
Эти: 3980 и 2680?
anstar
9 Мар 2012
Cons, какие новости? извини, не ответил на твой вопрос, потому как не в курсе
Cons
6 Сен 2011
Продавец предложил протестировать, и в случае необходимости, обменять головное устройство.
anstar
9 Мар 2012
тоже вариант, возможно даже самый лучший
Cons
6 Сен 2011
Хочу отписаться о результатах. Продавец смог закодировать устройство. Получил его назад уже закодированным. Все работает просто отлично. Остается по установке один вопрос - vcds возможно закодировать блок парктроника для отображения парктроеиков вместе с камерой? Или надо ехать к дилеру? В интернете какая то противоречивая информация.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
все делается vagcomом, если знаешь что и где ставить, то к дилеру ехать необязательно.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Как заставить RNS 510 показывать подсказки навигации на приборке цветной на машине 2012 года?
Галку здесь поставил. На приборке ничего не появилось. Все остальное работает. Что еще где нажать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
компас отключил?
Добавлено через 2 часа 8 минут
и... "голову" перегрузить не забудь! ;-)
dkiss
28 Сен 2008
Мск
компас отключил?
Нет не отключил, не перегружал ... :(
А как сделать?
Кстати, машина S&S, компаса на приборке нет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
А как сделать?
для начала найти информацию по кодированию rns-510, благо ее на форуме и дружественных сайтах достаточно... там же указана процедура перезагрузки. нужно нажать и удерживать всего три кнопки.
так тогда подпись не соответствует авто.
з.ы. прямо подсказать не сложно, но тогда ты не запомнишь... ;-)
dkiss
28 Сен 2008
Мск
В 37 блоке в байте 7
поправил два бита
0 (кнопки на руле) и 7(МФА) (поставил галки)
Прегрузил 3мя кнопками.
Вкладка звук появилась, навигация нет. :(
anstar
9 Мар 2012
