Установка RNS 510 взамен RCD 310. Не все гладко.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
именно, будет компас ;-) но не такой как "родной" на T&F, rns-ка показывает его полукругом.
Маршрут проложен, ни компаса, ничего нет.
Фары протирал, по балону пинал.
Да и хрен с этим всем.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Извиняюсь, а при установке, галочку в гейтвее напротив навигации ставил?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
хммм... а ведь реально, в 19 блоке галка активирования 37 блока стоит? ;-)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
по умолчанию галка стоит только на 56 блоке (магнитола), а на 37 (навигация) не стоит.
старые шнурки не видят новые гейтвеи, в этом проблема не обновляемости кЕтайской продукции.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
КИтайская продукция стоила мне 25 долларов.
Работает отлично и видит все в тиге 2008 года и октавии 2011 года.
И никакое преймущество Вась не заставит меня барыгам отдать 3000 р. практически за тоже самое.
Оригинал ростех мне не нужен, я другим зарабатываю на жизнь.
Заказать за теже 30 usd новый шнурок не проблема.
А тига 2012 не моя.
Кстати RNS 510 в нее ОД ставил :) Слабо верится что он галку напротив 37 не поставил.
Cons
6 Сен 2011
Димитрио
20 Окт 2012
г.Пенза
у меня такая же проблема..одновременно не отображается парктроник и камера
dimav35
21 Июн 2013
новгород
вопрос
Сегодня установил вместо своей RCD 310 купленную на форуме RNS 510 и камеру с блоком траектории. Провода соединил согласно руководства продавца, попутно выдернул кабель из блока компаса. После установки попробовал программировать машину с помощью VAG COM (версия 11.10). Запустил VCDS 11.10. Прежде всего нажал тест, потом сохранить, потом автоскан, в общем все по руководствам. Потом зашел в гейтвей и убрал галочку с компаса (1С блок) и поставил галочку на навигацию и камеру заднего вида (37 и 6С блоки вроде). После зашел в блок навигации, нажал кодирование, потом помошник при кодировании, выставил все галочки как должно, - программа ответил кодировка принята. После чего опять заел в этот блок и увидел, что кодировка не поменялась, стоит как по умолчанию. Установил VCDS 11.11, при попытке что то изменить ею, программа отвечает либо Request out of range, либо request license interface. В общем кроме автоскана ничего делать не хочет. Подскажите, что желаю неверно?
P.S. Немного проехал на машине, у RNS 510 более приятный звук, навигация работает. Почему то не работает индикация ручного тормаоза (лампочка на рычажке не горит при включении). В общем, I need help.
Добавлено через 1 час 14 минут
Есть два предположения:
1) Драйвер шнурка в VCDS 11.10 и 11.11 некорректно работает; Завтра попробую установить VCDS 11.11.2 (в ней вроде используется более старый, но более стабильный драйвер);
2) В машинах конца 11 года изменились кодировки блоков.
Добавлено через 15 часов 39 минут
Обновление по теме:
1) VCDS в последней версии 11.11.2 все также выдает "Code accepted", но на самом деле сохранения не происходит.
2) Индикатор на ручнике заработал - перегорел предохранитель. Заменил.
3) Камера заработала после кодирования блока камеры под тигуан. На нее теперь можно переключиться при движении задним ходом. Одновременно с парктрониками не работает. Завтра поеду к дилеру за донастройкой и калибровкой камеры.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 9
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 211011F2002413
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 356525E79C5A696
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Mileage: 1337 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 020
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Добавлено через 15 часов 40 минут
P.S. кусок диагностики попал сюда случайно :)
а геде находиться блок компаса не подскажешь ?
что то не могу не где инфу по этому поводу найти((((((((((((((
Cons
6 Сен 2011
Под обшивкой потолка салона со стороны двери багажника.
dimav35
21 Июн 2013
новгород
вопрос
Ставил сегодня с утра машину дилеру для программирования RNS 510, прошивки в блоке парктроника "камера заднего вида+задний парктроник". Вечером имел интересную беседу с мастером: он говорит что дилерский Вася в онлайне выдает что-то вроде "устройство не должно быть установлено в машине" и не прописывает ни RNS 510, ни необходимые данные в блок парктроника. Предложил оставить машину еще на целый день (пятницу), когда он сможет посвятить день данной проблеме.
У кого есть какие идеи по данному вопросу?
P.S. Просил сделать калибровку камеры, но ее даже не начинали ввиду неуспешности первоочередных задач. Так что, кто ждал отзыва о калибровке, его пока нет :(
я поставил вместо 310 - 510 глючит указание маршрута на мфа говорят из за родного компаса как его отключит ПЛИЗ ХЕЛП??(((((
Добавлено через 12 минут
мне калибровку сделали на доминошках все прописали и камеру с блоком и 510 rns и блютуз все работает супер кроме родной приборки так как она виснет говорят из за родного компаса так как в rns 510 есть свой и они друг друга пачкают при навигации стрелки направления виснут а на голове все ОК так что мне например нужно только родной компас как то отключить в приборке ?????
Добавлено через 23 минуты
там под потолком несколько проводов так как на крыше еще плавник стоит и там по всей видимости антена а вторая в заднем стекле!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Замена RCD 310 на RCD 510
Возможна ли замена с Тигуана 2009 RCD310 на RCD510 2012года, будет ли корректно работать? И хотелось бы добавить кнопки управления на руль или руль надо в сборе?
Castiel
23 Июн 2013
Мытищи
все будет корректно работать
Vintor
25 Янв 2014
Saab 9-3 и VW Tiguan
Тоже интересует вопрос возможности установки только кнопок.
