Поставил регистратор Каркам 5 ( к сожалению Трендвижен не смог купить). Снял левую боковую панель, за ней блок предохранителей. Вытащил дополнительный бардачок с лева, снял нижнюю панель, для этого открутил винты( один самый противный находится под переключателем света). На двух винтах держится блок предохранителей, снял. В среднем ряду после всех есть пустые гнезда и с питанием постоянно (подсоединил сигнализацию), и прерывающимся после отключения зажигания ( фотки к сожалению сделать забыл). Провода протянул под накладкой передней стойки ( снимать не надо, достаточно от щелкнуть) и под обшивку крыши. Когда все доделаю сделаю фотки
Добавлено через 12 минут
Voyager_elite Извени долго не отвечал. Я не знаю как все регистраторы но во Каркам 5 и Трендвижен работают от 12 в им не нужен преобразователь.
А у меня глупый вопрос как зажимается провод в гнезде предохранителя? Просто "обертываем" контакт предохранителя сплющенным проводом и вставляем в гнездо блока?
