Установка Webasto. Отчет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Strannik86, описание первичной проблемы очень похоже на замерзание антифриза в кашу. Помпа котла протолкнуть кашу не может.
А вот после смены антифриза уже возможен воздух в системе.
Для начала рекомендую проверить антифриз на предмет замерзания с помощью рефрактометра. Она не должна превышать -50, если плотнее, то разбавляй дистиллированной водой.
Если все соответствует, то разводушивай.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Alex999, антифриз поменял в декабре. Как развоздушить?
нашел на просторах интернета этот процесс. В принципе так и делал попробую еще раз.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
При сильно низких температурах -30 и ниже понаблюдайте за работой циркуляционного насоса (помпы вебасто), были случаи когда помпа работала без проблем до -15 градусов, а при более низкой температуре её подклинивало, причиной всему влага или конденсат(попавшая внутрь герметичной помпы) и при низких температурах отказывалась работать. Вот один из примеров
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=70199
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Strannik86, земляк, у меня прошлой зимой при -35 не запускалась баста. Симптомы были такие же как и у тебя. Установлена за левым локером, довольно низко. Проблема была в очень концентрированном антифризе, поскольку при установке басты я долил 1.5 литра чистого концентрата VAG (ну я тупень был тогда :) ).
У тебя или такая же проблема с антифризом или завоздушивается. Котел к КАН-шине подключен? Если да, то ошибка по перегреву котла должна была остаться в памяти машины.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
vaso2077, вот и у меня на циркуляционный насос подозрения. Придется разбирать и смотреть.
weter80, котел не знаю как подключен. Устанавливат на сервисе. Скорее без подключения к CAN шине. Плотность антифиза нормальная. С концентратом я столкнулся в 92 г. На копейке. Тоже думал, что концентрат это хорошо и залил полностью.
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
У меня такая же проблема с Вебасто. Раньше в -35-37 отключалась, потом стало в -25-27... Заменил антифриз, проблема осталась. Долил концентрат, теперь и в -20 может раза с 5 включиться. Купил на али рефрактометр, сегодня буду мерять температуру замерзания. Долью дистилированной воды до температуры замерзания -36-40. Сейчас думаю не менее -48-50.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Наблюдения- дело хорошее, но лучше сделать диагностику. Тогда будет понятна причина незапуска.
Bulbash
10 Мар 2010
Делал диагностику. Всё рабочее на теплой машине и до -20. Причина не запуска перегрев. Наблюдал в мороз как происходит включение: включается, начинает греть, через минуту-две начинает качать циркуляционный насос, когда держусь за шланг от вебасто четко ощущаются толчки, довольно сильные, шланг быстро становится горячим около вебасто, но почему-то прокачать не может и выключается... чуть остынет и заново. В -30-35 может в течении часа и больше так брыкаться с перегревом, постепенно шланги прогреваются полностью и вебасто начинает нормально работать.
Bulbash
10 Мар 2010
Антифриз в это время в расширительном бачке жидкий.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Советую посмотреть коды ошибок, в чем проблема не запуска котла, а вот если ошибка по перегреву котла, то скорее всего как показывает практика это циркуляционный насос (помпа).
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
"ошибка по перегреву котла" - это отсутствие циркуляции ОЖ. У меня была такая ошибка не от неисправной помпы, а от "густого" антифриза
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
weter80, а котел у тебя где стоит? Сразу за двигателем?
Bulbash
10 Мар 2010
Померял антифриз рефрактометром... -55 (странно, когда менял антифриз, концентрат разводил на -42-45 примерно, вода что-ли выкипела за 2 года...?) . Слил грамм 700 и залил дистилированной воды столько же ... поездил пол дня... замерил... -49... На днях еще водички долью. В конце месяца похолодает вот и проверю как вебасто работает.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Ну если у Вас такая разница в плотности антифриза, а вода с такой интенсивностью выкипает, то тогда должен существенно упасть уровень в системе охлаждения. Скорее всего изначально не правильная пропорция.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
Котел стоит в нише левого крыла за локером
Troll
25 Мар 2010
не всегда. У меня один раз сдох насос, а второй раз(несколько лет спустя) сдох датчик температуры на выходе из котла(а вот он меняется только со съёмом котла).
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Привет Алексей. Каким креплением котёл ставится на моторный щит и где там закрепляется?
ivanovkon
14 Янв 2014
Молдова
VW Jetta
Всем привет !!! Кто продаёт комплекты автономки для установки с нуля для дизеля ?
