Узнай номер нужной запчасти
S.I.R
17 Ноя 2014
Evgeniy99, И то и то пробил по инету,совсем не те детальки выдаёт...
Ещё фото для уточнения детали,которая интересует
http://rghost.ru/7c5nJ4Kbr.view
S.I.R
17 Ноя 2014
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
SIRAURON,Она стояла у Вас с завода? По ВИН это 5N0 807 532 B AV3 , которая стояла с завода. Она идет отдельно.
Рич
25 Июл 2012
подскажите номерки передних подкрылок на дристайл T&F
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Подскажите пожалуйста номер сальника раздатки переднего правого внутреннего ШРУСА.VIN:XW8ZZZ5NZ9G007879.В Автодоке выдает:0A6409596 VAG
Уплотнительное кольцо вала или VAG 0A6409529 – Сальник.На схеме не могу разобраться:eek:Под номером 6А.Оно?Сальник на схеме №25
И можно использовать на долив масло G052512A2 ?Автодок выдает это:G052145S2 и как заменитель:G052512A2.Оно у меня просто есть,а G052145S2 надо покупать.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Добрый день. Сломалась пластиковая стяжка подушки безопасности в передней стойке (такой пластиковый хомутик, который посередине стягивает рулон подушки и крепит его к кузову). На ней нет номера. Можно ли его купить отдельно от подушки или заменить чем-то? На всякий случай VIN XW8ZZZ5NZ8G000686
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Passat-707,На Вашем рисунке шруса не вижу. Номер переднего правого сальника внутреннего 09M 321 243 B и 09M321 243 A http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=86D00000&pid=55A05002&office=ru
На раздатку правое уплотнение 0A6 409 596 под номером 6А, левое 0A6 409 189 - под номером 6
Рич,ВИН надо
Добавлено через 3 часа 43 минуты
vendex,Как отдельная запчасть не идет.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Evgeniy99, Что то я совсем запутался.0A6409596-это не оно?Потеет там,где правый ШРУС вставляется в раздатку.Или этого не достаточно?На схеме раздатки нет вообще.Может она от переднеприводного Тигуана?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Passat-707,Вы же видите , уплотнения для АКПП JVZ - АКПП для полного привода.
Поэтому точно определитесь откуда течет. У нас левый привод заходит в АКПП, а правый в раздатку.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Evgeniy99, Жень,я писал выше,что правый внутренний))),который в раздатку.Смутило то,что в каталоге хрень называется не сальник,а уплотнительное кольцо вала))))
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Passat-707,Я в советовал взять 09M 321 243 B и 09M321 243 A и 0A6 409 596 и 0A6 409 529 . Потеря мах. в 1000 руб. Но себя обезопасите.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
А в чем опасность?Потеет там,где ШРУС вставляется в раздатку.Или там кроме 0A6409596 есть что-то еще?Остальные зачем?:confused:Все стоит на машине,Раздатку от коробки отсоединять не собираюсь.С левой стороны,где ШРУС входит в коробку все сухо.Где кардан-тоже все хорошо(Тьфу три раза)
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Есть такая закрывашка сзади переднего бокса-подлокотника, которая закрывает подстаканники (крабы). И еще заглушка заднего прикуривателя. Весь Инет облазил, не смог найти номер запчастей этих...
Можете подсказать?
Спасибо.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
kot79,2H0 971 904 A - декоративная заглушка
5M0 862 543 C 82V - крышка подстаканника черная
MFI
3 Дек 2013
Тула
VW Tiguan, Сочик, бензин 2.0, VW Touareg NF, CASA, диз. 3.0
Подскажите пожалуйста: 1. Номер фильтра муфты халдекс и какое масло сколько лить. Сочи 13 г. в. 2. В редукторе халдекс замена масла регламентирована?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
MFI,По официальным документам ВАГ фильтр в халдексе не меняется. Ставят от Вольво (см. тему). Регламент по замене масла 3 года и по хорошему не больше 60 т.км.Сейчас масла в халдекс имеют номера G055175A2 и G060175A2 - флакона хватит.
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Добрый день, подскажите по блоку АБС
vin xw8zzz5nzag006444 2010 г. в. дорестайл
хочу сменить блок абс на рестайловый, нашел номер 5N0 614 109 BD/BN - это оно?
