Узнай номер нужной запчасти
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Evgeniy99, планировал к Петру (petranvag) обратиться, но если я не ошибся с номерами, то очень небюджетно получается, блок дешевле 15 т. р. сейчас не найти.
svladimir
12 Фев 2010
Evgeniy99, по этому номеру бьется вся система с блоком управления, отдельно блок видимо BD/BN все же.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
svladimir, 5N0 614 109 BN - тоже АБС с блоком управления. Нужно советоваться с диагностом. По PR номерам Ваш старый блок и 5N0 614 109 BN совсем разные.
У Вас с завода стоит 5N0 614 109 Q BEF
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Подскажите пожалуйста номерок этого датчика. Я так понимаю тот, что отвечает за масленку, потому что она периодически моргает, хотя уровень масла в норме.
WIN - XW8ZZZ5NZCG107099
    95.9 KB · Просмотры: 9
Rufast
5 Май 2012
Evgeniy99, спасибо!
А не в курсе, этот же датчик отвечает за температуру масла? У меня она застыла на цифре 120 независимо от показаний температуры двигателя. Т.е. включаешь зажигание утром, а там уже 120 градусов
wasser79
2 Авг 2013
Подскажите плиз номер скобок на которых крепится накладка(пластик) багажной двери там железочки такие ромбиком одни поменьше другие побольше.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
wasser79,Крепится на зажимы
1J6 867 276 - 2
6N0 867 190 - 4
4A0 867 276 B - 8
2E0 867 208 - 2 штуки
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Подскажите номера деталей которые стоят с завода
1. Правая опора двигателя (гидроопора)
2. клапан N249
3. клапан N75
XW8ZZZ5NZBG100173
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
alf165,
1. Правая опора двигателя (гидроопора) - 5N0 199 262 K
2. клапан N249 - выдает 2 клапана 06H 145 710 C - отключающий клапан турбины и 037 906 283 С - электроклапан вакуумной системы. Поэтому уточняйте, что Вам надо.
3. клапан N75 - также , если на турбину, то 06F 906 283 F
romu
23 Янв 2013
XW8ZZZ5NZDG119226
1. Бензонасос в сборе
2. Топливный насос высокого давления
3. …и если возможно, детали которые меняются при замене (штоки, уплотнения, болты…)
спасибо
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
romu,
1. Бензонасос в сборе - 5N0 919 087 H
2. Топливный насос высокого давления - 03С 127 026 P
3. …и если возможно, детали которые меняются при замене (штоки, уплотнения, болты…) обычно при выходе из строя обоих насосов может понадобиться блок управления 5N0 906 093 C b уплотнительное кольцо 1K0 919 133 D . винты и хомуты меняют редко.
dyshi
18 Дек 2014
XW8ZZZ5NZBG106000
передний амортизатор подвески
____________________
С уважением,
Денис
Zakonnik74
21 Мар 2012
Челябинск
Tигуан S&S 2.0 TSI 200 л.с.
Подскажите номера:
1. Компрессор кондиционера
2. корпус разъема на клапан (на самом компрессоре)
WVGAV75N39W004309
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Zakonnik74,
1. Компрессор кондиционера - 1K0 820 859 S DENSO
2. корпус разъема на клапан (на самом компрессоре) - 1J0 973 702
jaos
9 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
Добрый день. Передняя левая накладка арки стандартная. Подскажите номер
