VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
-CoVeX-
18 Фев 2018
На упомянутой шкоде, с пробегом 840000 км. сажевый фильтр родной, и в полном порядке, правда пробеги в основном загородные, по 130000 км в год. Главное хорошие заправки, с малым содержанием серы.
Ну раньше так не прожигался часто,раз в 150км мне кажется это,а по трассе я редко езжу, по КАДУ там иногда да ЗСД.
Владимир05
27 Янв 2023
Тигуан 2
Катайся и не парься, вот когда появится ошибка по сажевому, а я думаю это будет очень не скоро, возможно даже у следующего собственника, тогда можно задуматься про удаление сего девайса. Разжижение масла на бензиновом Тигуане у меня было, а на этом не замечаю.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну честно скажу лезть туда вырезать очень не хочется, там и прошивку менять надо и т.д., скорее всего пока ошибок нет так и буду ездить.
Масло только почаще менять...
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Зимой могут быть пробеги между регенерациями меньше, т.к. мотор дольше греется, средние скорости меньше, солярка зимняя чуть другая по составу.
Попробуй заправку сменить - от топлива тоже может зависеть, например Танеко. Можно и паспорта топлива сравнить.
У меня по городу в среднем было через 180-200км.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Новая версия программы 3.29.12
Что нового:
3.29.12
- added DCZA engine to group 14 (thanks Marek)
- added DNAA engine to group 21 with partial support (thanks Erik)
- added CAAC engine to group 2 (thanks Klaus)
- added custom audio notification option (thanks Dzonzi)
- solved BT power off issue for Android 13 devices
- CAHA replaced Post Injection 1 with Differential Pressure parameter
Demich
18 Янв 2023
Tiguan R-Rline MK2 2.0 TDI 140kw DFHA
Люди,подскажите, какой адаптер купить, а боюсь наткнуться на не рабочий или глючный, в маркете последние оценки на приложение что не работает.
Demich
18 Янв 2023
Я смотрю идет регенерация или нет в меню автомобиля:
я
Незнаю, я по этой ошибке понял что мне пора менять Аккум.
А по регенерации там всё понятно, видишь обороты задраны до 1000 , значить прожигает и ждешь, характерный звук его завершение тоже есть, но обороты всё равно могут держатся 1000, нашимаешь чутка на газ и если обороты упали, значит готово.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
200 км это нормально? так же начинаю следить за данным показателем. минимум видел 170 км, езда по городу, 220 езда 60% трасса, 40% город
zid83
24 Фев 2018
kodiaq
Здравствуйте дизельсты =) есть вопрос по двс ваг ea288 евро 6. авто с пробегом за 200 с хвостиком из европы. dgda 1.6 115 пони, фольц туран 3 (НЕ РУГАЙТЕ ЧТО НЕ ТИГУАН), и есть проблемка с частой активной регенерацией, примерно каждые 80-90км ну или 300-300 минут езды по городу. солярка танеко, масло свежее. едет авто изумительно для своих 115 не тупит, ошибок нет и в общем то всё отлично кроме частых регенераций. Из наблюдений, регенерация проходит по показателю сажи измеренной, она растёт быстрее чем расчётная, после прожига расчётная 5г измеренная -3 примерно, потом ездим всё норм, и примерно к 30-40 км после регенерации измеренная сажа обгоняет расчётную и растёт дальше ну и при 24гр идёт активная регенерация, стиль езды особо не влияет, пока гнал авто 1000км по трассе 100-120 регенерация была через 500км, а в городе вот так.
Что заметил на холостых показания сажи И расчётной и измеренной растут медленно, при езде быстрее, а вот при накате с горки с расходом топлива 0 расчётная не растёт, а измеренная ещё как увеличивается, с какого??? на фото во вложении как раз накат с горки.
12% оригинала
Прикрепленное изображение
4096 x 3072 (3.54 МБ)
Высоковаты показания датчика дифференциального давления, после прожига бывает минимум 8-10 hpa, при активной езде и до 200 доходит. забитость золой 60гр или 75% (на скрине иная, решил поиграться с изменением количества, хотя понимаю что это тут на 99% не причём) да многовато но это так расчётное, авто едет отлично.
Может кто мне объяснит как измеряется масса сажи у вага и в этой программе? пока заказан на замену датчик диф давления, и хочу посмотреть эндоскопом дпф на входе. Температура вроде в норме и при езде и при активной регенерации...
gubarevgen
26 Фев 2024
Tiguan 2 TDI Offroad 2020
Всем доброго дня. Почитал данную тему. Проверил у себя. Правильно ли я понимаю, что забитость моего фильтра примерно 34%. Нормально это при моём пробеге? Подскажите пожалуйста по остальным показателям может что-то не так?
    89.2 KB · Просмотры: 52
-CoVeX-
18 Фев 2018
Тоже прожигается примерно каждые 150км?
у меня на 92к забит на 40%
-CoVeX-
18 Фев 2018
Получается что так. Это мало или среднее значение?
Не знаю, я так понял что ближе к 100к почти у всех так, как раньше прожигался не мониторил, но мне кажется не чаще чем в 400-500км.
Думал вырезать уже все это к чертям, но знающие люди посмотрели сказали ошибок вообще никаких нет, типа все параметры в норме, система работает штатно и не лезь туда.
К тому же надо будет отшивать в БУ двигателя, а у меня чип, короче много мороки, пока работает и ладно.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Процентные показатели это расчетная величина, которая получается исходя из того, что максимальная масса золы, при которой потребуется замена сажевого фильтра составляет 80гр. При приближении к этому значению пробег между регенерациями, при условии сохранения прежнего режима движения, будет уменьшаться.
Это очень сильно зависит от режима, условий вождения (город/трасса), моторного масла (лучше использовать малозольные масла), а также топлива (важный параметр Зольность топлива - чем меньше, тем лучше). На моем Тигуане при пробеге 93т было значение 26.4гр. Т.ч. +/- такое же. При моей городской езде со средней скоростью ~25км/ч регенерации были каждые 180-200км. По трассе при средней скорости 50-60км/ч каждые 250-300км, при скорости 80-90км/ч каждые 350-400км. А если топить "на всю катушку", то можно и 600км проехать.
Если средняя скорость низкая в районе 20км/ч (город, пробки и т.д.) тогда пробег между регенерациями может быть и 150 км. На тигуане заправлялся только на ВР.
Сейчас на Audi Q5 у меня стоит по сути такой же мотор, только 190лс и заправляюсь я теперь дизелем Танеко. Так вот при том же режиме и условиях вождения, при тех же скоростях, пробег между регенерациями у меня больше - в среднем 200-240км.
gubarevgen
26 Фев 2024
Спасибо за ответы.
К сожалению да, пробеги в основном это город и расстояния маленькие. Понаблюдаю за изменениями, когда поеду на дальние расстояния.
ТатНефти у нас в регионе нет. Это либо Лукойл, либо Роснефть, либо Газпром. Пока лью Лукойл. Будем наблюдать.
gubarevgen
26 Фев 2024
В итоге регенерация началась после пробега в 200 с копейками км за цикл. Будем считать, что не плохо для города.
